• 12.11.2026, 14:08
MetalGod
Radiator & Lüfter
jeudi 11 septembre 2003, 12:36
Sollte die Papst 120 mm Lüster auf den 240 er raufblasen oder wegblasen?
in Dino's fotostory sind sie ja so oben, dass sie wegblasen
ach ja an was kann es liegen, dass die plexi scheiben vom at immer anläuft?
Prozessor: AMD Athlon XP 3000+ Motherboard: Abit NF7-S RAM: Corsair TWINX 1024MB PC400 Cl2 Grafikkarten: Sapphire Radeon 9800 pro HDD: 2x 200 GB Maxtor 8mb cache Netzteil: Levicom 450 Watt Gehäuse: LianLi PC 7 gekühlt by AC
FUNKMAN
Re: Radiator  & Lüfter
jeudi 11 septembre 2003, 12:42
Am geräuchsärmsten ist es, wenn die Lüfter die Luft wegblasen. Hat den angenehmen Nebeneffekt, dass so auch sich im Case erwärmte Luft herausbefördert wird.
Das Beschlagen des AT ist ein altbekanntes Problem, das sich durch Kondensation des Wassers an dessen Scheibe einstellt.
Zu beheben ist das ganze durch den AquaJet von AC, oder stilvoller durch Melvins Plexi-Pipe.
MetalGod
jeudi 11 septembre 2003, 14:03
ist ein großer unterschied ob der lüfter raus oder rein bläßt
Metallurge
jeudi 11 septembre 2003, 14:07
Citation de "MetalGod"
empfehle selber ausprobieren, da vielleicht von System zu System leicht unterschiedlich
FUNKMAN
jeudi 11 septembre 2003, 14:15
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Lüfter die Luft durch den Radi pusten, es Verwirbelungen und somit auch mehr Lautstärke gibt.
Wenn die Lüfter die Luft durch den Radi ins Case hinein blasen, hat man das oben beschriebene Problem auch und, sofern man die Luft nicht anderweitig über weitere Lüfter abtransportiert, einen Wärmestau im Rechner.
Also nicht unbedingt zu empfehlen.
MetalGod
jeudi 11 septembre 2003, 15:07
ich hab 3 lüfter die die luft aus dem pc blasen
allerdings blasen schon 2 rein
also bei blasen die lüster raus und ich hab wenn ich den pc unter last setzt 39°
ein freund von mir lässt sie reinblasen und der hat dann nur 32 °
jetzt bin ich am überlegen ob sich die 7 ° rentieren dass umzubauen
Spassboulette
jeudi 11 septembre 2003, 16:45
hat dein freund den gleichen rechner wie du?
gleiche cpu gleiches board, gleiches bios??
sost kannst du so schonmal nicht vergleichen...
und um von "39°" auf "32°" zu kommen würde ich nicht die höhere lautstärke in kauf nehmen, da das ziel der wakü doch eigentlich die ruhe is
Altzheimer
jeudi 11 septembre 2003, 16:59
aus dem Gehäuse saugen und in das Zimmer blasen. Die Dinger immer über dem Wärmetauscher.
@all
Es wundert mich, dass bei diesem Thema noch keiner zweideutige Bemerkungen gemacht hat. 8) Bisher war das so üblich. :P
;D ;D ;D
MetalGod
jeudi 11 septembre 2003, 17:07
ich lass sie mal so wie sie jetzt sind :)
und lautstärke
die dinger sind echt nicht zu hören, bin am überlegen ob ich sie total abstelle
ja mein freund hat das gleiche mb und den gleichen cpu
Spassboulette
jeudi 11 septembre 2003, 17:11
und lautstärke
und die gleiche bios revision???
denn bereits zwischen verschiedenen biosversionen gibt es temp unterschiede
MetalGod
jeudi 11 septembre 2003, 17:38
er hat glaub ich ne ältere :)
aber wenn die Lautstärke steigt bau ich es glaub ich nicht um ;D
