• 21.11.2026, 18:50
cyrax-X-2003
aquabay+aquatube rev1.1...wie befüllen?
jeudi 25 septembre 2003, 02:08
da ich mir ein neues Wasserkühlungs-System von AC leisten will, wollt ich mal fragen wie man am besten den Aquatube befüllt, wenn er waagrecht im Aquabay eingebaut ist?  ???
Sollte man den schon vor dem Einbau in senkrechter Lage befüllen, oder gehts auch im eingebauten Zustand (horizontal)?
THX im Vorraus.  ;)
- AMD Barton 2500+@3200+~~~Cuplex Evo. - EpoX8RDA3+~~~Twinplex - 1 GB Corsair (TWINX512-3200LL)+(CMX512-3200C2)==>> 2-3-3-6 - ATI Radeon 9800 PRO - 36GB SeagateCheetah (15k)@Adaptec 29160 SCSI (U160) +250GB WD2500 JB~~~Aquadrive - Chieftec AR-2000-B Arena File Server Case
thetruephoenix
Re: aquabay+aquatube rev1.1...wie befüllen?
jeudi 25 septembre 2003, 02:16
Willkommen im Forum! :)
es geht auch im eingebauten Zustand - einfach mal den rechner nach hinten kippen ;)
webwilli
jeudi 25 septembre 2003, 09:57
Citation de "thetruephoenix"
das ist genau das, was ich nicht will. was ist den mit einem "befüllschlauch" an der seite? müste doch auch funzen.
pharao
jeudi 25 septembre 2003, 10:34
Citation de "webwilli"
warum nicht? aber mit 'nem Befüllschlauch gehts auch, ist nur weitaus umständlicher als mit dem Aquatube... der ist doch eigentlich (u.a.) zum einfachen Befüllen da...
webwilli
jeudi 25 septembre 2003, 11:05
klar ist das einfacher über das Tube. ich habe aber keinen Bock meinen Rechner nach hinten zu kippen. ist nämlich gar nicht so einfach...
pharao
jeudi 25 septembre 2003, 11:07
imho einfacher als das ganze Wasser duch einen extra Schlauch einlaufen zu lassen ::)
ja, ich hab auch 'nen Bigtower, das sist wirklich kein Problem. ;)
maniac2k1
jeudi 25 septembre 2003, 13:06
mir föllt da so spontan nu ein case ein wo man mit dem kippen echte probleme hat; GRIZZLY ;D ;)
naja wenn du es partout nicht kippen willst dann machste halt was längere schläuche dran nimmst es zum befüllen raus und poaackst es danach wieder rein.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
KingofBohmte
jeudi 25 septembre 2003, 13:50
Also ich habe genau das gleiche Problem gehabt wie du und ich habe es folgendermaßen gelöst:
1. T-Stück an den Saugstutzen der Pumpe und an beide Seiten einen Kugelhahn gesetzt; eine Seite geht zum AT, die andere Seite dient zum Befüllen bzw. Entleeren.
2. Wasserflashe genommen, Gehäusedurchführung in den Deckel eingesetzt und abgedichtet.
3. "Kühlwasser" in die Flasche gefüllt und Flasche an den Befüllstutzen angeschlossen.
4. Kugelhahn zwischen AT und Pumpe schließen, Schlauch zwischen AT und Kugelhahn entfernen (damit überschüssige Luft entweichen kann).
5. Flasche auf den Kopf gestellt (höher als die Pumpe halten, damit das Wasser in die Pumpe fließen kann).
Dann Kugelhahn auf, Wasser in die Pumpe laufen lassen und Pumpe anstellen. Nun füllt sich der Wasserkreislauf von selbst.
Du musst den offenen Schlauch in einen Eimer bzw. in ein entsprechendes Behältnis halten, da dort später Wasser austreten wird.
Sobald dann Wasser gleichmäßig aus dem Schlauch kommt, Pumpe aus, Kugelhahn dicht und offenes Schlauchstück wieder anschließen (diese Methode hat dann auch den positiven Nebeneffekt, dass der Radiator gleichzeitig komplett entlüftet wird).
Nun kannst du den eigentlichen Wasserkreislauf wieder öffnen und die Pumpe anwerfen.
Ach ja, du kannst am besten das Wasser aus der Flasche "drücken", dabei entsteht jedoch ein Unterdruck in der Flasche. Also musst du, sobald du nicht weiter drücken kannst, die Pumpe ausstellen, den Kugelhahn zumachen und die Flashe abnehmen. Danach kannst du wieder Kühlwasser in die Flasche füllen, sofern du noch mehr brauchst, und das ganze Prozedere nochmal durchführen.
pharao
jeudi 25 septembre 2003, 16:24
Citation de "KingofBohmte"
Ansonsten hast du aber keine Hobbies, oder? ;)
dan ndoch lieber einmal den Tower kippen...
cyrax-X-2003
jeudi 25 septembre 2003, 17:06
Na schön, dann kipp ich eben mal schnell die 34kg um ein bisschen Wasser nachzufüllen ::)
Wenn das nun wirklich nicht anders geht, dann frag ich mich warum überhaupt den aquabay benutzen, wenn dadurch das Befüllen (meiner Meinung nach) erschwert wird???
Aber die Idee mit den längeren Schläuchen lass ich mir nochmal durchn Kopf gehen. :-/
THX 4 answers
pharao
jeudi 25 septembre 2003, 17:09
Citation de "cyrax-X-2003"
wenn dir das Probleme macht empfehle ich dir täglich deinen Tower zu kippen... ist ein echt gutes Training
;D ;D
*duckundwech*
Jornada
jeudi 25 septembre 2003, 17:30
Du könntest auch einen etwas längeren schlauch nehmen und das Aquabay dann zum befüllen aus den laufwerksschächten ziehen und es senkrecht halten.
cyrax-X-2003
jeudi 25 septembre 2003, 18:03
Keine Lust den Kleinen täglich zu kippen... ;D
maniac2k1
jeudi 25 septembre 2003, 18:58
Citation de "Jornada"
ganz meine rede! das habe ich auch schon  vorgeschlagen ;)
aebr mal ehrlcih längere schläcuhe sind bei dem raumwunder doch eigentlich kein problem  ::) wenn er drin ist machste halt ne schlaufe in den schlauch und fertig ist
wenn du den tower doch noch kippen willst musst wohl n bissl mit den rollen aufpassen, admit der dir nicht ungewollt wegrollt, am besten eine zweite person zum gegenhalten.
