• 14.11.2026, 18:30
juergen_schelhorn
Frage zu 240er Radiator
vendredi 3 octobre 2003, 15:24
Servus,
Ich wollt Fragen ob ein 240er Radi intern mit 2 Lüftern für einen
P4 2800
NB
und Ati Radeon 9800Pro 256mb
reicht und wie die temps sind, danke im Vorraus.
maniac2k1
Re: Frage zu 240er Radiator
vendredi 3 octobre 2003, 15:27
reichen wird auf jedenfall!
aber über die temps kann man nix genaues im vorraus sagen weil sie von zu vielen faktoren abhängt.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
juergen_schelhorn
vendredi 3 octobre 2003, 15:35
Danke, denkst die temps gehen auch noch wenn ich den cpu auf 3,2 hochtakte????
Igor
reichen wird er aber die temps kann man nie genau sagen und auch nicht wirklich ungefähr.
aber wenn dir die aussage zwischen 30° und  60° reicht.
edith sagt die sind auch noch ok bei 3,2 gHz (halt keine traumtemps) wenn der radi aktiv, intern is und wenn die restlichen komponenten mitspielen sollte nichts im wege stehn
TryPod
vendredi 3 octobre 2003, 15:36
Hallo [NER]Jack The Ripper [Reg|D],
wie mein Vorredner schon sagt, reicht die Leistung des Evo 240 für die Komponenten, die du kühlen willst, aus.
So ein Dual-Radiator mit zwei Lüftern ist wirklich leistungsfähig. :)
Unreg
vendredi 3 octobre 2003, 15:43
auf jeden fall
kannste sogar extern passiv betreiben
und intern mit päpsten @ 5v unhörbar
maniac2k1
vendredi 3 octobre 2003, 15:52
und selbst mit 3,2ghz dürften die temps noch im grünen bereich liegen (auf jedenfall besser als lukü bei gleichem lärm)#
so ne wakü kann wesendlich mehr wärme ableiten als ne lukü und ist gerade deshalb prima fürs OC geeignet (und ist dabei noch leiser ;))
juergen_schelhorn
Vielen Dank euch allen. :)
