• 06.10.2026, 19:39
JoFreak
lüfter zwischen case und ap evo?
jeudi 9 octobre 2003, 01:57
kann man die lüfter von der bauhöhe her zwischen den casedeckel und den airplex evo360 packen? ich hab schon löcher im case-deckel, die will ich auch nutzen...
ignazz
Re: lüfter zwischen case und ap evo?
jeudi 9 octobre 2003, 02:00
Oeh meinst du wie aufm Bild oder wie? ???
Oder etwa bei externem EVO mit der spez. Halterung?
thetruephoenix
jeudi 9 octobre 2003, 02:04
wenn du intern verbaut meinst: darauf sind die sogar eingerichtet...
JoFreak
ne, von unten nach oben: casedeckel-lüfter-airplex mit externer halterung
edit: so mein ichs:
AirplexEvo360
120mmLüfter
casedeckel
ignazz
jeudi 9 octobre 2003, 02:05
Dann waer die Frage aber irgendwie Unfug oder? :)
Ich vermute er mein bei externem Radi, unten drunter zwischen Deckel und Radi.
Ich vermute es passt nicht ganz, aber jmd der die ext. Halterung hat kann ja mal eben messen. :)
JoFreak
jeudi 9 octobre 2003, 02:06
GENAU!!!! :D
ignazz
jeudi 9 octobre 2003, 18:09
Alle zu faul zum messen? ;D
fliegenduennschiss
jeudi 9 octobre 2003, 18:14
ähm... was nützt es, wenn der lüfter keine luft bekommt?
cu
ignazz
jeudi 9 octobre 2003, 18:18
Luft sollte kein Thema sein ;)
Igor
jeudi 9 octobre 2003, 18:26
Citation de "ignazz"
was isn des für ne aussage??
wenn der lüfter auf der einen seite an den ape evo anliegt und auf der anderen seite am case kann er ja von nirgends luft ansaugen!
ich glaub kaum, des unter dem evo platz is außerdem wird er dann wahrscheinlich net genug luft ansaugen können.
ignazz
jeudi 9 octobre 2003, 18:30
Jetzt wird's aber echt bescheiden...
Wenn ihr mal oben angefangen haettet zu lesen haettet ihr folgendes gefunden:
Was sagt uns das? Jaaa es sind Löcher im Deckel durch die evtl. sogar Luft könnte. ::)
Igor
jeudi 9 octobre 2003, 18:39
mit löchern meint er vielleicht die löcher für die befestigung von radi, lüftern oder ähnlichen. denn ich denk ma von diesem fall sind wir ausgegangen und nicht von einem "großem" loch, denn dan könnte man genauso gut die interne halterung verwenden.
JoFreak
jeudi 9 octobre 2003, 18:43
naja, so "luft-moleküle" sind ja schon ziemlich fett, da könnten die bedenken dass durch ein loch mit 360mmx120mm nicht durchkommt schon berechtigt sein...
jetzt mal ernst leute: ich könnte auch einfach fragen wiehoch der airplex in der externen halterung über dem case ist, ist dass jetzt eindeutiger? (höhe des zwischenraums airplex-case?)
edit: ich hab ein cs601, wennst mir zeigst wie man ohne netzteilumbauten den ap evo360 intern in den deckel verbaut, dann ok!
Igor
jeudi 9 octobre 2003, 18:53
Citation de "JoFreak"
aso dachte vom case oben wären nur löcher für die befestigung vom radi oder so....
@ignazz alos sorry
und ja die luftmolekühle sind sehr groß...........zumindest die ausm chemieunterricht
:P
Kevin0711
jeudi 9 octobre 2003, 19:04
Wenn wir schon dabei sind, in welche Richtung müssen denn die Lüfter blasen? Ins Gehäuse oder die Luft aus dem Gehäuse? Ich denk ma ersteres, da die Luft im Case schon bissel Warm is, hab ich da recht?
cu
ignazz
jeudi 9 octobre 2003, 19:08
Ja aus dem Gehaeuse raus, sonst blaest du praktisch die angewaermte Luft vom Radi in das Gehaeuse rein und das waer nicht von Vorteil.
@Igor :P
JoFreak
jeudi 9 octobre 2003, 19:16
hey! machts doch bitte nicht so spannend! wie groß ist der abstand???
biddebiddebidde
Igor
jeudi 9 octobre 2003, 19:34
schau dir des bild ma an
des sollte deine frage beantworden..... geht anscheinend net :-/
curly
jeudi 9 octobre 2003, 19:39
Würde vom Abstand her passen, es sind 29mm Luft zwischen Caseoberkante und Radiunterkante, gerade gemessen, leider hat der Radi auf der Unterseite keine Bohrungen zur Befestigung der Lüfter.
JoFreak
jeudi 9 octobre 2003, 19:42
@ igor: ich hab das teil noch nicht in echt gesehen, deshalb kann ich die größen überhaupt nicht abschätzen!
also, kann bitte jemand einfach mal schnell den abstand messen? das ist doch echt machbar!
edit: danke curly!
