• 06.10.2026, 03:09
Palomino
Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 01:37
Servus Leute,
könnt ihr mir sagen, was der Unterschied zwischen einem "R" 1/8 und einem "G" 1/8 Gewinde ist? z.B beim Aquatube steht, dass man Steckverschraubungen mit G 1/8 Gewinden braucht! Kann man da auch eine R 1/8 Steckverbindung rein drehn, so dass es dicht ist?
Ciao
curly
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 01:58
"G" steht für zylindrisch und selbstdichtend,
"R" ebenfalls zylindrisch muß mit Teflon abgedichtet werden.
Der Hauptunterschied besteht darin, daß G-Gewinde einen Dichtring haben, beim R-Gewinde die Abdichtung durch die teflonisierten Gewindegänge erfolgt.
Für G-Gewinde solltest du auch die entsprechenden Verbinder einsetzen, ansonsten duckst du hier.
Palomino
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 02:04
Welches von den beiden Gewinden würdest du empfehlen?
curly
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 02:12
Der Einfachheit halber das G-Gewinde, der Dichtring ist Bestandteil des Einschraubverbinders, beim R-Gewinde mußt du Teflonband zusätzlich verfügbar haben und anschließend umwickeln bzw. nach dem Lösen der Verbindungen neu umwickeln.
Palomino
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 02:27
ok, danke
Dann bestell ich doch gleich mal!
Ciao
ignazz
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 02:41
Citation de "curly"
Falsch...
G : Gewinde zylindrisch
R : Gewinde konisch
Da hab ich auch nochn lustigen Forenthread hier
curly
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 03:00
Auszug:"Eigenschaften: Kegel 1:16, aussen = R
Ja, mein Fehler, damit erklärt sich auch das Teflonband.
Wieder was gelernt!
ignazz
Re: Anschlüsse
vendredi 10 octobre 2003, 03:06
Hihi immerhin :D
