• 22.11.2026, 16:02
Shadow27374
Wasserstand sinkt
samedi 11 octobre 2003, 01:44
Der Wasserstand in Aquainject ist am Anfang stark gesunken das lag wohl daran das noch Luft im System war. Aber jetzt ist er wieder etwas gesunken und es wirbeln grosse Luftblasen herum. Ich werde mal ein wenig Wassernachfüllen aber meine Frage ist ob das normal ist den ich hab die Wasserkühlung schon seit einigen Wochen. Da sollte da die Luft restlos raus sein.
hot-bytes
Re: Wasserstand sinkt
samedi 11 octobre 2003, 02:01
ist wirklich alles 100%ig dicht  ::)
Hatte auch ein kleines Leck wo es nicht wirklich getropft hat aber es is schon bemerkbar gewesen das es weniger wird.
Wenn du Glow/blue-Mo drinn hast schaust einfach mit der UV im dunkeln ob da was is  ;)
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Shadow27374
samedi 11 octobre 2003, 02:30
Ich hab kein Glowmotion drin aber ich habe die Anschlüsse angefasst da ist nichts feucht.
goku007
samedi 11 octobre 2003, 15:27
es kann sein, dass da nur ein gaaanz bissel austritt, das hatte ich zum beispiel, mache deine pumpe mal an und drücke den Schlauch mal ein bissel gegen die kannte vom P´n´C Anschluss, dann siehste ob wirklich alles dicht, wenn nämlich nciht, dann tritt dort verstärkt wassert aus, was sonst nur ein ganz bissel ist und immer verdunstet, deswegen merkste auch net dass es feucht ist!
Goku
P.S.: wenn du das machen solltest, dann schalt aber den PC aus (am besten vom Netz trennen) und drücke nach der Trennung noch einmal auf den Einschaltknopf, damit auch der ganze Strom weg ist!
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Tiak
samedi 11 octobre 2003, 15:46
- Verdunstung
- minimal tritt über die Schläuche aus
- evtl. noch Luft im System wie im Radi oder beim Cuplex an den Kanten ...
MfG Tiak
Shadow27374
lundi 13 octobre 2003, 00:28
Ich hab jetzt Wasser nachgefüllt nun sind die Luftblasen weg. Vorher hab ich aber mal an den Schläuchen von der Pumpe rumgedrückt kam aber kein Wasser raus. Mal sehen wie lange das nun so läuft wie es ist.
Semmel
lundi 13 octobre 2003, 11:54
Hallo Shadow ich habe genau das selbe Problem langsam ja sehr langsam verflüchtigt sich das Wasser aber eine undichte Stelle habe ich auch noch nicht gefunden trotz Blue Motion UV Test :(:(:(. Nun habe ich den Wasserstand nach dem Auffüllen markiert mal sehen wie lange er so bleibt.
Marnem
lundi 13 octobre 2003, 19:04
Ich hab in den letzten 5 Monaten auch massiv Wasserverlust gehabt. Der Unterdruck war so extrem, daß mir der Deckel des AB (Eigenbau) gerissen ist....
Lag wohl an dem Extrem heißen Sommer, da haben sich wohl die Schläuche gedehnt, daher passte mehr Volumen rein und daher der Unterdruck? Schlauchlänge ca 2m.
PoRo69
lundi 13 octobre 2003, 19:10
mal mein Tip um zu testen ob alles Dicht ist:
JEDEN Plug and Cool ( oder sonstigen Anschluss) mit einer Lage Toilettenpapier umwickeln (es geht auch Löschpapier). Ca 5-10 Minuten warten, und das papier VORSICHTIG wieder abnehen und gegen das Licht halten. Ist etwas undicht ist das spätestens jetzt zu sehen.
Mfg PoRo69
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
Semmel
lundi 13 octobre 2003, 22:59
Da brauch ich ja ne ganze Rolle :D:D:D
PoRo69
lundi 13 octobre 2003, 23:43
Nimm lieber 2 - Doppelt Hält besser ;)
Shadow27374
mardi 14 octobre 2003, 01:47
Ich werds mal probieren aber 10 Minuten werden bei den geringen Mengen wohl kaum genügen. Da das Toilettenpapier nicht stört werde ich es 30 bis 60 Minuten dranbehalten.
PoRo69
mardi 14 octobre 2003, 02:20
täusch dich da nicht. Durch die Kappilarkräfte werden selbst geringe Mengen an Wasser quasi aus den Anschlüssen herausgezogen. So kann man auch minimalste undichtigkeiten finden.
Mfg PoRo69
