• 09.10.2026, 23:14
01011010
Anschlüsse vom CUplex Evo nicht ganz dicht
jeudi 16 octobre 2003, 17:36
Es ist doch nicht alles 100%ig dicht, wie ich bisher dachte.
An beiden Anschlüssen vom Cuplex Evo sammelt sich alle paar Minuten ein kleiner Tropfen Wasser.
Auch das Abschneiden einen Stück Schlauches mit einem erneuten hereinstecken brachte keinen Erfolg.
Merkwürdig finde ich, dass der Schlauch etwas viel Spielraum in dem Anschluss hat:
http://home.arcor.de/sponchbob/Anschl%fcsse%20Cuplex%20Evo/
Ist dass so normal??
Übrings sind das nicht die Anschlüsse, wo ich den Schlauch durch Gewalteinwirkung falsch herausgezogen habe.
Das war nämlich das T-Stüch und das ist dicht.
Also hat jemand eine Idee bzw einen Tipp woran es liegen könnte, dass es einwandfrei dicht ist?
MKfies
Re: Anschlüsse vom CUplex Evo nicht ganz dicht
jeudi 16 octobre 2003, 17:41
So schief, wie die Schläuche auf dem Evo sitzen, würde ich sagen, das diese nicht tief genug in den Anschlüssen stecken. Bis zu einem Widerstand drücken und dann noch ein bißchen mehr. Es kann etwas schwer gehen. Wenn Du nur bis zum erstem Widerstand gedrückt hast, dann ist der Anschluss nicht dicht. Also ruhig noch mal etwas kräftiger drücken.
Unreg
jeudi 16 octobre 2003, 17:43
du musst sie ganz tief reindrücken
da kommt ein wiederstand den du mit kraft überwinden musst
MKfies
jeudi 16 octobre 2003, 17:45
Citation de "Don"
Ganz mein reden.
Knackhirn
jeudi 16 octobre 2003, 18:17
Ich nehme hiermit allen, die "Widerstand" mit "ie" schreiben, das "e" weg. Also her damit, damit sich meine Zehnägel wieder runterrollen können!
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
huhu@lala
jeudi 16 octobre 2003, 18:24
@ knackhirn:
MUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
sorry 4 spam, aber der war wirklich lustig!
01011010
jeudi 16 octobre 2003, 18:35
Ich habe die Schläuche nur für das Foto etwas zur Seite gedrückt.
Dies sitzten sonst schon gerade.
Tiefer gehen die allerdings nicht rein...
MKfies
jeudi 16 octobre 2003, 19:24
Dann schneide mal den ersten cm des Schlauches ab. Und wenn es geht, mit nem Schlauchschneider. Ansonsten rufe mal bei Akte X an, die sollen sich das mal ansehen.
01011010
jeudi 16 octobre 2003, 23:27
Citation de "MKfies"
Ich schneide doch schon immer mit dem Schlauchschneider ab!
Wer hat die Telefonnummer von Akte X??
MKfies
jeudi 16 octobre 2003, 23:30
0800-SCULLY&MOULDER  ;D
Coooool
vendredi 17 octobre 2003, 08:46
Das kann man doch auch nachmessen wieviel der rein muss.
Ich weiß das Mass momentan nicht (Augen nur halb offen), aber einfach entsprechend nen Strich aufm Schlauch machen und dann schauen ob er tief genug drinne is.
Wenn tief genug drinne + grade abgeschnitten + Schlauch an sich in Ordnung + Verbinder wurde nicht durch eine Zangenaktion beschädigt = Ab an den Support
