• 06.10.2026, 20:10
menace80
EVO 1800 auf YY-0420
samedi 18 octobre 2003, 15:13
hi,
hat jemand nen tip, wie ich den EVO1800 auf mein YY-0420 Cube bekomme?!
der radi is 2 cm zu breit :-[
bzw. wie breit is der abstand zwischen den löchern die zur radi-befestigung da sind?!
der cube is genau 37 cm breit...
würde ihn gerne liegen auf dem case montieren, da ich keine andere möglichkeit hab.....
thx for help
Manuel_aka_MDK
Re: EVO 1800 auf YY-0420
samedi 18 octobre 2003, 15:39
Erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! :D
Zum Radi: Hast du schonmal was mit Gewindestangen oder ähnlichem probiert, also ne Eigenbau-Halterung?
CU
menace80
samedi 18 octobre 2003, 15:48
naja, ich hab den radi ja noch gar net....
das case is 37 breit...
wenn der radi bzw die anschlüsse über stehen wäre`s noch ok.
aber ich weiß nicht, ob die 4 löcher, die zur montage des radi vorgesehen sind, weiter als 37 cm auseinander leigen....
btw, was wiegt der radi netto, also ohne wasser?!
Martin666
samedi 18 octobre 2003, 22:20
Also die Abstände in der Breite sind ungefähr 36,6 cm. In der Länge sind die Löchers 45cm auseinander. Beide werte von Mitte Loch zu Mitte Loch.
Das Gewicht... also mit Wasser würde ich 5 kg schätzen, habe leider keine Waage hier, die das wiegen könnte.
menace80
dimanche 19 octobre 2003, 01:54
mist, dann kann ich`s stecken.....
0,4 cm reichen net :(
SO NE SCHEISSE!!!!!!
curly
dimanche 19 octobre 2003, 02:38
Da du den Radi noch nicht hast, ist es ja noch nicht zu spät. Was willst du mit einem solchen Monstrum anfangen, er ist total überflüssig. Du wirst aufgrund seiner Größe keine arktischen Temperaturen in dein System zaubern, wenn es denn unbedingt groß sein muß, dann schau mal in slames thread vorbei.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=86439
menace80
dimanche 19 octobre 2003, 13:42
hi, thx für den link
ich möchte mit dem radi keine "arktischen" temps erreichen... :)
ich möchte n case basteln, as keinen einzigen lüfter mehr hat..
zu kühlen wären dann:
3,0C GHz P IV inkl Northbridge
Radeon 9800 PRO inkl RAM`s
460 Watt Enermax NT
4 mal WD1200JB Platten
ich weiß nicht, ob da zwei Evo 360 passiv reichen.....
wie gesagt, das case soll an ende annähernd 0 db haben (abgesehen von den platten und evtl. geräusch der pumpe....)
KuhOiter
dimanche 19 octobre 2003, 14:35
Moin,
ich denke die hdds wirst du eher wärmen als kühlen !
