• 17.11.2026, 19:08
Robert_Craven
Erstbefüllung - ACfluid JA/NEIN???
vendredi 31 octobre 2003, 20:44
nur mal interessen halber. Laut Anleitung soll man nach einem Zusammenbau die WaKü erst mal ca. 10 Std. laufen lassen, wg. Lecks usw. Danach leeren und neu befüllen.
Kippt Ihr hier auch schon ACfluid hinein?
Desweiteren ist es tragisch wenn von dem Zeug etwas zu viel drin is? Ich mein, man kann das ganze ja net 100% dosieren.
Danke
Tiak
Re: Erstbefüllung - ACfluid JA/NEIN???
vendredi 31 octobre 2003, 20:48
Nein ... totale Verschwendung
Edit: nein, ist nicht schlimm ... es wird nur minimal die Kühleistung heruntergesetzt und es können üble AC-Fluid Gerüche entstehen ...
MfG Tiak
Wurzelsepp
vendredi 31 octobre 2003, 21:04
hm, mit der Kühlleistung: des is .... außer acht zu lassen! da wirste höchstens 0,1 % schlechtere Temps durch haben ::)
der anpressruck is eher ausschlaggebend!
Dino
vendredi 31 octobre 2003, 21:36
Die Kühlleistung wird nicht von AC-Fluid beeinträchtigt, das war bei Korrosionsschutzmitteln der Fall, die auf Glysantin basieren. Ein Testlauf mit Leitungswasser ist OK.
Dino
am1go
äRe: Erstbefüllung - ACfluid JA/NEIN???
vendredi 31 octobre 2003, 21:38
ähm wie du befüllst dein system und lässt dann wieder wasser ab ?! ne ich mache es so ... einbauen ... 10 std warten ... pc anmachen ;D
am1go
vendredi 31 octobre 2003, 21:39
Citation de "Dino"
Dino
ne ist es net !! da wenn du erst das system mit leitungswasser füllst, es abläst sind immernoch tropfen im radi und in den schläuchen... wenn man dann das destilierte wasser einfüllt leitet es wieder !!! also VORSICHT TESTLAUF MIT DESTELIERTEM WASSER
Human_Target
vendredi 31 octobre 2003, 21:51
es leitet sowieso. der einzige grund weshalb mann destilliertes bzw demineralisiertes wasser nimmt ist der, damit sich keine algen bilden. die leitfähigkeit ist ausßer acht zu lassen, da die flüssigkeit wieder leitet sobald es mit staub oder metallen in berührung kommt.
And then you had made up your mind and thought it was your time You left this world without shedding a tear without hope, without fear...(sentenced)
DSEDS
Ich mach das so: Zusammenbauen, 10 Sek. warten, einschalten.
Wurzelsepp
vendredi 31 octobre 2003, 22:01
jo, so mach ichs auch: No risk, no fun. und irgendwann auch kein geld mehr ::)
ne, also so n paar Sekunden lasssch schon laufen, ob alles dicht ist, dann wird PC angemacht! :D
ThaDog
vendredi 31 octobre 2003, 22:09
Citation de "am1go"
Doch, ist es........ Destiliertes wasser leitet auch.......
Erst informieren, dann rumschreiben.......
Mal ne weile mit normales Leitungswasser laufen lassen ist kein thema, nachher nur noch richtig dein kreisslauf entleeren und mit Destitliertes Wasser sowie AC fluid befüllen........
Ich stopf immer mein ganzer rechner mit handtücher aus..... Nachher befüllen und mal die pumpe 2 stunde laufen lassen OHNE pc natürlich............
mfg,
ThaDog
Tiak
vendredi 31 octobre 2003, 22:44
Dino da wiedersprichst du dem Text der bis vor ein paar Monaten noch neben dem AC Fluid stand ...
Einfach den kleinen "Makel" wegretuschiert ?! ...
ACHTUNG: Eine zu hohe Konzentration von AC Fluid kann zu geringerer Kühleistung führen oder wie war das ...
MfG Tiak
AndreasH
vendredi 31 octobre 2003, 22:48
"zu hoch" ist dehnbar. Wenn du etwas darüber gehst macht es nicht's. Du kannst AC-Fluid 100% überdosieren ohne etwas zu merken. Wenn du es pur einfüllst schon. Daher wiederspricht er sich nicht. Bei Glysantin kannst du schon einen Unterschied messen wenn es nicht zu hoch dosiert wurde. Aber auch eher zu vernachlässigen.
BlackShorty67
vendredi 31 octobre 2003, 22:59
zum spülen der Wakü tuts auch Leitungswasser...
Hab mein system auch 3 Tage provisorisch laufengehabt mit leitungswasser, mit diversen Wasserwechseln...
(Hatte vorher Glyzanten,- jetzt AC Fluid und Glomo)
und mein ALu HDD iKühler st nicht wegkorrodiert... ;D
Robert_Craven
vendredi 31 octobre 2003, 23:07
also nun läuft die kiste erst mal ohne ACfluid. werd morgen das wasser ablassen und dan richtig befüllen.
zum glück war kein bauteil mit strom belegt, ansonsten wär weiß.... :D
hatte zwei lecks, bei dem einem war der schlauch doch net richtig drin, das zweite macht mir schon ein wenig kopfzerbrechen, da ich den schlauch net weiter reinbekomme. ist der verbinder am radi. hab nochmal nachgedrückt, allerdings nichts bemerkt, das der schlauch weiter rein is. nu isses erstmal trocken.
werds die nacht mal durchlaufen lassen und beten...
am1go
vendredi 31 octobre 2003, 23:14
destiliertes wasser leitet aber nur MINIMAL ! und in verbindung mit leitungswasser bringts nix
Wurzelsepp
vendredi 31 octobre 2003, 23:19
aber ihr wisst schon, dass es inner Tanke etc deIONISIERTES bzw demineralisiertes und kein wirkliches destilliertes wasser gibt? :D
AndreasH
vendredi 31 octobre 2003, 23:25
na und? ???
Wayne...... :)
ThaDog
samedi 1 novembre 2003, 03:51
Ich weiss es, du weisst es auch, aber manche leute.......... die kapieren es einfach nicht.......
mfg,
ThaDog
CyberXY
mercredi 5 novembre 2003, 20:10
also soweit ich weiß leitet echtes DESTILLIERTES wasser keinen Strom, so wurde mir das zumindest in Chemie beigebracht. erst wenn da fremdkörper irgendeiner art(plastik/Metallspäne, staub, salz etc.) drin sind fängts an zu leiten.
TobiasBC
jeudi 6 novembre 2003, 00:56
destilliertes wasser leitet weil es H3O+ OH- Ionen bildet.
Und dazu kommen eben noch die Fremdstoffe die man sehr schnell im Wasser hat -> leitet
