• 02.10.2026, 15:01
GeminiServer
Max. Wasser Temp im Schlauch ?
dimanche 9 novembre 2003, 03:48
ich frage mich welche Max. Wasser Temp in den Schläuchen verkraftet werden kann, ohne daß sie anfangen zu "Schrumpfen"!
100°C ?!
P.s.: Hat jemand sich mal die Mühe gemacht und eine Tabelle erstellt wieviel °C die verschiedenen CPU's und auch die anderen NB oder GPU Standart mäßig verkraften können! Die Intel Site kenne ich schon ;)
GeminiServer
|- no matter what do it -|
Smitty
Re: Max. Wasser Temp im Schlauch ?
dimanche 9 novembre 2003, 04:47
Ich glaube die AMD´s liegen im Bereich von 90°C max und die Intels (nur mal gelesen) bei 75°C. Ich möchte mal den jenigen sehen der seine schläuche zu schrumpfen bringt :)
Mfg Smitty
r1ppch3n
dimanche 9 novembre 2003, 04:53
100°... des will i sehn ;D
ok, den schläuchen wär das egal aber ICH würd mer schon sorgen machen wenn dampf aus meiner wakü steigt... ::) ;D ;)
jabba
dimanche 9 novembre 2003, 09:48
Citation de "GeminiServer"
... ich frage mich welche Max. Wasser Temp in den Schläuchen verkraftet werden kann, ohne daß sie anfangen zu "Schrumpfen"! ... 100°C ?! ...
Worauf willst Du denn hinaus? Also von AC bekommst Du da auch keine Antwort weil selbst 100grd. WEIT außerhalb der (unbekannten) Spezifikationen liegt! Wir können Dir dann natürlich auch nicht Helfen! Und ich persönlich möchte Dir nicht Helfen weil ich für meine Angabe nicht haftbar gemacht werden möchte... ;D Also Rück mal damit raus worum es Dir eigentlich geht!
Gruß Jabba
sandra_bb23
dimanche 9 novembre 2003, 13:52
Also 100° dürften es nicht sein, denn die hatte ich schon mal fast in meinen Schläuchen. ;D
Leg doch einfach mal einen Schlauch in kochendes Wasser und teste und dann beantwortest du uns deine Frage.
Altzheimer
dimanche 9 novembre 2003, 13:56
Vielleicht möchte er das durch die Komponenten erhitzte Wasser in seine Badewanne leiten!
Dann braucht er aber noch einen Filter, bevor er es wieder in den Kühlkreislauf bringen kann...
Ausserdem ist ACFluid NICHT dermathologisch getestet...
;D ;D ;D
*Ja ich weiß, das war wieder ein äußerst hilfreicher und gehaltvoller Beitrag... :-/*
GeminiServer
dimanche 9 novembre 2003, 16:11
also die Antworten hier sind ja echt super.. Ich wollte auf garnichts hinaus und meine Bade wanne wollte ich damit aich nicht betreiben! ;D
Aus reiner Interesse wollte ich es wissen. Anscheinend weis keiner welche Tem. daß schlauch aushält! Eigentlich ist ja egal... aber wie gesagt wäre interesenat es zu wissen..
GeminiServer
Tiak
dimanche 9 novembre 2003, 16:38
@Sandra ? 100° in den Schläuchen ? da muss die Cpu ja ca 200° gehabt haben ... das muss ja gestunken haben!  :o
MfG Tiak
Nemesis
dimanche 9 novembre 2003, 16:46
die spezifikationen von Polyurethan sind
von -35° bis +80°
beim letzten "ohne pumpe test" ;D hat sich mein p4 bei 72° abgeschaltet und da war der schlauch schon sehr weich ;D
aber aushalten tut der sicher etwas mehr das sind nur herstellerangaben die immer etwas sicherheitsspielraum offen lassen ;)
sandra_bb23
dimanche 9 novembre 2003, 19:18
Citation de "Tiak"
Ich schrieb fast 100°. Nee aber auch so viel war es nicht aber ich habe das Wasser schon mal so warm bekommen, dass es nach oben blubberte und plötzlich ne Menge Luft im System war....seitdem lasse ich die Pumpe eingesteckt. ;D
AndreasH
dimanche 9 novembre 2003, 19:34
@GeminiServer
man kann es überall nachlesen. Dauert ca. 1-2 Minuten in der Google
"Anscheinend weis keiner welche Tem. daß schlauch aushält!"
doch....sogar auswendig...aber ehrlich gesagt findet man so etwas selbst ganz einfach.
Les_Conrads
dimanche 9 novembre 2003, 20:00
90 Grad bei AMD? Mein System ist schon bei 60° Prozz abgeschmiert... Kommt also imme rauch auf die Verarbeitung des Prozzies an... Nur mal so bemerkt
Zitat von »Lev«
Tiak
dimanche 9 novembre 2003, 20:03
bzw. wie die Temps ausgelesen werden ...
MfG Tiak
Rage128
dimanche 9 novembre 2003, 20:48
Naja also ich weiss nicht!
Mein Computer ist irgendwie mal paar Minuten ohne Pumpe gelaufen und hat sich gsd selber ausgeschaltet
ABER:
Der rechte Anschluss des Cuplexes is undicht oder der Schlauch ist vielleicht geschrumpft!
Schätze so bei 90°C-100°C
Rage128
Dino
dimanche 9 novembre 2003, 20:59
Bitte keine Temperaturen schätzen, 60°C wird schon als sehr heiss empfunden. Ausserdem: wer hat gesagt, das der Schlauch schrumpft bei Hitze, das ist schliesslich kein Schrumpfschlauch.
Dino
Nemesis
dimanche 9 novembre 2003, 21:07
schrumpfen tut der sicher net ;D
wie schon geschrieben wird er bei hohen temps extrem heiß
deswegen sind die spezifikationen auch auf +80° ausgelegt
da er vermutlich bei der temperatur nicht mehr den erforderlichen drücken bei einem pneumatik sys aushalten würde
das heißt aber nicht dass er in einem wakü sys nicht mehr aushalten kann
und zu geschätzten temps sag ich jetzt mal nichts ;)
whyda
lundi 10 novembre 2003, 08:29
Citation de "Dino"
stimmt, nur bei Bluemotion wirds Schlumpfschlauch sein
