• 08.10.2026, 21:42
FreezedComputer
blasrichtung der radiatorlüfter bei kompl.wakü
vendredi 7 novembre 2003, 18:41
was ist die sinnvollere blasrichtung der radilüfter wenn ich mein komplettes system wakühle? lautstärke ist egal hauptsache beste leistung
info: ich will mir n chieftec 2001 zulegen und hab ne gf 5200 und nen athlon xp 3000+ 333 mhz fsb auf biostar m7vit pro mobo ( www.biostar.com.tw)
snippy
Re: blasrichtung der radiatorlüfter bei kompl.wakü
vendredi 7 novembre 2003, 18:47
Benutzt doch bitte mal den Suchbutton... diese Themen kommen jede Woche wieder und die Antworten ändern sich nie!
Cu
Wurzelsepp
vendredi 7 novembre 2003, 18:48
saugend über dem Radi nach oben raus...
fliegenduennschiss
vendredi 7 novembre 2003, 18:50
Citation de "snippy"
genau deshalb hat unser heutiges geburtstagskind Andreas L eine schöne FAQ erstellt ;)
cu
FreezedComputer
vendredi 7 novembre 2003, 18:52
such e hat ewig gedauert und trotzdem nichts gebracht....
ich weiß nicht was ich falsch mache aber bei jeder suchmaqschine bzw suche find ich nix es ist egal ob im inet oder daheim in der werkstatt ich find tausend sachen die ich nicht brauche aber nie das was ich brauche
snippy
vendredi 7 novembre 2003, 19:20
Dann suchst du nach den falschen Sachen!
Ganz einfach...
Naja.. fürs nächste mal weißt du es.. schau ins FAQ
Cu
LordHelmchen
samedi 8 novembre 2003, 00:52
Citation de "FreezedComputer"
Es war wohl auch eher die Suche hier im Forum gemeint und keine Suchmaschiene ;)
Guckst Du hier: Übersicht » Hilfe » SUCHE » Mitglieder » Profil » Benachrichtigung » Logout
FreezedComputer
dimanche 9 novembre 2003, 10:13
weiß ich aber das geht mir IMMER UND ÜBERALL so wenn ich was suche das is schnurzegal ob hier im forum oder bei google oder sonstwo
Blackcat
dimanche 9 novembre 2003, 21:00
Hallo,nun ganz einfach und knapp,die maximale Leistung der Lüfter hast Du wenn sie die Luft durch den Radi ins Freie blasen.
Herbi
Rohadyyn
lundi 10 novembre 2003, 10:05
Das würde ich so pauschal nicht sagen.
Ich hatte mal den umgekehrten fall.
Mein Radi war im Gehäuse oben am Deckel nahe dem Netzteil platziert. Wenn die Luft dann aus dem Case gesaugt wird, ziehst du die warme Luft vom Netzteil (oder anderer Wärmequellen) mit durch den Radi.
Nachdem ich dann die Luft von draussen gezogen habe, war's gleich 2 Grad kühler.
tartaros
lundi 10 novembre 2003, 10:49
Citation de "Rohadyyn"
...Nachdem ich dann die Luft von draussen gezogen habe, war's gleich 2 Grad kühler.
... dafür war dann warscheinlich die lufttemperatur im gehäuse um 5 grad höher ;)
curly
lundi 10 novembre 2003, 11:03
Der Sinn der Wasserkühlung ist der effektive Transport der Wärme an geeignete Stellen wo die eingetragene Leistung gut via Raumluft "entsorgt" werden kann. Blase ich nun durch den Radiator nach innen heize ich das Gehäuse mit warmer Abluft. Also, um die Leistung der Kühlung zu nutzen immer aus dem Gehäuse, durch den Radiator ins freie. Somit enfallen in der Wärmebilanz des Gehäuses ca. 80 watt (oder mehr) was natürlich auch den anderen Komponenten (Netzteil usw...) zugute kommt.
knooot
lundi 10 novembre 2003, 18:03
hi,
ich würd auch sagen saugend!
Denn der sinn* der wakü ist es ja eigentlich möglichst leise zu sein!
und wenn du dann noch zusatz lüfter brauchst um den rest zu kühlen wirds natürlich auch wieder lauter!
*(natürlich auch der sinn: Performance!!!!)
MfG. knooot
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
