• 21.11.2026, 18:30
Fleischi
Wasserkreislauf ??
mardi 2 décembre 2003, 17:22
Könnte mir mal jemand einen Wasserkreislauf aufzeichnen oder erklaren, also wie das ganze aufgebaut ist? Also zB.: Pumpe--> Radi--> Aquatube,... oder so Denn ich bin noch voll der Wakünoob und kenn mich null aus.
Danke im Vorraus
LG KAy
Asus A7N8X-Deluxe AMD 2800+@3200+ @ 47°MAX 1Gb Mustang Ram Pc3200 Cl.2,5 Asus Geforce 6800Ultra Enermax 420W
tartaros
Re: Wasserkreislauf ??
mardi 2 décembre 2003, 17:25
das ist ansich ziemlich egal!
vorschlag: pumpe -> kühler -> radi -> ausgleichsbehälter -> pumpe
am besten du machst es so, wie es sich mit den schläuchen am besten ausgeht.
Ancalagon
mardi 2 décembre 2003, 17:28
Baue den Kreislauf möglichst so auf das der Ausgleichbehälter vor der Saugseite und oberhalb der Pumpe sitzt - das erleichtert das Befüllen und Entlüften erheblich. An sonsten ist die Reihenfolge der Komponenten irrelevant. Auf die Kühlwirkung hat die Reihenfolge keine Auswirkung.
-- Hoban Washburn
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 17:37
Wo saugt die Eheim 1046 eigendlich an? Oberer Anschluss oder unterer??
Danke für die schnellen Antworten!
LG Kay
Ancalagon
mardi 2 décembre 2003, 17:40
-- Hoban Washburn
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 17:52
:) thx
Jetzt noch eine frage, was ist gescheiter für eine Eheim 1046, eine aquatube oder ein AB für die 1046?
tartaros
mardi 2 décembre 2003, 17:59
das hat nur mit dem platz in deinem gehäuse und mit den optischen ansprüchen zu tun. und ein wenig mit deinem willen zum basteln ;-)
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 18:03
Also einen Unterschied ala Kühlleistung macht es nicht?
Und noch was ich hab ja vor den Airplex in mein CS2001 zu verbauen, soll ich den Airplex gleich mit gewinkelten Anschlüssen nehmen?
LG KAy
tartaros
mardi 2 décembre 2003, 18:19
der AB hat absolut keinen einfluss auf die kühlleistung!
wegen den anschlüssen beim radi: das kommt drauf an, wie du die schläuche verlegen willst. beim radi ist es so, dass wenn du ihn unter den deckel des case hängst, die schläuche bei geraden verbindern schön gerade nach unten hängen. bei gewinkelten stehen sie dann parallel zum radi.
mit anderen worten: der anschluss beim radi geht an der seite sowieso nicht gerade geraus, sondern macht einen 90° knick. mit gewinkelten anschlüssen steht der anschluss dann wieder nach "hinten"
edit: ein bild sagt mehr als tausend worte. das sind gerade anschlüsse:
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 18:37
Oh, hab gedach das die Anschlüsse gerad nach hinten stehen!
Das klärt natürlich alles! Ich hab mal ein Bild gezeichnet wie ich mir das vorstelle, muss aber erst meine HP umkrempelt wegen Index und so aber das tut hier nicht zu Sache, werd das Bild in 1 Stunde posten.
LG KAy
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 19:46
Ich hab mir das so vorgestellt.
(sorry für diese Paint Zeichnung *gg*)
LG KAy
curly
mardi 2 décembre 2003, 20:07
Der untere Anschluss (Auslass) des ABs muß mit der "Saugseite" der Pumpe verbunden sein. ;)
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 21:14
So jetzt richtig ?
-nils^
mardi 2 décembre 2003, 21:18
So ists right!  ;)
Fleischi
mardi 2 décembre 2003, 21:30
Juhu, geschafft! ;D
Danke nochmals an alle die mir geholfen haben!
LG KAy
technik-bastian
mercredi 3 décembre 2003, 11:29
Tolles Bild; kannste auf Leinwand gedruckt bestimmt teuer verkaufen ;D
mhund
mercredi 3 décembre 2003, 12:35
bei mir sieht es so ähnlich aus:
Grüße,
mhund
dami1233
mercredi 3 décembre 2003, 15:46
Bei mir läuft das Wasser genau anders herum! :o
Ich sauge das Wasser aus dem AB (bis hier hin noch gleich, aber...) durch den CPU-Kühler, durch den GPU-Kühler, durch den Radi und dann wieder in den AB!!
Erklärung:
Mein 12l "Aquarium-AB" steht unterhalb(!) des niedrigsten Schlauches im PC!! Physik 5te Klasse: ein geschlossenes Schlauchsystem voll Wasser wird immer dazu tendieren, bei einem Leck alles höher angestaute Wasser abzusaugen (Saugglocken-Prinzip). Also pump ich kein Wasser IN den PC, sondern saug es HERAUS!
Einfach gesagt: Bei einer nicht zu erwartenden Undichtigkeit (schönes Wort ;D ) des Systems saugt die Pumpe das restliche Wasser aus dem Rechner, läuft trocken und stirbt irgendwann - Schaden 20 Öre (ja, schlagt mich - keine Eheim ;D ) und nicht der ganze PC + Wohnung!!!
Ich konnte bis dato noch keinen einzigen Nachteil meiner Variante finden...
dami
