• 10.10.2026, 07:13
qeldroma
Wie heiß darf PVC-Schlauch? Und dann noch..
jeudi 18 décembre 2003, 18:28
..ein paar Fragen ;)
Ich habe festgestellt, das bei meinem NForce-Board ab 48° "System"-Temperatur (Wo auch immer das gemessen wird, wahrscheinlich Northbridge? Hersteller gibt keine Antwort->Leadtek) instabil wird, also ab und an einfriert.
Also müßte ich eine WaKü mit WENIGER als 48° HÖCHST-Temperatur etablieren.
Nur dafür bräuchte ich wahrscheinlich so ca. 5 Radiatoren, da ich so ziemlich alles über Wasser kühlte (Graka, CPU, Northbridge,Speicher,HDD).
Das ich davon nichts halte ist klar, schließlich war ja LÄRM mein Grund, 'ne WaKü zu verbauen.
Habt ihr Vorschläge?
Im Moment hängt nur noch die CPU an der WaKü, der Rest wird per Durchzug (2x80mm) beatmet, was natürlich im deutlichen Wiederspruch zu den eingekauften Teilen bei euch steht.
Wie heiß darf denn eine Radeon 9700pro? und gibt es ein Tool um die Thermaldiod auszulesen? Soll ja eine geben...
Außerdem würde mich noch interessieren, wieviel ich PVC überhaupt zumuten darf...
Dino
Re: Wie heiß darf PVC-Schlauch? Und dann noch..
jeudi 18 décembre 2003, 18:32
Zuerst: PVC-Schlauch empfehlen wir nicht, wegen der Tüllen und weil es besseres Materialien (PUR) mit besseren Verbindern (pnc) gibt.
Dann: 5! Radiatoren braucht kein Mensch, je nachdem wie gross dein System ist, empfehlen wir den airplex evo 120, 240 oder 360.
Dino
Tiak
jeudi 18 décembre 2003, 18:40
Tool vielleicht, aber ohne Diode wird dir das wenig bringen ... :-/
MfG Tiak
jeudi 18 décembre 2003, 19:25
Mit AIDA32 kannst du die Diode auslesen sofern dein Mainboard das unterstützt etc.
Die Temp findest du unter Computer -> Sensoren.
qeldroma
vendredi 19 décembre 2003, 20:55
Citation de "Dino"
A.....ha. Und wie heiß darf er denn nun?
Citation de "Dino"
Dino
Im Moment HABE ich einen evo 120er. Und der reicht, wenn der Lüfter nicht zum Staubsauger werden soll, bei weitem nicht aus, wenn ich 45° haben will.
240er oder 360er kommt nicht in Frage, denn diese müsste ich außerhalb des Gehäuses anbringen, da kann ich ja gleich wieder auf Luftkühlung umsteigen (-> Lärm).
Citation de "Tiak"
Also hat die Radeon doch keinen Sensor? War das Gerücht also falsch?
sonne
vendredi 19 décembre 2003, 22:11
also wenn du nen 360 drauf baust und den mit Papstlüftern auf
5V betreibst hörst du den absolut nicht. (bzw. so gut wie garnicht!)
sonne
by sonne: 'we're not a low budget project, we are a no budget project!' http://www.projectr.de
FallGuy
vendredi 19 décembre 2003, 22:55
Citation de "qeldroma"
PVC-Schlauch hält idR bis 60°C
die einzigen Radeons mit Tempsensor kommen von Tyan, sonst hat keiner das Feature.
Hast Du Deinen Radi intern verbaut? Oder hab ich das falsch verstanden? Wenn ja, dann wie?
