• 23.09.2026, 22:42
Antagonist
Lüfter
samedi 20 décembre 2003, 01:18
Moinsen zusammen
Mal ne Frage....wenn man den airplex evo 360 hat und den im Deckel eingebaut hat .... macht es da sin die drei 120mm Lüfter von aussen nach innen zu pusten oder von innen nach aussen durch den Radi saugen zu lassen???
MfG Antagonist
Stefan_K.
Re: Lüfter
samedi 20 décembre 2003, 01:22
Hi ...
raus bringt Dir mehr, zumal sich die Geräuschkulisse sonst erhöhen würde.
Stefan
LordHelmchen
Re: Lüfter
samedi 20 décembre 2003, 02:37
Die Frage gab es hier schon sehr oft mit immer den gleichen Antworten, die Suchfunktion hätte Dir da schnell eine Antwort gebracht ;)
Die frische Luft von aussen anzusaugen bringt zwar eine geringfügig bessere Kühlung, da die Luft etwas kälter ist, hat aber insgesamt zuviele Nachteile.
Das Gehäuse durch die vom Radi erwärmte Luft stärker aufgeheizt. Ein Lüfter der auf den Radi bläst ist etwas lauter wie ein Lüfter der die Luft durch den Radi saugt. Es wird mehr Staub in das Gehäuse gesaugt, der sich schon nach kurzer Zeit auf dem Radi sammelt.
Aus diesem Grund wird im allgemeinen der Rat gegeben, die Lüfter aus dem Gehäuse blasen zu lassen, da die Vorteile hier überweigen.
