• 28.09.2026, 04:48
S4T4N
DRINGEND: Eheim Kopfüber einbauen?
vendredi 19 décembre 2003, 20:50
hab grad mal meine eheim 1048 in den oberen laufwerkskäfig vom Lian Li PC70 gezimmert... habe jetzt nur folgendes Problem:
Pumpe ist kopfüber eingebaut ( AUSGANG unten eingang links!)
wieso zieht die pumpe kein wasser ein????
sollte doch kein problem sein das ding kopfüber zu legen oder? hatte die ja auch schon auf der seite liegen!
kann da wohl jemand was zu sagen ob das normalerweise funktioniert??
MFG Andre
AMD Athlon 64 3000+ @ 2480 Mhz Leadtek 6600 GT TDH
dohmian
Re: DRINGEND: Eheim Kopfüber einbauen?
vendredi 19 décembre 2003, 20:54
Vielleicht weil Kreiselpumpen nicht saugen können?! :-X
dohmian 8)
CygnusX1
vendredi 19 décembre 2003, 21:10
aber die aquastream ist doch fast identisch mit der 1046, welche bis auf die förderleistung der 1048 gleicht, und die aquastream kann doch im befüllmodus auch ansaugen oder irre ich mich da ?
oldman
vendredi 19 décembre 2003, 21:20
Citation de "CygnusX1"
Du irrst - und zwar gründlich. Keine der Eheim Kreiselpumpen ist selbstansaugend.
Oldman Henrik
S4T4N
vendredi 19 décembre 2003, 21:35
darum geht es ja gar nicht!!!!
in dem kreislauf ist bereits wasser!!! auch vor und hinter der pumpe... nur bewegt sich nichts!!!! -- die pumpe vibriert nur :(
es kanna uch sein das ich was an der Polung vom stecker falsch gemacht hab
bei nem kaltgerätestecker ist doch die erdung in der mitte oben oder???
die beiden anderen leitungen sind ja egal ... is ja wechselstrom  :-X
joerg
vendredi 19 décembre 2003, 21:40
also wenn vor und hinter der Pumpe Wasser ist, sollte es gehen.
Überprüf noch mal das Kabel.
Aber die Pumpe vibriert doch, oder?
Dann sollte das Kabel richtig sein, vielleicht ist die Pumpe ja auch im Eimer.
kaZuo
vendredi 19 décembre 2003, 22:02
Also ich hab die 1046er mal über Kopf eingebaut, aber da war der AI direkt vor der Pumpe.
Keine Probleme
Bergatroll
vendredi 19 décembre 2003, 22:22
ich hab die pumpe an der voderen gehäusewand mit dem druckstuzen nach unten montiert. Da sammelt sich nach dem befüllen die luft in der flügelkammer... ich mußte den rechner dann auf den kopfstellen damit die luft aus der pumpe entweicht. Da sah das auch erst so aus als wäre auf beiden Seiten Wasser.
LordHelmchen
vendredi 19 décembre 2003, 22:43
Die Pumpe hängt bei mir auch kopfüber und läuft so ohne Probleme. Die Anlaufschwierigkeiten beim Befüllen hatte ich auch schon des öfteren, allerdings auch bei "normal" eingebauter Pumpe. Da hilft es, das Wasser erstmal mit dem Mund anzusaugen, bis die Pumpe wirklich vollständig mit Wasser gefüllt ist.
Ich habe den AT im Deckel mit dem Aquainject drauf. Da lässt sich bei geöffnetem AT hervorragend ein Stück Schlauf aufstecken, durch das man dann ansaugen kann, bis das Wasser wieder im AT ankommt. Anschliessend läuft die Pumpe ohne Probleme los.
S4T4N
vendredi 19 décembre 2003, 23:52
ich werd das mal eben proieren mit dem umdrehen ... brb ;)
S4T4N
samedi 20 décembre 2003, 14:44
funzt wunderbar!! danke an alle!!!!! ::)
