• 18.11.2026, 10:05
G-Unit
Lüfter sind zu laut, hilfe!!!!!!!!
mercredi 24 décembre 2003, 11:37
ich hab mir den Heatransformer Triple gekauft mit 3 120mm Titan Lüftern. Diese Lüfter regle ich durch eine Lüftersteuerung. Leider sind diese Lüfter kaum zu überhören auch wenn ich sie auf 5V laufen lasse. Jetzt wollte ich fragen, wie ich die Lüfter leiser bekomme oder gibt es von Papst leise 120mm Lüfter?? Also ich meine richtig leise so ca 12dB.
greetz
Tim
Rage128
Re: Lüfter sind zu laut, hilfe!!!!!!!!
mercredi 24 décembre 2003, 11:40
Ja klar die ausm Shop sind auf 7V sehr leise!
RAge128
StS_zoOom
mercredi 24 décembre 2003, 12:07
die led lüfter von revoltec sind sehr leise
mein neuer 120er is leiser oder genau so leise wie
der 120er papst der im set dabei war
die revoltec haben nen gleitlager das scheint was auszumachen
Von allen Dingen die ich veloren habe, bin ich am meisten an meinem Verstand gehangen. http://bftracks.net/appl/bft/Player/view/733108
AndreasH
mercredi 24 décembre 2003, 12:11
@G-Unit
schließe sie mal direkt an 5 Volt an. Dann höre noch mal
MISZOU
mercredi 24 décembre 2003, 12:14
@ G-Unit
Was ist denn das für ne Lüftersteuerung?
Gruß MISZOU
G-Unit
mercredi 24 décembre 2003, 12:28
die Lüftersteuerung ist von Zalmann. Ich möchte unbedingt ein leises System. Wenn ich mir einen Film anschaue (ich hab den TV direkt am PC angeschlossen) dann regt das Lüftergeräusch extremst auf. Sind die 12dB Lüfter auch noch leise, wenn ich sie auf 12 V laufen lasse??? 7V würde mir auch reichen
greetz
Tim
AndreasH
mercredi 24 décembre 2003, 13:06
es reichen 5 Volt. Auf 12 Volt ist auch dem Papst laut....und zw. 5 und 7 Volt ist sowieso kein großer Unterschied von der Kühlleistung her. Daher: 5 Volt
der_fetti
mercredi 24 décembre 2003, 13:22
Mich stört selbst ein 5V Papst...
Von wegen "unhörbar" ;)
Alle Lüfter raus lautet die Devise... ;)
G-Unit
mercredi 24 décembre 2003, 13:44
ich hab nur lüfter drauf fürn Sommer, wenns bei mir wieder so warm wird. Ich bin nämlich im Dachstudio und dort wird es im Sommer ziemlich warm. Wie stell ich 5V bei der Lüftersteuerung ein???
greetz
Tim
MISZOU
mercredi 24 décembre 2003, 14:18
Weiß nicht genau welche Lüftersteuerung du hast, hat Zalman nur eine im Programm?
Kann es sein das du diese hast.
Häng doch mal die Lüfter direkt an 5 bzw. 7 Volt und dann kannst du entscheiden ob es für dich so angenehm ist.
Dann schauen wir mal weiter.
Gruß MISZOU
G-Unit
mercredi 24 décembre 2003, 14:27
ja genau die ist es. Aber wenn ich die lüfter an 7V bzw 5V hängen will muss ich doch die Drähte abisolieren usw, oder?? Dort ist nämlich kein normaler Lüfteranschluss möglich
greetz
Tim
JE
mercredi 24 décembre 2003, 16:42
Das ist doch ein dreifach-Radiator? Versuch doch mal, den ohne laufenden Lüftern zu betreiben,zumindest jetzt im Winter solte das ohne Probleme funktionieren.
G-Unit
mercredi 24 décembre 2003, 18:36
ohne Lüfter würde es schon funktionieren, aber dann müsste ich wieder Lüfter im Sommer montieren, des is mir zuviel arbeit. Den Radiator was ich da hab ist ein 3Fach Radiator. Kann mir jetzt einer sagen, wie ich das Lüfterkabel angklemm???
greetz
Tim
MISZOU
mercredi 24 décembre 2003, 19:12
Du hast ja am Lüfter den obersten Stecker rechts dran. Wenn du diesen Stecker umdrehst siehst du durch das Loch so eine Art Wiederhaken der verhindert das der Pin rausrutscht. Jetzt gehtst du mit einer Nadel durch das Loch drückst das Metall runter und kannst den Pin rausziehen. Das Machst du dann an dem (Farben vom Bild) Schwarzen und Roten. Jetzt hast du Minus und Plus vom Lüfter in der Hand mit den Matallpins die recht oben so in der Reihe an dem Blech angeordnet sind.
Jetzt nimmst du einen Stecker von deinem Netzteil  (links unten) und häsltst den Roten an gelb vom Netzteil und den Schwarzen an rot vom Netzteil. Das sind jetzt 7 Volt.
Nun Lausche.
Als nächstes Rot an Rot und Schwarz an Schwarz, das sind 5 Volt.
Wenn bei dir andere Farben sind halt dich an die Form der Stecker und vergleiche mit meinen Farben. Bei Papst ist nämlich das Schwarze, Blau.
Gruß MISZOU
