• 30.06.2026, 11:36
drpaddo
Position von AB
jeudi 25 décembre 2003, 17:16
da ich ein recht kleines Gehäuse habe habe ich mir einen externen AB geholt den ich an die rückseite des Gehäuses schrauben will. Er ist ca. 2cm höher als die Pumpe. Reicht das?
der Radiator ist der höchste punkt.
Ist es egal ob die Pumpe vom AB das wasser ansaugt oder reinpumpt?
r1ppch3n
Re: Position von AB
jeudi 25 décembre 2003, 17:41
da die pumpe nicht saugen kann (kreiselpumpen sind generell nicht selbstansaugend ;)) solltest du drauf achten dass das wasser vom ab möglichst alleine in die pumpe laufen kann, sonst wirst deinen spass beim befüllen haben ;D ;)
noch verheerender wärs übrigens wenn die pumpe in den ab pumpen würde, dann müsstes ersma zusehn wie du das system ohne hilfe der pumpe vollständig befüllst bevor die auch nur anfangen kann zu pumpen ;D ;)
drpaddo
Re: Position von AB
jeudi 25 décembre 2003, 18:18
was hälst du von dieser anordnung:
Pumpe - Radiator1 - Radiator2 - CPU - NB - GraKa - AB - Pumpe - ...
wär das so ok?
Der AB sollte dann also an den unteren Anschluß der Pumpe?
Die Pumprichtung ist also nach oben?
Bluefake
Re: Position von AB
jeudi 25 décembre 2003, 18:24
Wichtig ist nur: AB vor Pumpe und Pumpe niedriger als AB
Alles andere ist von der Reihenfolge her vollkommen egal.
curly
Re: Position von AB
jeudi 25 décembre 2003, 18:45
@ drpaddo!
Klick mich!
drpaddo
Re: Position von AB
jeudi 25 décembre 2003, 19:17
geil!! Vielen Dank
jetzt kann ich endlich bestellen
