• 22.11.2026, 12:44
Evo 120 aktiv genauso wie der Evo 240 passiv?
samedi 27 décembre 2003, 02:27
Ich wollte mir jetzt ein neues Gehäuse und zwar das X Alien kaufen.
Allerdings wollte ich dort bezüglich dem Radiator gar nichts drann dremeln oder bohren.
Z.Zt. habe ich einen passiven Airplex Evo 240. Die Kühlleistung von dem reicht mir völlig aus(nur Cpu wird damit gekühlt)!
Ich wollte daher den Radiator einfach im Gehäuse auf den Boden legen und mit Heisskleber fixieren.
Leider wird das wahrscheinlich nicht passen.
Nur ein ein Airplex Evo 120 mit Lüfter würde dort sicherlich Platz finden.
Daher wolte ich nun einmal wissen, ob ein großer Unterschied bezüglich der Kühlleistung eines aktiven Evo 120 und einem passiven Evo 240 besteht....
r1ppch3n
Re: Evo 120 aktiv genauso wie der Evo 240 passiv?
samedi 27 décembre 2003, 02:37
mit lüfter kühlt der sogar besser als dein evo240!
da wirst keine probleme haben, wahrscheinlich nichma wennst den lüfter nur auf 5v laufen lässt ;)
btw: dremeln musst trotzdem, und seis nur im gehäuseboden, irgendwo muss die heiße luft ja raus ;)
freak34
samedi 27 décembre 2003, 02:39
kompl passiv ist meiner meinung nach eh quatsch (ausgenommen 360), nen vernünftigen 120 mm hörst du auf 5 V nicht ;)
LordHelmchen
samedi 27 décembre 2003, 02:57
Also wenn ich das richtig verstehe, willst Du gar keinen Öffnungen in das Gehäuse machen, also den Radi einfach unten reinlegen und nen Lüfter anbauen.
Das wird so vermutlich nicht richtig funktionieren.Wie Rippchen ja schon geschrieben hat, muss die Luft irgendwo ausgetauscht werden.
Ich würde da eher schauen, ob Du den vorhandenen EVO240 nicht extern montieren kannst, z.B. an der Rückseite des Case. Dann kannst Du bei passivem Betrieb bleiben, muss kein Loch ins Case machen und musst auch keinen neuen Radi kaufen. Vier kleine Löcher für einen Befestigung des Radi fallen an der Rückseite ja nicht so auf.
01011010
samedi 27 décembre 2003, 13:08
Wenn ich den nicht quer hinlege sondern gerade hinstelle kann doch die Luft zirkulieren?????.....
juergen_schelhorn
samedi 27 décembre 2003, 13:30
Aber dann wird die Warme Luft direkt ins Gehäuse geblasen!!! Somit wär die Temperatur im Case ziehmlich warm, was deinen anderen Komponenten vielleicht nicht gefällt!!!
Aquila2
samedi 27 décembre 2003, 13:31
ich würd auch sagen, dass man den doch in den luftstrom eines atx ehäuses mit unterbringen kann?!?!
01011010
samedi 27 décembre 2003, 13:46
Citation de "[Chrismas"
Jack The Ripper link=board=1;num=1072488478;start=0#5 date=12/27/03 um 12:30:54]Aber dann wird die Warme Luft direkt ins Gehäuse geblasen!!! Somit wär die Temperatur im Case ziehmlich warm, was deinen anderen Komponenten vielleicht nicht gefällt!!!
Bei 6 Gehäuselüftern sollte das eigentlich doch nicht das Problem sein...
juergen_schelhorn
samedi 27 décembre 2003, 15:20
Die willst du alle drinnen lassen? Bei ner Wakü?
saian
samedi 27 décembre 2003, 15:29
Also wenn er ihn außen ans Gehäuse hängt, kanner auch den evo240 behalten ..
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
01011010
samedi 27 décembre 2003, 19:38
Jack The Ripper link=board=1;num=1072488478;start=0#8 date=12/27/03 um 14:20:05]Die willst du alle drinnen lassen? Bei ner Wakü?
Auf jeden Fall! Die sind blau beleuchtet und haben eine Lüftersteurung vorne im Gehäuse!
Optik und Leistung finde ich wichtiger als Lautstärke.
Beim Zocken konzentriert man sich wieso auf das Spiel und hört den PC überhaupt nicht mehr...
Rage128
samedi 27 décembre 2003, 19:49
Citation de "01011010"
Dann stellts sich aber noch die Frage warum du überhaupt eine Wakü willst!?
01011010
samedi 27 décembre 2003, 19:55
Citation de "Rage128"
Ich will nicht eine sondern habe eine! 8)
Sieht nunmal besser aus und ist leistungsfähiger (und manchmal auch leiser)....
