• 05.10.2026, 00:46
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
S_t_e_f_a_n
EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 21:07
Hallo AC Community
Ich habe mal eine Frage(n) zum EVO 1800.
1. Wie schwer ist er im gefülltem Zustand?
2. Kann er problemlos an der rechten Seitenwand meines CHIEFTEC Dragon DA-01 BD Blue montiert werden? Oder besser anders ausgedrückt, wird mit einem gefüllten, im Betrieb befindlichem EVO 1800 die Standsicherheit gefährdet?
3. Nein, ich bin nicht verrückt... ;D
4. Brauche ich eine größere Pumpe (Eheim 1048 ) i.M. im System Vorhanden AT- Festplattenkühler - Eheim 1046 -Twin Graka - Cuplex evo - Twin NB - EVO 360 und zurück...
Ich möchte ein komplett passives System auch bei Sommerlichen Tempeaturen. Später soll noch ein Wassergekühltzes Netzteil dazukommen.
greez
Jornada
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 21:36
Also mit den rausgeklappten füssen dürfte das kein problem sein.
Haben schon einige so gebaut.
Nur den 360er würde ich rauswerfen.
Der ist überflüssig und senk den durchfluss wahrscheinlich zu weit ab
yappa
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 21:39
hei
und greetz
Ich hab 2 Radis im 240er Still an der Radi wand
Und sie sind im befüllten zustand schwer
Ohne den Füßen zum ausklappen würde der CS auf die Seite Kippen
Der 1800er ist noch größer
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
saian
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 22:09
Ich hab mir nen groooßen Radiator von nem Fremdhersteller besorgt ;)
Der kommt auch an die Gehäusewand von meinem CS601 und meine Devise ist: Was nicht passt, wird passend gemacht. ;)
Edit: Wegen Gewicht, das werden 3-4kg sein.
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
Maniac
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 22:41
Wie befestigt man so nen Radi a la Mora oder Evo 1800 eigentlich an der Seitenwand? Und wie verlegt man am Besten die Schläuche? Einfach 2 Löcher in die Seitenwand oder hinten am Tower ein Loch überm Netzteil und dann rein?
juergen_schelhorn
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 22:55
Einfach löcher und Gehäusedurchführungen und gut is!!! Befestigung: Mit schrauben? Die Seitenwand hälts bestimmt aus!!!
saian
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 23:01
Uih das böse Wort: "M***" ::)
Naja da sind Löcher drin im Radi, dann bohrste Löcher in Tower und machst mit Schrauben fest.
Wegen den Schläuchen, ich werde sie durch nen PCI-Slot legen, dann bleibt auch alles ganz .. außer die Seitenwand :D
x-stars
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 23:02
Érwarte aber keine zu guten Temps, größer heißt nicht unbedingt besser (siehe die Untersuchungen von Henrik Reimers) :(.
cu
Michael
saian
Re: EVO 1800
samedi 27 décembre 2003, 23:09
Naja der dicke Alu-Cu radi ist aber der beste, laut den Untersuchungen. ;)
Und vor allem mit 5v Päpsten kommen nette Temperaturen zusammen. :)
AndreasH
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 02:05
na super...mit Päpsten sind es vieleicht 1-2 Grad Unterschied zum Evo240 *lol*
saian
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 02:58
Edit: Naja das hätteste gerne so als AC Member aber ganz so isses net. ;)
S_t_e_f_a_n
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 07:39
erstmal Danke für die Antworten. :)
Aber ich weis jetzt immer nch nicht ob der 1800 im befüllten Zustand auf die Seitenwand geht ohne das mein Big Tower umfällt. Sorry, aber ich montier nicht das "Baby" auf mein Chieftech und stelle später beim befüllen fest, das ich jetzt 'nen Desktop pc habe. ;D
Deswegen habe ich auch gezielt gefragt. Der EVO 360 bleibt auf jeden fall drinn, sonst habe ich ein "schönes" großes Loch im Deckel drinn. ::) Und auf die Frage mit der Pumpe ist bis jetzt auch noch keiner eingegangen.
Wegen Schlauchverlegung:
Habe mir da Nemesis's verchromte CU Rohre angesehen. Die müsten sich am besten bei mir machen. Ich würde dann den EVO 1800 mit gewinkelten Anschlüssen bestellen und könnte das ganze dann über die Rückseite verlegen. Oder ich baue mir einen V2A Halter - mal sehen. Zwei kugelhähne müssten auch sein damit ich die Seitenwand im Falle eines Falles auch noch abnehmen kann.
greez
Aquila2
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 11:28
warum machst du das? ???
du wist doch keine besseren temps haben(besser = >5°)...
oldman
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 13:51
ich glaube da mussich ein paar Dinge klarstellen:
Bei 5-facher Vergrößerung des Radis steigt die Kühlleistung um das 2,2-fache im Passivbetrieb.
Haben wir also eine Differenztemperatur von 20 K mit einem EVO 360 wird mit einem EVO 1800 eine Differenztemperatur von 9,1 K zu erwarten sein.
Um solche hohen Werte zu erhalten, muss die Dauerwärmeleistung des Systems deutlich über 100 Watt liegen. Bei geingrer Leistung und/oder nutzt man Lüfter, fällt der Unterschied in absoluten Zahlen deutlich geringer aus. Hier kommen dann tatsächlich u.U. nur noch 3 K Differenz zustande. DAS IST DIE MEHRZAHL DER FÄLLE!
Zum Fragesteller: Ein befüllter 1800 dürfte etwa 6 kG wiegen. Ob Dir Dein Tower dann umkippt, hängt natürlich vom Hebelarm (Länge der Distanzschrauben, mit denen der Radi an der Seitenwand befestigt wird) und vom Gewicht des Gehäuses ab. Mit einem vergleichbaren Radiator und 47 kG Systemgesamtgewicht habe ich damit natürlich keine Probleme :).
Sollte der Fragesteller sich wider jede Vernunft zu dieser Kombination (1800 und 360) entschließen, kommt er immer noch mit der Eheim 1046 aus, wird aber mit Mundarbeit ansaugen müssen. Da hilft aber auch keine 1048.
Oldman Henrik
saian
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 15:12
Wie kommst du denn auf 6kg ? Nicht das ich daran zweifele, aber hab mir das so gedacht. Also nen leerer Mora wiegt 1,3kg und in ne Wakü mit z.B. nem EVO360 gehen unter 1l rein. 3 * EVO360 = Mora
Wären wir bei ca.4kg
AndreasH
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 15:24
Zw. dem Evo360 und dem 1800er/Mora nur 2-3 Grad Unterschied mit Lüftern ist. Und das wünsche ich mir nicht als "AC-Member" so sondern weil es Physik ist. Und wenn du das nicht glaubst: dein Pech
Man will ja niemanden blöd sterben lassen.....ausser die die es wollen  ;)
Edit: Henrik war schneller
oldman
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 15:27
Ich schrieb vom Evo 1800, nicht vom Mora GA oder GC. Und nun rechne nochmal :).
Oldman Henrik
Tiak
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 16:21
http://www.tiak.de/pictures/pc/1800-1.jpg
http://www.tiak.de/pictures/pc/1800-2.jpg
Hab die Pics mal von jemanden hier ausn Forum, weiß aber nicht mehr wer. Ich glaub Sprudel oder so ...
MfG Tiak
Draco
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 16:25
imposant
S_t_e_f_a_n
Re: EVO 1800
dimanche 28 décembre 2003, 17:55
Ich möchte mich bei allen, die mir geantwortet haben, bedanken.
greez
