• 17.11.2026, 15:21
Tacitus
Airplex Evo 240 - Montage etc. ?
mercredi 31 décembre 2003, 14:51
sagt ma wie wird der Evo 240 eigentlich montiert ? Wird das Teil an die beiden 120mm Lüfter verschraubt oder direkt an die Blende ? Und wenn ich mir den mit geraden P'n'C Anschlüssen bestelle, wohin zeigen die Anschlüsse dann (also zeigen die dann direkt gerade nach unten zum Mainboard hin) ?
Tazi
P.S.: Achja und welche beiden Kabel bei den 4 Pol Stromsteckern waren nochmal für 7 Volt Betrieb zuständig ?
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
Bloodfist
Re: Airplex Evo 240 - Montage etc. ?
mercredi 31 décembre 2003, 15:08
nicht hauen wenn ich falsch liege aber für mich sieht das auf den ganzen fotos so aus als wenn der radi mit den lüftern verschraubt werden und diese wiederum mit der blende d.h. das ganze konstrukt wirde nur über die blende mit dem case verschraubt.
Die gerade P´n´C anschlüsse zeigen nach unten...
für 7 Volt nimmst du einmal rot 5V und gelb 12V 12-5 = 7 ;D
guten rutsch
cash
mercredi 31 décembre 2003, 19:16
Hi also da gehn lange schrauben von der blende durch die lüfter zum radi der gewinde zum festschrauben hat. und die blende wird mit 4 schrauben ans gehäuse geschraubt. hoffe das hilf dir und guten rutsch
Tacitus
jeudi 1 janvier 2004, 15:41
Ah ok alles klar. Werden die Schrauben denn mit dem Radi mitgeliefert ?
kaZuo
jeudi 1 janvier 2004, 15:45
Die Schrauben sind bei der Blende dabei
Tacitus
jeudi 1 janvier 2004, 18:24
Hm naja die Blende habe ich ja schon aber sone langen Schrauben waren da nicht dabei (naja das war ja auch noch zu Zeiten des alten Airplex ;-). Gibts diese Schrauben auch zum Nachkaufen ?
