• 22.11.2026, 06:31
Ced-Ric
fragen bezüglich lautstärke-> Dezibel -> usw
dimanche 11 janvier 2004, 14:07
also meine frage bezieht sich nicht auf die kühlleistung, sondern auf die lautstärke.
wenn ich jetzt 2 80er päpste auf 5 volt laufen lass, und vier 120er auf 5 volt laufen lasse, ist das dann immer noch geräuschlos oder werde ich da einen größeren unterschied hören wenn ich nur 3 120er auf volt, und einen 80 auf 5 volt laufen hab ?
und ich rede jetzt nicht davon dass man den rechner bei der arbeit hört, sondern ganz einfach in der nacht, und man im gleichen zimmer schlafen will, also es werden nur noch diese lüfter zu hören sein, und das nt aber das ist sehr leise, der rest ist gedämmt, entkoppelt oder wassergekühlt ;-)
mfg, Ced-RIc
Lukas
Re: fragen bezüglich lautstärke-> Dezibel ->
dimanche 11 janvier 2004, 14:10
also die Papst auf 5V hörst kaum, ich hör ja meine 3x 120er Papst auf 7V fast nicht ;)
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Neog
dimanche 11 janvier 2004, 14:12
Muß der Rechner den Nachts laufen ;D ;D
Wofür sind den die Lüfter??80mm fürs Gehäuse und die 120mm auf einen 360evo???
Ced-Ric
dimanche 11 janvier 2004, 14:16
in der nacht ::) ...sagen wir mal so, er sollte schon laufen ;-)
also die zwei 80er die werden als gehäuse lüfter dienen, die ziehen luft von aussen rein.
dann zwei 120er kommen auf den evo240 und noch ein 120er der kommt über NT und und saugt wieder luft ins gehäuse. für einen guten luftstrom.
und noch ein 120er wird auf einen evo120 draufgemacht.
das ganze ist in einem cs601 verbaut, und mit dämmatten umhüllt.
mir geht es um temps und um lautstärke also es sollte leise und gute temps haben ;-)
PS: netzteil ist ein zalman mit 400 watt
Lukas
dimanche 11 janvier 2004, 14:19
also wennst Papst auf 5V tust sollte das kein Problem sein, alternativ kannst ja als Gehäuselüfter Veraxlüfter nehmen, denn die hörst wirklich nicht ;)
Ced-Ric
dimanche 11 janvier 2004, 14:20
gibt es große unterschiede zu verax und papst ??
Lukas
dimanche 11 janvier 2004, 15:04
jo verax is leise hat aber nicht so nen starken luftstorm, aja und sie sind teurer
