• 09.11.2026, 03:01
M3phist0
Kombination
lundi 12 janvier 2004, 20:42
Nabend zusammen ;)
Folgendes:
airplex evo 120 mit - > papst auf >5V!<
cuplex (amd 2400+)
guplex (g4 ti 48000)
aquadrive hdd
CoolCurrent (Wassergekühltes Netzteil)
aquatube
kann man ein system mit den oben dargestellen komponenten betreiben?
-ohne dass mir das wassergekühltes netzteil druchbrennt
-ohne dass ich die festplatte im aquadrive heitze, an stelle sie zu kühlen?
CPU und GPU können annähernd 100grad abhaben, daher mach ich mir darüber keine sorgen.
Den airplex 120 besitz ich bereits, daher mag ich mir keinen anderen dazu kaufen.
cYa
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
Re: Kombination
lundi 12 janvier 2004, 20:56
Der 120er ist dafür kein Stück geeignet - mit einem Lüfter auf 5 Volt erst recht nicht.
Das Ganze wird schon eher mit einem 240er zu realisieren sein wobei hier die Lüfter aber auch noch einiges an Luft bewegen müssen. Wenn dieser extern montiert wird brauchen die Lüfter nicht mehr ganz so stark zu arbeiten aber Traumtemperaturen wirst du damit eher nicht erreichen, was dir aber scheinbar auch nicht wichtig ist.
Also mit dem 120er kommst du auf jeden Fall nicht sonderlich weit. Der würde höchstwahrscheinlich selbst bei einem Lüfter auf 12 Volt nicht ausreichen.
Du weisst zudem hoffentlich, dass das AquaDrive hauptsächlich zur Geräuschdämmung gedacht ist. Bei deinen minimalen Vorstellungen wird die Platte also eher geheizt statt gekühlt.
Also den 240er bräuchtest du da so oder so schon als Minimum. Wenns wirklich richtig leise sein soll wäre eine externe Montage des 360er ideal.
oldman
Re: Kombination
lundi 12 janvier 2004, 21:18
Citation de "M3phist0"
Also, die kritischen Komponenten hast Du schon selbst ausgemacht. Mit 5 Volt wird das bei Vollast und hoher (> 25°C) Raumtemperatur nichts.
Wenn Du allerdings eine Lüftersteuerung einsetzt, die nach Wassertemperatur nachregelt, kann das auch mit einem 120ziger EVO funktionieren. Insofern sind Shoggies Hinweise schlicht falsch.
Meine Empfehlung geht allerdings auch dahin, zumindest noch einen zusätzlichen 120ziger mit Lüfter einzusetzen. Bitte aber die Dinger nicht Huckepack anordnen - das bringt fast nichts, auch wenn hier manchmal anderes behauptet wird.
Viele Grüße Oldman
M3phist0
Re: Kombination
lundi 12 janvier 2004, 21:37
Herzlichen Dank euch beiden erstmals für die ausgirbigen Antworten!!
@ Oldman
Kannst du mir eine wirklich gute Lüftersteurung empfhelen die nach Wassertemperatur geht und wo die Ventilatoren nicht wegen der Steuerung anfangen zu brummen?
Vielleicht auch noch, wo man später dann den Termostat im Wasser anbringt
Greetz =)
maniac2k1
Re: Kombination
lundi 12 janvier 2004, 22:01
klickst du mal in der sig vom oldman.
da ist eine solche komplette steuerung zum nachbaun.
dafür muss aber mit ienem lötkolben umgehen können ;)
was mir dann nur noch einfällt ist das bald komment aquaero ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Cabal
Re: Kombination
mardi 13 janvier 2004, 17:24
www.moddingfaq.de - da stehen auch massig lüsteus - wie gesagt zum selberbauen - aber deine platte wirst wahrscheinlich heizen ! - Dass du unbedingt nen 240er oder gar nen 360er brauchst stimmt net wirklich
