• 29.11.2026, 09:42
fbrunner
Lüfterdrehzahl einstellen?
jeudi 22 janvier 2004, 21:17
Hallöchen,
hab grad meine Wasserkühlung montiert und nen Airplex mit pabst lüfter dran.
den lüfter hab ich an dem stecker des Ex cpu lüfters angeschlossen und der läuft mit 1620 U/min.
Meine Frage: wo kann ich die drehzahl verändern, bzw wo kann ich die voltzahl einstellen. hab hier gelesen das manche mit 12 und andere mit 5 Volt laufen.
Vielen Dank für eure Tips
Frank
PLE
Re: Lüfterdrehzahl einstellen?
jeudi 22 janvier 2004, 21:20
Willkommen im Forum
Das kannst du nicht am Lüfter einstellen sonder mit Hilfe des Stromsteckers vom Netzteil, da kannst du die Spannungen 12v und 5V so nutzen das du mit 5v oder 7v oder 12v die Lüfter betreibst.
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Smily
jeudi 22 janvier 2004, 21:22
Willkommen fbrunner :D
Du könntest z.B. einen Poti vor den Lüfter setzten. So hast du eine Lüftersteuerung und kannst deine Lüfter stufenlos regeln. Sowas kann man kaufen, oder auch selber bauen. Anleitungen dafür gibt es genug im Internet.
fbrunner
jeudi 22 janvier 2004, 21:23
hm, hört sich gut an:-)
aber wie macht man das in der praxis?
izaak
So wie Du es im Moment hast kannst Du die Spannung am Lüfter und damit die Drehzahl überhaupt nicht beeinflussen!
Der Lüfter sollte im Moment mit 12V laufen.
Eine Möglichkeit wäre z.B. einen Widerstand in die Leitung einzuschleifen und damit die Spannung zu senken
oder
und das ist die bessere und gängige Methode:
Du schließt den Lüfter an eine Stromversorgung (wie die von einer Festplatte) an.
5 V liegen an der roten Leitung, schwarz ist Masse!
Um 7V zu erreichen nimmst Du die gelbe Leitung als Plus und die rote als Masse (12V-5V = 7V).
Am besten ist aber noch eine Lüfterregelung.
Da steht dann im Elektronik-Forum genug zu!
fröhlich bleiben...
izaak
fbrunner
jeudi 22 janvier 2004, 21:26
cool,
vielen Dank für die prompte Hilfe!
Smily
jeudi 22 janvier 2004, 21:27
Habe noch was gefunden.
Eine Software Lüftersteuerung!
fbrunner
jeudi 22 janvier 2004, 21:36
@ smily
oha, da muss man aber ordentlich basteln und löten usw.. ;D
aber macht n guten eindruck. drehzahl ist dann per schieberegler einstellbar. nicht schlecht.
aber ich glaub dafür reicht mein elektrohandwerkliches geschick dann nicht aus :D
