• 23.09.2026, 23:33
ktmfreaklc4
aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 01:56
hallo habe ab.+pumpe.oben ein raditaor.über den radiator 2 120 lüfter.
meine frage kann ich die lüfter komplett auslassen mir ist das gerade in der nacht zu laut..der ab ist warm aber nicht heiß
pharao
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 01:58
intern oder extern verbaut?
mit wieviel Volt laufen die Lüfter?
Chrizzz
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 08:43
Citation de "ktmfreaklc4"
Hört sich nach intern verbaut an.
Ich sage NEIN! ;D
Signatur out of date...
sandtdman
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 10:31
regels halt mit einem poti herunter... mach ich auch so und das geht wunderbar...
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 10:56
radiator intern sitzt oben. radiator bekommt genug luft.bei mir läuft nur das netzteil. weiter nichts
j1nnai
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 12:04
Kannst es ja mal ausprobieren wie sich deine Temps entwickeln, ansonste würd ich auch zum Poti empfehlen.
mfg j1nnai
technik-bastian
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 12:31
Willkommen im Forum...
Würde dir auch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Könntest ja auch einen Lüfter abschalten und den anderen so weit wie möglich runterregeln...
DAP
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 12:45
Citation de "hobbes_dmS"
wenn er sie über nacht ausschaltet? 0 volt? *g*
ich lass meine lüfter grundsätzlich auf 5v laufen... reicht zur kühlung und is fast lautlos :)
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 12:54
beide lüfter haben getrennt einen regler zur regelung der drehzahlen.habe das niedrigste. beide haben aucg getrennt einen stromanschluß .3adriges kabel. gelb. gelbrot,und schwarz. aber leise sind die nicht
der_fetti
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:00
Bitte einen anständigen Topic-Namen wählen.. außerdem wäre es schön wenn du deine Konfiguration preis geben könntest.. so isses schwer zu sagen... mit nem 486er wirds wohl reichen!!! :)
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:05
wie lasse ich die lüfter auf 5v laufen kann ich euch mal ein bild von mein tower senden
payne-
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:06
was hast du denn für lüfter?
ich höre nämlich meine papst lüfter auf 5volt gar nicht und auf 7volt sogut wie gar nicht :).
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:13
da steht compuman drauf. habe ihn bei ebay gekauft ist ein kopletter tower von aqua computer.hier die seite
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3455726169
DAP
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:17
ich hab mal eben ein bild von pc-erfahrung.de geklaut ;)
5v immer erstmal ausprobieren, es kann sein dass die lüfter mit 5v garnicht erst anlaufen.. dann musst du 7v nehmen :)
die komplette Anleitung gibts bei pc-erfahrung.de
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:23
so einen stecker habe ich nicht. habe diesen kleinen. mit 3 kabel. der stecker ist braun der dierekt aufs board gesteckt wird.beide lüfter ein son stecker
DAP
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:39
doch du hast solche stecker, guck mal dein netzteil genauer an ;)
die stecker der lüfter hab ich abgezwickt, einen der molex-stecker vom nt zerlegt, die lüfterkabel mit reingelötet und wieder zusammengebaut :)
edit: wenn du die lüfterdrehzahl weiterhin per software auslesen willst darfst du natürlich nur das schwarze+rote kabel vom lüfterstecker abzwicken.. der lüfterstecker mit dem dritten kabel bleibt dann weiterhin direkt am board..
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:44
ich soll das vom lüfter was 3 polig ist mit dem 4 poligen vebinden. geht das auch wenn am 4 poligen ein verbraucher dran ist.welche kabel soll ich vom 3 zum 4 poligen anschließen.
möchte gerne 7v . das man die scheiß teile nicht hört
DAP
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 13:45
schau dir das bild nochmal an das ich grad gepostet hab... das der stecker is vom netzteil, die beiden kabel unten sind vom lüfter :)
ktmfreaklc4
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 14:24
habe kein netzstecker mehr frei. nur noch so ne anderen. was mach ich da
DAP
Re: aquacomputer
vendredi 30 janvier 2004, 14:33
ein Y-Kabel kaufen? oder einfach einen stecker verwenden der momentan benutzt wird... du kannst die lüfterkabel ja auch wie ich von hinten reinmachen, der stecker kann ja weiterhin benutzt werden...
