• 17.11.2026, 19:50
Maniac
Ad wie geht das Ding auseinander
mercredi 18 février 2004, 10:13
Also, die vordere Edelstahlblende und die hintere sind ja jeweils mit 4 Imbusschrauben fest gemacht, aber wie kriege ich den Deckel ab? Kann man den einfach rausschieben (bei mir irgendwie nicht)? Und wie macht man das AD grösser, weil meine Festplatte nicht reinpasst?
KingofBohmte
Re: Ad wie geht das Ding auseinander
mercredi 18 février 2004, 11:09
OK. Das kann sein, dass die Dämmung etwas an den Seitenteilen klebt. Versuch mal vorsichtig die beiten Seitenteile etwas auseinander zu schlagen. Am besten nen langen Maulschlüssel dazu benutzen, den aber etwas mit Stoff verkleiden, damit du die Innenseiten des ADs nicht beschädigst. Oder die Oberseite leicht hoch und runter drücken.
Das AD machst du größer, in dem du Ober- und Unterseite entfernst und die beiden Seitenteile drehst und dabei leicht auseinander ziehst. Aber aufpassen, das Röhrchen zerbricht bei starker Spannung.
TryPod
mercredi 18 février 2004, 12:01
Hallo Maniac,
mein Vorredner hat deine Fragen soweit ja schon beantwortet. Noch ein Tipp:Achte beim Verbreitern des AD darauf, dass das Plexiglas-Röhrchen mit eingebauter neuer Festplatte an beiden Seitenteilen gleich gut fest eingesteckt ist!
Tiak
mercredi 18 février 2004, 14:21
normalerweise kann man das Ober- und Unterteil nach hinten oder vorne wegschieben. Dann sind nur noch die Seitenteile und das Verbindungsrohr übrig
MfG Tiak
Dino
mercredi 18 février 2004, 14:30
Eine genaue beschreibung findest du in der Anleitung, auch hier
http://www.aqua-computer.de/download/AC_…ung20040127.pdf
auf Seite 18 nachzulesen.
Dino
Maniac
mercredi 18 février 2004, 21:37
Danke für eure Antworten. Ich werds dann mal am Wochenende mal probieren.
