• 17.11.2026, 03:59
Silent_Cooler
Pumpe durch Druck- oder Saugstutzen zum AB???
jeudi 11 mars 2004, 14:56
habe eine Frage bezüglich der Aquastream-Pumpe. Soll sie durch Druck- oder Saugstutzen zum AB.
mysterox
Re: Pumpe durch Druck- oder Saugstutzen zum AB???
jeudi 11 mars 2004, 15:03
eine normale eheim kann nicht saugen sondern nur drücken!
Der anschluss der oben auf der eheim ist, ist der wo das Wasser raus gedrückt bzw. gepumpt wird.
Deshalt wird die AquaTube vorne angeschlossen und sollte auch etwas höher sein als die Pumpe, damit das wasser läuft!
Mysterox
Silent_Cooler
jeudi 11 mars 2004, 15:11
Also so wie ich das dann angeschlossen habe ist es wohl falsch!
pumpe > durch saugstutzen > durch aquajet zum AB
Dragonclaw
jeudi 11 mars 2004, 15:12
Citation de "mysterox"
Mysterox
die kann noch nichtmal drücken, nur umwälzen ;)
aber schließ den AB vor den wassereingang an, dann ist sichergestellt, das keine luftblasen in die pumpe kommen und dort stören
