• 22.11.2026, 02:03
TobiasBC
Elektrolyse zwischen Kupfer und Aluminium
mardi 16 mars 2004, 21:09
Hab mal ne Frage...
Welches der beiden Metalle löst sich bei der Elektrolyse ab? Kupfer oder Aluminium?
Ich hab beides in meinem Wakü-Kreislauf und im AT bilden sich weiße Kristalle, vorzugsweise an den Rändern von den Löchern die durch die Schrauben verschlossen werden und ich weiß nicht was das is
Ancalagon
Re: Elektrolyse zwischen Kupfer und Aluminium
mardi 16 mars 2004, 21:17
In einem ungeschützten Kreislauf mit Alu und Kupfer wird das Alu angegriffen. Hast Du einen Korrosionsschutz im Wasser? Benutzt Du destilliertes Wasser?
-- Hoban Washburn
TobiasBC
mardi 16 mars 2004, 21:24
ja, ich hab beides drin, Destilliertes Wasser und Korrosionsschutz, allerdings nicht AC-Fluid weil ich n anderen CPU Kühler hab und den Rest von AC...
oldman
mardi 16 mars 2004, 21:56
Citation de "TobiasBC"
ja, ich hab beides drin, Destilliertes Wasser und Korrosionsschutz, allerdings nicht AC-Fluid weil ich n anderen CPU Kühler hab und den Test von AC...
Erst mal: angegriffen würde natürlich das Aluminium.
In der elektrochemischen Spannungsreihe verhalten sich die beiden Materialien so:
Aluminium: -1,66V
Kupfer: +0,34V
(bitte den Unterschied zwischen dem technischen und dem tatsächlichen Elektronenfluß beachten).
Problematisch wird das aber nur, wenn die beiden Metalle in großer Nähe durch ein Elektrolyt verbunden sind. Durch Zugabe eines Korrosiosschutzmittels werden die elektrolytischen Eigenschaften des Wassers soweit verringert, daß zumindes bei Einsatz der Materialien in unterschiedlichen, räumlich getrennten Kühlkörpern, kein Problem darstellt.
Anders sieht es aus, wenn die Materialien innerhalb eines Kühlkörpers, praktisch hautnah, als galvanisches Element verbunden werden. In diesem Fall hilft langfristig der beste Korrosionsschutz nichts mehr.
Grüße
Oldman Henrik
r1ppch3n
mardi 16 mars 2004, 22:43
bleibt die frage was sich da bei ihm absetzt
ich würde spontan auf verschmutzungen im kühler oder den andren komponenten oder rückstände des korrosionsschutzes tippen...
TobiasBC
mardi 16 mars 2004, 22:57
am Wochenende bau ich die Wakü mal koplett auseinander und befüll sie neu,
mal schauen wieviel von dem Zeug drin rumschwimmt
oldman
mercredi 17 mars 2004, 00:05
Citation de "r1pp0r"
ich würde spontan auf verschmutzungen im kühler oder den anderen komponenten oder rückstände des korrosionsschutzes tippen...
Richtig. Klingt schon nach Aluminiumkorrund. Das kann auch passieren, wenn das Wasser einen deutlich geringeren pH als 7 hat, also sauer ist. Passiert z.B. wenn Zitronensäure als Bakterienkiller oder Reinigungsmittel eingesetz wurde. Mit Elektrolyse hat das aber nix zu tun.
Wenn der Rückstand nach Entnahme einer Probe reinweiß auftrocknet und feinpulverig ist, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Aluminumzersetzungsprodukte.
Grüße
Oldman Henrik
