• 16.11.2026, 21:55
par
A64-Halterung Anpressdruck
vendredi 5 mars 2004, 20:14
habe gerade meine A64-Halterung in den Händen und stelle fest, dass es enorm viel Kraft erfordert, die Halterung an den Nasen zu befestigen. Ist das in Ordnung oder mache ich was falsch?
Par
r1ppch3n
Re: A64-Halterung Anpressdruck
vendredi 5 mars 2004, 20:24
eigentlich erfordert das gerade mal so viel kraft wie du brauchst um die schrauben zu drehen...
dafür sans ja da, dasse den cuplex einfach in die nasen hängen kanns
danach lös halt die schrauben und die federn pressen den cuplex an die cpu ;)
SadMan21
vendredi 5 mars 2004, 20:57
gibts da eigentlich was zu beachten wie weit man die schrauben nach dem draufsetzen wieder rausschrauben muss?
theoretisch ist es ja leicht möglich, das man versehentlich die schraube ganz rausdreht und einem die feder ins gesicht springt!
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
TheJoker
vendredi 5 mars 2004, 22:23
Citation de "par"
Par
Du machst was falsch ;)
Schraube die Schrauben so weit rein, dass die Federn zusammengedrückt werden. dann kannst die Nasen leicht einhängen.
Tacitus
samedi 6 mars 2004, 00:20
Jo super "Ihr" plagt Euch mit dem befestigen der Halterung rum und ich muss auf mein Wakü Packet WARTEN weil sich der Versand verzögert, aufgrund eines Herstellungsproblems der A64 Halterung (diese wird überarbeitet). Ka wann ich jetzt mein Packet bekomme, is einfach zum kotzen.
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
realmaulwurf
samedi 6 mars 2004, 00:27
hab heute meinen kühler(evo) mit halter bekomen und muß sagen das es gut aussieht mußte den halter nur noch polieren und schon sieht er klasse aus.Nachdem ich mir die sache genau betrachtet habe muß ich sagen der Preis geht voll in ordnung.Also weiter so.
Dino
samedi 6 mars 2004, 12:26
Anders als bei der bisherigen 3-Nasen-Halterung muss man die Kraft nicht aufwenden, wenn man den Kühler auf die CPU setzt, sondern, man macht es -unkritisch für die CPU- vorher.
Die Schrauben zieht man an, so dass man sehr einfahc die Bleche über die Nasen ziehen kann. Dann lockert man beide Schrauben, die Halterung sitzt fest. Dabei gab es zur KEINER Zeit eine Gefahr durch Krafteinwirkung für die CPU.
Dino
eltopo
dimanche 7 mars 2004, 19:10
hab meinen EVO mit Halterung gestern bekommen, ist es normal das da keine Beschreibung dabei ist?
Bei den Anleitungen hier auf der Seite find ich nichts wie die Athlon 64 Halterung zusammengesetzt werden muß!
Auf dem Kühlerboden ist ne Folie angebracht wie bekomm ich die ab?
Eltopo
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
Dragonclaw
dimanche 7 mars 2004, 19:23
Citation de "eltopo"
Eltopo
bau die halterung so zusammen, dass sie wie auf den bildern asusieht, und die folie musst du abkibbeln ;)
SadMan21
dimanche 7 mars 2004, 20:42
ich habs so gemacht: federn auf die vorgesehnen plätze gesteckt, diese klammer draufgesetzt und diese mit ner kombizange soweit runtergedrückt, das man die schraube reindrehen konnte.
gruß SadMan21
eltopo
dimanche 7 mars 2004, 21:28
Citation de "SadMan21"
gruß SadMan21
Aha zum Glück hab ich ne Zange hier :)
BTW, hast Du zwei Speicherbänke bestückt, und wie läuft Dein Motherboard so?
Was für nen Kühler nutz Du für die NB?
Gruß Eltopo
SadMan21
dimanche 7 mars 2004, 21:57
Gruß Eltopo
hab 2 bänke belegt, no problems. bin mit dem board bis auf die V-core einstellungen :( voll zufrieden. hatte noch nie irgentwelche abstürze. aufer NB is der stndart passivkühler.
eltopo
vendredi 19 mars 2004, 18:35
Ich bekomme diese Halterung nicht zusammen :-[
Wenn ich mit der Zange die Halterung samt Federn zusammendrücke bekomm ich die Schrauben nicht reingedreht und der ganze Kram fliegt mir um die Ohren.
Warum wird die Halterung nicht vormontiert geliefert?
Wie habt Ihr das zusammenbekommen, ich hab nur zwei Hände und keinen Schraubstock oder sonstwas zum einspannen?
So habs jetzt hinbekommen, war aber ne sehr fummilige Angelegenheit das Ganze :-/
CygnusX1
samedi 20 mars 2004, 00:05
Also bei mir hat Mutti zusammengedrückt und ich habe die Schraube reingedreht :P
Meine Frage: Wie geht es dann weiter ? kommt die Halterung dann mit nur sehr leicht angezogen Schrauben plus Evo auf die CPU und wird am Mobo an den Nasen befestigt und dreht man dann erst die Schrauben fest ? Ich nehme mal an das es so ist, wenn ja, wie fest zieht man die Schrauben dann wenn alles montiert ist an ? So fest es geht ?
r1ppch3n
samedi 20 mars 2004, 00:14
nö, die schrauben ziehst du kräftig an bevor du den kühler auf die cpu setzt
wennst se dann wieder losdrehst erledigen die federn den rest und der kühler sitzt bombenfest
im gegensatz zur 4loch halterung dienen die schrauben hier NICHT zur befestigung des kühlers sondern sollen nur die montage erleichtern ;)
TaK47
samedi 20 mars 2004, 00:25
und wie weit dreht man die schrauben raus?? solange bis sie mir fast um die ohren fliegen?? oder was??
gruß TaK47
r1ppch3n
samedi 20 mars 2004, 00:32
wenn der kühler ersma da sitzt wo er hin gehört ham die dinger keine funktion mehr
dann kannst die schrauben meinetwegen auch 5mal durchdremeln und dazu la paloma singen ;D
CygnusX1
samedi 20 mars 2004, 00:36
Ah ich glaube ich habs gepeilt, musste nur etwas umdenken ^^ thx
eltopo
samedi 20 mars 2004, 01:59
Ich hab die Schrauben nicht komplett festgedreht weil Du etwas Spiel brauchst um die Halter seitlich an den Nasen vorbei zu bekommen..
sikzorro
samedi 20 mars 2004, 21:17
mir der Montage hatte ich kein Problem, allerdings habe ich das Gefühl das der Kühler ziemlich locker auf der CPU sitzt!
SiKZorro
