• 22.11.2026, 03:55
eisfee
günstige Wasserkühlung für Thunderbird 1,4
mardi 16 mars 2004, 14:24
Ich wollte gerne die Computer in einer Arztpraxis mit Wasserkühlungssets ausrüsten, da die alten Lüfter wohl kaum für den Sommer ausreichen, und man die Computer bei dieser Gelegenheit ja auch noch leiser machen kann.
Es sind allerdings 6* 1,4 GHZ Thunderbird, wobei diese ja leider noch eine wahnsinnig hohe Wärme abgeben.
Leider habe ich aber bisher auch noch nirgendwo eine Wasserkühlung eingebaut, aber es scheint ja auch nicht so schwer zu sein, und man hat ja nicht nur 2 linke Hände.
Meine Frage wäre also, was man bzw. ihr denn da empfehlen könntet.
Bei den kleinen Sets, die ja immer so um 100 euro liegen sind ja immer ein externen Radiator usw. dabei , und wenns geht, wäre es halt gut, wenn man sowas direkt mit in das Gehäuse einbauen könnte.
Hatte mal irgendwo so ein komplettsystem gesehen, wo das alles untern vorne im Tower in einem Set verpackt war.
Die PCs stehen nämlich in einer Halterung, und da ist relativ wenig platz, bzw. drumherum ist gar kein Platz, nur dahinter ein bißchen.
Es sind alles normale Mini-Tower.... also nix besonderes.
Wäre für eine kleine Anregung recht dankbar.
thx schonmal im Vorraus ???
Heimwerkerking
Re: günstige Wasserkühlung für Thunderbird 1,4
mardi 16 mars 2004, 14:32
Hi erstmal
Also bei einem Mini Tower wird es sehr koimpliziert alles intern einzubauen. Nur erastmnal allgemein reicht für deine Bedürfnisse das kleinste Set hier von AC aussem shop mit Cuplex (mit 4loch halterung ín deinem Fall) und dem Evo 120 mit 120mm Papst. Wenn du nicht basteln willst nimmste noch einen Adapter dazu um den Lüfter auf 5Volt anschließen zu können.
Wie stehen die Rechner eigentlich? Alle weit auseinander oder alle in einem Raum? Wenn alle in einem Raum stehen gibt es nämlich noch eine andere Variante.
Tante Edith meint ich wäre unhöflich *schäm*
Willkommen im Forum
Zitat von »454-bigblock«
@re@50
mardi 16 mars 2004, 14:34
Citation de "Heimwerkerking"
Hi erstmal
Airplex EVO 1800 8)
eisfee
mardi 16 mars 2004, 14:41
ne, die stehen halt in jedem Behandlungsraum einer + Rezeption + Server
aber am Server würde ich dann auch eine dickere Wasserkühlung einbauen.
ich muss mir erstmal wieder ein Bild davon machen, wie viel Platz da noch vorhanden wäre.
Wäre schon schön das so ungefähr ienzubauen
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2003/w…ake_aquarius_2/
aber wollte eigentlich eine aus den Sets von hier, weil man hier halt viel Positives hört.
Ancalagon
mardi 16 mars 2004, 14:52
Hallo und willkommen im Forum!
Eins vorweg: Da das hier ein Herstellerforum ist bekommst Du hier nur Tips zu den im Shop angebotenen Komponenten. Es gibt sicherlich andere Lösungen, nur ist das hier nicht der richtige Platz darüber zu diskutieren. :)
Citation de "eisfee"
In der Tat, mit einem kleinen bischen Handwerklichen Können und rudimentären Werkzeugen ist das keine Hexerei :)
In Anbetracht der großen Stückzahl währe rein Preislich sicherlich das Entry-Set + Lüfter am attraktivsten. Es gäbe natürlich bessere Möglichkeiten, die gehen dann halt entsprechnd ins Geld... Die Kühlleistung reicht auch bei dem Entry-Set absout aus (vorausgesetzt man erweitert es um einen Lüfter für den Radiator). Eine Einbaublende kann man sich sparen wenn man einigermaßen sauber arbeitet und durch ein normales Lüftergitter ersetzen.
Mit ein wenig Bastelei ist das mit dem Entry-Set auch machbar, um das genau sagen zu können müßte man aber ein Bild des Gehäuses sehen... Grundsätzlich sind der Fantasie bei der Montage des Radiators kaum Grenzen gesetzt. Man muß nur darauf achten daß er gut Luft gekommt - also davor und dahinter Platz ist. In der Regel bietet es sich an den Radi in den Gehäusedeckel einzubauen, was bei einem Midi eng werden kann, je nachdem wie voll, bzw. wie groß er ist. Außerdem müßte sichergestellt werden daß über dem Gehäuse ein paar cm Platz sind...
An sonsten könnte man den Radi evtl. auch hinten ans Gehäuse hängen. Kommt halt wie gesagt auf die örtlichen Gegebenheiten an.
-- Hoban Washburn
eisfee
mardi 16 mars 2004, 15:01
sry
wollte ja auch nur kurz zeigen, wie die eingebaut sein sollte .
aber vielen Dank schonmal
drunter,drüber, rechts und links ist gar (!!!) kein Platz..... nur dahinter evtl. 2-5 cm....
ich werde morgen mal Fotos vom Innenraum und vom Stellplatz machen, und alles ausmessen, und dann weiterhin eure Hilfe erbitten^^
kann man denn mit kleinen Rabatten rechnen, wenn man 7 Stück nimmt? Handeln is ja mittlerweile erlaubt.
schönen Tag erstmal noch.
Ancalagon
mardi 16 mars 2004, 15:08
Dann bleibt in der Tat eigentlich nur vorne unten. Wobei das imho nur was bringt wenn das Gehäuse dort vernünftige Luftschlitze besitzt.
mach das! :)
Die Frage klärst Du am besten direkt per Mail an support@aqua-computer.de.
-- Hoban Washburn
M3T4X4
mardi 23 mars 2004, 16:04
na da hat aber einer keine gute verbindung die fotos aufn pc zu laden und dann aufn webspace zu uppen! ;-)
---> WO SIND DIE FOTOS?
