• 03.10.2026, 02:06
Chrisiiiii_cs
Eine Wakü für 2 Rechner
mercredi 24 mars 2004, 19:49
Hi ihr!
Also erstmal vorweg meine Systeme:
http://duelken.dynip.com/chrisi/1.Rechner.html
und der 2. PC
http://duelken.dynip.com/chrisi/2.Rechner.html
Ich brauche erstmal für einen von beide ne Wakü! Diese soll aber dann später mit nem weiterem CPU Kühler ausgestattet werden so das beide (und die ATI 8500 aus dem 1.) damit auskommen! Erstmal (des Geldes wegen) kommt eine Wakü nur in en 2.! Dann noch in den Hauptrechner! Was wäre erstmal für den Nebenrechner (der 24 Stunden am Tag läuft notwendig? Ich habe mir mal ne Liste erstellt von den Sachen die ich glaube zu brauchen! Fehlt da was oder ist da was zuviel?
cuplex evo 1.1 Plexiglas (Vierloch-Halterung Sockel A, plugncool gerade)
aquatube Rev. 1.1 Silber (plugncool gerade
aquajet - Spuelleitung fuer aquatube 1.1
aquabay at (Einbaurahmen aus Edelstahl fuer aquatube)
Eheim 1046, 230 V
Anschluss-Satz fuer aquastream oder Eheim 1046 (plugncool gerade)
(m) Schlauch PUR natur 4m
ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml
airplex evo 240 (plugncool gerade)
Reicht das? Für 2 Rechner? (wenn möglich ohne Aktivkühlung auf dem Radi bzw nur wenn der Hauptrechner der nur bei bedarf an ist auch angeschalltet wird!) Die Rechner stehen gleich nebeneinander!
Wäre für antworten sehr Dankbar! bye ein verliebter chris ::) ::) ::)
tartaros
Re: Eine Wakü für 2 Rechner
mercredi 24 mars 2004, 19:53
hi und herzlich willkommen ;-)
ich seh da irgendwie keine liste :-(
edith: jetzt seh ichs :-)
also wenns passiv sein soll, dann würde ich dir den ap360 empfehlen, gerade beim passivbetrieb hat er doch etwas mehr potential als der 240er. für aktivbetrieb reicht der 240er aber auch aus.
hast du dir schon gedanken über die montage des radis gemacht? ich sehe nämlich weder eine externe halterung noch den internen einbaurahmen.
weiters würde ich zum befüllen des systems noch ein t-stück und einen stopfen dazunehmen. das eine oder andere winkelstück ist eventuell auch praktisch.
Chrisiiiii_cs
mercredi 24 mars 2004, 19:55
Sorry! Hab erst ausversehen auf Enter gedrückt und da war noch net alles Fertig! Hab jetzt bearbeitet und alles ist drin! Sorry!
Und danke fürs hallo!
Bis denne mit ene ein verliebter chris
Chrisiiiii_cs
mercredi 24 mars 2004, 20:05
Also nen großen Radi! Winkelstücke etc waren für mich erstmal nicht so wichtig! So wie ich das gelsen hab kann ich ja in Berlin in einen Laden gehen und da kaufen, was ich auch machen werde! Den Radi wollte ich auf den Rechner drauf legen! Dazwischen nen bisle Schaumstoff und gut ist! Oder sehe ich das falsch?
Wie ist das mit dem T Stück gemeint? Wozu soll ich das brauchen?
tartaros
mercredi 24 mars 2004, 20:10
oben aufs gehäuse ist gut, nur musst du darauf achten, dass der radiator auch von unten genug luft bekommt, denn nur dann kann die luft schön durch die lamellen durchstreichen. die externe halterung ist deswegen ganz praktisch, man kann das ganze aber auch selbst bauen. bei der externen halterung ausm shop sind es übrigens ca 30mm, die der radi angehoben wird.
das T-stück erleichtert dir das ablassen des wassers. es wird dazu irgendwo unten im kreislauf eingebaut, und mit einem stopfen verschlossen. beim wasser ablassen wird dann der deckel des ausgleichsbeh- geöffnet und der stopfen entfernt, dann rinnt das wasser beim T-stück schön ab.
Chrisiiiii_cs
mercredi 24 mars 2004, 22:19
Also das mit der halterung finde ich ein wenig albern aber naja.... das kann man sich auch selbst bauen!
Das T STück fürs ablassen finde ich auch komisch! Wozu ablassen wenn das Wasser drin bleiben soll? Das ganze ist doch ein geschlossener Kreislauf also wird er net verschmutzen! Ergo Wasser bleibt drin! Richtig?
Und sonst werde ich nochmal schauen! Wie sieht es leistungsmäßig aus?
r1ppch3n
mercredi 24 mars 2004, 22:26
nehmen mer ma an du willst irgendwann ma was umbaun, sagen mer ma um zb den zweiten rechner einzubinden
bin ich der einzige der vorhers wasser ablassen würde? ??? ;)
simon2minos
Na ja irgendwann wirst Du mal das Wasser ablassen wollen oder willst Du Deine Hardware ewig behalten (jaja ich weiss ich dachte vor 4 Jahren auch, daß mein Dual-P2 Super ist!) und spätestens dann wirst Du dich über die investierten 2-3 Euro freuen.
Greets
Simon
P.S.
Willkommen ;D
edit: wenn hier was nervt, dann ist es das r1ppch3n wirklich immer schneller ist :) unglaublich!
und dann noch nur um 20s....
Citation de "Fraiser"
ich warte schon auf ACBrut - das Zucht-Kit für deine Wakü, erhältlich mit "Pflanzen", "Bakterien" oder "Minitierchen" ;D
curly
mercredi 24 mars 2004, 22:35
Citation de "Chrisiiiii_cs"
Da du offensichtlich aus Berlin kommst, nimmst du einfach Kontakt zu Stefan Krumme auf und vereinbarst einen Termin vor Ort. Er wird dich umfassend beraten und Verständnisschwierigkeiten können umgehend beseitigt werden.
Klick!
Chrisiiiii_cs
mercredi 24 mars 2004, 22:41
oh da habt ihr wohl recht! Naja.... so wie mein erster Rechner jetzt ist stand er auch 2 Jahre lang ohne veränderung! Aber dann wäre ich natürlich etwas am ........!
Wie muss ich mir das mit dem Laden vorstelllen? Ist das so nen kleines Schnuckliges ding oder nen riesen Teil? Bekomme ich da auch alles? Danke euch erstmal
curly
mercredi 24 mars 2004, 23:50
@ Chrisiiiii_cs!
Hier der Besitzer des Ladens, welcher eher schnuckelig wirkt (der Laden) ;D
Nachfolgend einige Impressionen der Eröffnung (interessant wird es ab Seite 12), dort bekommst du das komplette AC-Sortiment geboten, sowie Beratung und sogar Zusammenbau deiner individuellen Wünsche. Stelle Kontakt zu Stefan her und vereinbare einen Termin, er wird dir sicher gerne helfen. :)
