• 13.11.2026, 22:06
PhaetonX
2 ATs übereinander
vendredi 26 mars 2004, 16:32
Ich hab vor, in meinem Lian-Li 2 Aquatubes (1.1) übereinander einzubauen. Geht das ? Eingendlich dürfte der untere dann doch vollaufen (was ich nicht will), oder? Sollte ich die beiden dann vielleicht an verschiedenen Stellen in den Kreislauf einbinden?
THX
LeAD
Re: 2 ATs übereinander
vendredi 26 mars 2004, 17:15
Komt drauf an wo du das Wasser aus dem AT rausfließen lässt!
JE
vendredi 26 mars 2004, 19:38
es ist völlig egal,wo du die ATs einbaust. auch wenn ein AT ganz unten im System eingebaut wird,läuft er nicht voll.
Das liegt daran, weil die Luftblase im AT über den Ein/Auslassen ist und die Luftblase eben über dem Wasser bleibt, da ja Luft leichter ist als Wasser.
Hmm.. ist wohl noch nicht ganz klar..?
Vielleicht so: wenn man eine schale umdreht und unter wasser drückt, ist die luft ja immer noch drunter, selbst wenn die schale komplett unter wasser ist. So ähnlich ist es auch beim AT.
Also: bau ein, wie es dir passt, wie es praktisch ist und gut aussieht und fertig.
Les_Conrads
samedi 27 mars 2004, 15:25
Aber er will 2 einbauen.
Meine Meinung: ein AT wird Volllaufen, der andere nicht.
Abhilfe gibbet glaub ich nicht.
Zitat von »Lev«
powerslide
samedi 27 mars 2004, 15:26
nein er läuft nicht voll!
technik-bastian
samedi 27 mars 2004, 15:33
Es läuft selbstverständlich nicht einer voll. Die Luft, die sich in einem AT befindet, steigt auf. Und wenn sie dann oben ist, bleibt sie da (in dem AT). Eine Ausnahme wäre, wenn die Öffnungen oben im AT wären, man den AT also auf dem Kopf einbauen würde, was wohl nicht geplant und auch nicht Sinn der Sache wäre...
tartaros
samedi 27 mars 2004, 15:34
du hast beim befüllen einen geschlossenen und einen offenen AT. der geschlossene kann nicht voll laufen!
es rinnt so lange wasser in den AT bis sein auslass-loch unter wasser steht, weiter nicht. wo soll denn die restliche luft im geschlossenen at hin??? die kommt nicht mehr aus, da der deckel ja geschlossen ist, und der auslassstutzen unter wasser ist.
Les_Conrads
samedi 27 mars 2004, 16:00
Gut, übezeugt... man lernt doch immer wieder gern dazu ::) ;)
Zitat von »Lev«
PhaetonX
samedi 27 mars 2004, 19:32
Danke für die Antworten. Ihr habt mich überzeugt. Jetzt kanns mitm modden losgehen  :D
JE
dimanche 28 mars 2004, 01:36
mir ist schon klar, daß er zwei einbauen will.
dabei würde nur dann einer volllaufen,wenn er einen umdrehen würde und den anschluss unten (also oben) an den unteren anschluss des oben anschliessen würde (bei AT 1.1).
Ansonsten läuft da nichts voll,weil der oberste anschluss des unteren eben nicht ganz oben innerhalb des ATs ist.
