• 09.11.2026, 11:33
FX-Nforce
High End Set 360
jeudi 22 avril 2004, 13:44
Hallo erstmal zusammen ich bin neu hier und leider noch kein Bestitzer einer Wasserkühlung.
Doch das soll sich schon bald ändern ;D
Also meine Frage ist ob ich mein System komplett Passiv laufen lassen kann wenn ich den Radiator oben aufs gehäuse Montiere!?
Mein System:
P4 2,8 GHz @ 3,2 Ghz 8)
ASUS P4C 800 - Deluxe
ATI Radeon 9800 PRO
1024 DDR
120 GB Platte
und nen 300 Watt Netzteil :-/
Ok das Netzteil is etwas schlapp aber da ich eh am überlegen bin mir nen Passives zu holen ist das im moment nich so wichtig!
Und ich wollte noch wissen ob es schwer is den Ausgleichsbehälter vorne ins Gehäuse zu Setzen (CS-601) also ob das vom platz her passt wenn ich den unteren Schacht für die Festplatte rausnehme?
Ob das dann hin kommt mit der Pumpe darunter?
So das war es eigentlich erstmal :D
Ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure Antworten!!!
JimKnopf
Re: High End Set 360
jeudi 22 avril 2004, 13:50
Also erst mal Welcome!
Also das kommt wohl drauf an, was du da alles kühlen willst, aber eigentlich sollte es funzen. Blos wozu dann des High-End set, da sind imho lüfter mit drin.
Das Einbaun ist eigentlich nicht so schwer, irgendwo gabs mal ein tut.
Achso wenn du den mit den AC-Aufbauteilen auf den Deckel baun willst, dann hast wohl das Prob, das das ganze auf einer seite übersteht, hatte das schon mal verscuht zu berechen, passt net ganz. Muste also ne eigenbau Konstruktion dir überlegen.
btw.: falsches Froum, ist wohl bald in Wakü :)
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Stefan_K.
jeudi 22 avril 2004, 13:53
Hi ..
bevor ichs verschiebe ..
Solange Du die HDD nicht in den Kreislauf nimmst ist das kein Problem, sonst würdest Du sie mehr aufheizen als alles andere.
Stefan
Edith sagt daß Du hier die Einbauanleitung zum Download finden kannst : http://www.aqua-computer-berlin.de/conte…ung20030926.pdf
Liegt aber auch jedem Set bei.
FX-Nforce
jeudi 22 avril 2004, 13:57
Und wenn ich den Radi dann noch ins Gehäuse pack haut das nich mehr mit der Passiv Kühlung oder is das dann auch noch inordnung?
Stefan_K.
jeudi 22 avril 2004, 14:04
Citation de "FX-Nforce"
intern passiv geht nicht.
Stefan
FX-Nforce
jeudi 22 avril 2004, 14:05
Ja gut dann werde ich den Radi halt doch ausserhalb anbringen müssen!
Danke für die schnelle Antwort!
Aber was ich komisch finde wieso paasen die halterrungen nich ganz aus Gehäuse und stehen über da kann doch dann auch was nich stimmen oder?
Sparky
jeudi 22 avril 2004, 14:17
ich habe fast genau dein System und ich kann dich nur warnen das alles passiv zu betreiben. Ich habe meinen 240 Radi intern im Deckel mit zwei temperaturgeregelten 12 er Papst.
Im Idle-Modus ist das alles kein Problem, da ist die Luft über dem Radi grade mal Handwarm.
Nach z.B. einer Stunde BF sieht das aber ganz anders aus, da kommt sehr warme Luft raus. Auch die Drehzahl meiner Papste ist deutlich schneller. Grade die R9800 trägt einen enormen Teil zur Wärmeentwicklung bei.
Aus meinen Erfahrungen kann dir also nur raten, irgendwelche Lüfter auf das System zu bauen, sonst wirst du im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit Temperaturprobleme bekommen.
Sparky
FX-Nforce
jeudi 22 avril 2004, 14:27
Ja gut dann werd ich das wohl doch besser so machen weil ich ja eigentlich keine Grillparty machen wollte ;D
Und angeblich sind die Papst-Lüfter ja eh nich laut wenn man sie mit 7 oder gar 5V laufen läst!
Danke für den TIP
FX-Nforce
Wie is das mit dem Befüllen
jeudi 22 avril 2004, 14:45
Ich wollte noch gerne wissen wie das mit dem Befüllen des AB aussieht.
Da paasen ja ca. 160ml rein und woher weis ich den wann genung Wasses im Kreislauf ist wo ich nichts mehr nachkippen muss.
Oder wie wird das gemacht?
Sorry für die vielen Fragen aber wie gesagt bin noch ein absoluter NOOB auf dem Gebiet ::)
Danke für eure Mühe!
j1nnai
jeudi 22 avril 2004, 14:47
"angeblich" - "nicht laut"
Also wenn du nicht gerade nen Papst erwischst der ein wenig klackert hörst du aus >10cm Entfernung nix.
Das lauteste Geräuch könnten Verwirbelungen wegen Gitter o.ä. sein, aber an sonsten wirklich kaum warnehmbar.
mfg j1nnai
pharao
jeudi 22 avril 2004, 14:52
befüllen geht so:
- AB auf, Wasser einfüllen, bis der AB ziemlich voll ist.
- sicherstellen, daß das Wasser bis mindestens in die Pumpe gelaufen ist. notfalls ansaugen, bis das Wasser in der Pumpe ist.
- Pumpe einschalten
- Wasser im AB nachfüllen, bis das Wasser komplett durch den Kreislauf wieder in den AB läuft.  aufpassen, daß keine Luft angesaugt wird
- warten, bis restliche Luftblasen aus dem Kreislauf in den AB gespült werden, Wasserstand durch weiteres Füllen ausgleichen.
- AB schließen
SkyCAM
jeudi 22 avril 2004, 15:42
Zur temperatur Entwicklung kann ich sagen, dass ich komplett Grafikkarte (9700pro/northbridge/cpu[3200@3800/wd raptor) kühle und die Luft über den Lüftern noch im lauwarmen Bereich liegt (und ich hab nur 2 Lüfter auf 7 volt laufen, den dritten werde ich wohl erst im Sommer zuschalten). In dem System sind noch 6 andere Festplatten und das System läuft wegen Seti@home²³ immer unter 100% Volllast (CPU ist bei 38°).
Ich würde mir also nich soviel Sorgen machen. Zum befüllen kann ich Dir übrigens noch einen sehr guten Tipp geben:
Hol Dir einen Hahn und pack da was Schlauch drauf und geh dir ne 100 oder 200 ml Spritze (ohne Kanülen) in einer Apotheke holen und spritz damit schon etwas Wasser in den Kreislauf (zusätzlich zum aquatube). Damit hast du das System praktisch "Luftfrei" innerhalb von 5 Minuten befüllt :)
sikzorro
jeudi 22 avril 2004, 17:38
erst mal willkommen.
Schau dir mal mein System an, ist komplett passiv:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=87426
Sind zwar andere Komponenten, heizen aber bestimmt nicht weniger wie deine :)
SiKZorro
