Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "Twipsy"
Also wenn du ein Cs 901 hast, kannst du den APE 120 mit der Blende einfach hinten über dem Nt aufhängen, ohne zu bohren. Was auch noch möglich ist, dass du den Radi einfach auf den Boden legst, sieht aber sehr billig aus.
Totamec
Citation de "Totamec"
Also bei aktiver Kühlung mit 12V des 120er Lüfter sollte es reichen, wobei ich im Sommer schon leuchte Bedenken hätte.
Was für ein Gehäuse besitzt du?
Bei einem CS 601 bzw 901 kannst du vorne einen der Laufwerkshalterungen entfernen und z.B. den 240er hinstellen. Der reicht im Sommer für die reine CPU sogar passiv aus, wenn du keine Traumtemperaturen erwartest.
Citation de "NikoMo"
du kannst auch eines der slotbleche hinten am pc weglassen, und dort die schläuche hindurchführen. musst halt nur etwas mehr schlauch kaufen. dann kannst du den radi vorläufig einfach "draussen" hinstellen. wenn du dann später mal ne stichsäge oder anderes brauchbares werkzeug hast, kannst du immer noch ein loch in den deckel oder sonst wo hin machen.
solltest du ein silbernes cs901 gehäuse haben, kannst du auch meinen alten deckel haben. der hat schon die passenden löcher für nen 240er airplex evo und nen aquatube. bei intresse km oder icq
will aber den Tube lieber vorne horizontal im Case haben
stelle den Radi jetzt erstmal vorne hin unter den Laufwerkskäfig --> später werde ich dann umrüsten auf nen grösseren Radi und mir oben nen Loch sägen
denke dass das fürs erste erstmal reichen wird
und bis zum Somme rhab ich wohl ne Stichsäge
Citation de "DIN60"
danke für das Angebotwill aber den Tube lieber vorne horizontal im Case haben
;D -
