• 28.09.2026, 17:20
Thor95
Plug & Cool Temperatur - Sensor
jeudi 22 avril 2004, 14:08
Servus,
gestern hab ich endlich mein Paket bekommen und auch den Plug & Cool Temp Sensor *freu*.
Was mich etwas verwundert, das ich eine Wassertemperatur von 25°C habe, aber eine CPU Temp von 40. kommt das hin?
Ich gehe mal davon aus, das man den Anschluss den Tempsensors auf den PWRTEMP des Asus A7N8X beliebig drauf stecken kann, also es gibt quasi kein Plus oder Minus.
Jedenfalls war es früher so....
Beim MBM hab ich dann den ASUS 4 als Temp Sensor ausgewählt.
Hat jemand von euch schon damit erfolgreich auf dem Asus A7N8X die Temps ausgelesen?
mfg Thor95
TheJoker
Re: Plug & Cool Temperatur - Sensor
jeudi 22 avril 2004, 14:11
du solltest vielleicht dazusagen, was bei dir alles im system von der wakü gekühlt wird, damit man da was sagen kann  ;)
aber der wert kann durchaus hinkommen- wobei ein vom mainboard ausgelesener wert eh nur ein "schätzwert" ist ;D
Thor95
jeudi 22 avril 2004, 14:14
Moin,
der Aufbau sieht wie folgt aus, Pumpe -> Mora GA -> TempSensor -> Cuplex (old Version) Rocks :-) --> AquaTube -> Twinplex ->Pumpe
Gekühlt wird Radeon 9800 und AMD XP 2000 @ 1877Mhz
mfg Thor95
KingofBohmte
jeudi 22 avril 2004, 14:27
Das hört sich doch gut an. Ich selber habe ne Wassertemp von ca. 30°C, wobei bei mir folgendes gekühlt wird:
AT 1 -> Pumpe -> GPU (GF4 Ti4600) -> CPU (XP2700 @ 2340 MHz) -> NB -> WaKü NT (Enermax 8) non-selfmade) -> AD 1 -> AT 2 -> AD 2 -> Radi (APE360)
@edit: Der PnC-Tempsensor sitzt zwischen zweitem AD und dem Radi.
Hypercube
jeudi 22 avril 2004, 23:22
Der Asus4 Sensor zeigt bei mir auch 25° an, ich hab aber keinen Sensor draufgesteckt :-/ Vielleicht gibt dir das Stoff zum grübeln ;D
Wo ich bin ist vorne.
MISZOU
vendredi 23 avril 2004, 00:44
gibt mir auch zu denken. Ich hab nämlich den "Asus 3" bei mbm ausgewählt und hab Werte zwischen 28°C und 33°C.
Gruß MISZOU
hurra
vendredi 23 avril 2004, 00:47
Sollte der Sensor nicht auch um 3°C falsch gehen? ???
-nils^
vendredi 23 avril 2004, 01:17
Meine auch gehört zu haben, dass der Sensor ca. 3°C zu wenig anzeigt.
Aber das kann man ja miteinberechnen
THC
vendredi 23 avril 2004, 11:02
Hi...,
also bei meinem Asus A7N8X Dlx ist das Temp-Sensor 3.
Die Wassertemperatur ist 35 Grad, gekühlt wird CPU (Athlon 2700+ @2400Mhz-FSB12x200), R9700(360/330), Nothbridge, und 3x WD120GB.
In dem Zusammenhang mal eine Frage, wie hoch darf denn die Max.-Wassertemperatur gehen ?
Bis später mal
THC
PC70, AMD64 3500+@11x220 MHZ, A8V Del., R9700 pro360/330, 1GB Kingston HyperX 2-2-2-6-1T, Wakü (CPU, GraKa, NB, 3 HDDs) mit EVO 360 im Deckel, aquaero - as
KingofBohmte
vendredi 23 avril 2004, 11:22
Hab mal irgendwo gehört die solle bei ca. 30°C liegen, wenn du HDDs im Kreislauf hast, da die ansonsten geheizt werden.
Trotzdem wollt ich das nochmal genau wissen.
Stussi
vendredi 23 avril 2004, 11:24
Also das mit den HDDs stimmt, aber bis 40°C ist das unkritisch ;)
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
THC
vendredi 23 avril 2004, 11:54
Besten Dank....
Bis später mal..
THC
steffens2309
vendredi 23 avril 2004, 17:35
Ich habe heute auch meinen Temp. Sensor erhalten.
Wie habt ihr den Sensor in eurem System verbaut? Mir ist nichts besseres eingefallen als ihn hinterm geöffneten Kugelhahn einzubauen.
Cabal
vendredi 23 avril 2004, 17:51
Tube ??????????????????????????????
nochwas:
bei mir zeigt MBM das so an:
--------------------CASE-CPU-Diode--Socket
Asus1:                 | 32°  |    32°      | 32°
Asus2:                 | 31°  |    31°      | 31°
Asus2 (CUSL2):     | nix   |    46°      | nix
Asus3:                 | 47°  |    47°      | 47°
Asus4:                 | 25°  |    25°      | 25°
W83L785TS-S:      | 22°  |    nix       | nix
W83L785TS-Diode: | 23°  |    23°      | 32°
also is bissle komisch
Asus3 is mei Graka - die Temp is in ordnung (is der optionale sensor)
Asus2 CUSL2 is mei CPU
Asus4 is mei Gehäuse
nur zeigen die werte je nach sensor in MBM (die voreingestellten) immer was andres an und die Gehäuse-Temp ändert sich auch nie
Asus1 müsst noch sockel sein
was der unterschied zwischen Asus2 CUSL2 und den 2 letzten is, weiß ich auch net
EDIT: wie kann ich die HDD-Temp anzeigen lassen - is aktiviert, aber welcher sensor wäre HDD und unterstützt meine WD800BB das überhaupt ??????????????????
hurra
vendredi 23 avril 2004, 18:20
Nein, deine Wd hat keinen Sensor :P
Thor95
vendredi 23 avril 2004, 19:43
Servus,
google Spricht:
W83L785TS-Diode ist der Winbond Chip, Sensortyp Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
was das ding gleich 2 x im MBM zu suchen weis ich allerdings auch nicht.
Aber:
Asus1: Sockel Temp
Asus2: Case Temp
Asus3: Optionaler Sensor?
Asus4: Kuckucksklan?
hat jemand plan?
Thor95
Schacky
samedi 24 avril 2004, 14:12
hmm... also der Asus 3 zeigt mir immer was um 60° an (GraKa?)
Asus4 = 25° (Wasser?)
Asus1 = ~26° (Case denke ich)
Asus2 = ~40° (CPU Socket)
kein Eintrag ??? = ~43° (CPU Diode)
Kamelhoecker
dimanche 25 avril 2004, 04:22
zum thema P&C Tempsensor wollte ich auch was fragen :
1. wie tief ragt das ding in den AT rein, wenn man ihn in den boden setzt (will nämlich noch ne Spülleitung reinhaun) ...
2. weiss einer , ob es ne möglichkeit gibt , diesen sensor an das Epox 8rda+ anzuschliessen ?
Cabal
vendredi 7 mai 2004, 17:55
mir ist aufgefallen dass der Asus 4 generell IMMER 25°C anzeigt...
