• 05.10.2026, 20:27
eraser-x
cupley pro amd 64 bei 55 grad !!
vendredi 28 mai 2004, 23:44
hallo
habe nu meinen culpex pro bekommen und auch gleich verbaut
nur naja mit den temps bin ich nicht wirklich zufrieden
ich habe 55grad bei last
und 5 grad weniger im ruhe zustand
habe den kühler schon 3 mal neu aufgesetz aber nie eine verbesserung erreicht im kühler ist auch keine luft
also so schaut meine wakü aus:
pumpe->cuplex pro ->ati twinplex->2 mal r-fin2003 +1x black ice extrem
also ich glaube nicht das die pumpe zu schwach ist da sie den kühler ja  ohne hilfe kolmplett durchspühlt ohne luft drinn zu lassen
gibs noch tips beim einbau ect? die ich vergessen haben könnte??!!
ps: hatte schon einen wasserkühler auf meinen amd xp der war nie über 40 grad 2000xp
@re@50
Re: cupley pro amd 64 bei 55 grad !!
vendredi 28 mai 2004, 23:46
das kommt immer auf deinen temp sensor an die meisten die auf den mainboards verbaut werden sind sehr ungenau. meß am besten die wasser temp.
eraser-x
vendredi 28 mai 2004, 23:51
laut sandra sis habe ich folgende temp:
cpu:54 grad
power aux:52 war aber auch schon bei 60 soll das mein nt sein oder wie?
mainboard:24 grad
@re@50
vendredi 28 mai 2004, 23:54
dieses temps sind aber in den meisten fällen nicht genau.
Hypercube
vendredi 28 mai 2004, 23:59
Ist das Gehäuse gut belüftet?
Meine CPU hatte mit der Wakü eine Temperatur (gemessen mit externem Sensor) von 53° bei Last und 48° Idle. Nachdem ich einen 92er Enermax Lüfter einbaute der Frischluft ins Gehäuse pustet (auf ~4-5V geschaltet, also lautlos) hatte ich Temperaturen von unter 40°, sowohl bei Last als auch Idle.
Wo ich bin ist vorne.
eraser-x
ok und gibs nun noch ne art die genauer rauszubekommen?
board ist von shuttel an50r amd ist ein 3200 drauf aber noch das alte stepping
wasser temp ist exekt bei 29,7 grad nach 45 min pc laufen und f@h rechnen
das schwank so um +/- 0.2 grad
@re@50
samedi 29 mai 2004, 00:00
ich hab mit dem rechner in der sig 28°C wasser temp ungefähr nach 24 stunden dauerbtreib mit seti
eraser-x
samedi 29 mai 2004, 00:08
na dann liege ich doch gut denke ich zumal ich nur 2 120er lüfter auf 5v laufen habe
:D dachte schon das die temps ned so richtig sind
@re@50
samedi 29 mai 2004, 00:09
ich hab auch nur 2 120er lüfter auf 5v auf nem airplex classic. temps hab ich mit nem revoltec thermomter gemessen.
in nem casecon http://home.arcor.de/area50hunter
C0R4X
samedi 29 mai 2004, 01:04
Bei einigen Board liegt das auch ganz einfach an der Tatsache, dass der Temperaturfühler durch umliegende Transistoren negativ beeinflusst wird, welche sich bei einer Wasserkühlung särker aufheizen als normal, weil sie durch die Abluft des sonst angebrachten CPU-Lüfters nicht mitgekühlt werden.
Bei einem gut durchgelüfteten Gehäuse müssten die Ergebnisse genauerer sein.
C0R4X
kampfsau
samedi 29 mai 2004, 02:44
ach ja, mal wieder board-sensoren ::)
hast du im bios "cool´n´quiet" aktiviert?
wenn nein, tu es! ;D
mein 3200+ A64 läuft auch auf 50°C oder mehr... is mir wurscht, wakü is da um leise zu sein ;)
j1nnai
samedi 29 mai 2004, 12:12
Wobei 50°C realistische Temperatur gar nicht schlimm für eine CPU sind ;)
mfg j1nnai
Hummerman
samedi 29 mai 2004, 12:16
Welche Pumpe überhaupt?
waterghost
samedi 29 mai 2004, 12:24
hasst du auf den radi lüfter  ???
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
