• 09.11.2026, 12:52
chawo
brauche rat
samedi 29 mai 2004, 11:40
moin erstmal
ich hätte da ein paar fragen an euch!
zuerst mal mein system ,p4 3,2@3,5 ,radeon 9800Pro,abit ic7-max3.Hbe mir den airplex evo 240 geholt mit zwei lüftern,kühle den prozzi,die northbridge und die graka.habe im idle bei 21°c raumtemperatur eine cpu temp von 43°c und unter last so um die 51-52°c.ist das inordnung.hatte die kühler noch mal ausgebaut und auf den sitz kontrolliert ist aber ok.so jetzt noch eine frage,habe den radi in den gehäuse deckel eingebaut und wollte wissen wie rum ihr die lüfter laufen last(saugen,blasen).währe für einen rat sehr dankbar!
mfg c. :)
TryPod
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 11:45
Hallo chawo,
die schnellen Intel-CPUs verbraten eine ganze Menge Strom. Und da deiner sogar übertaktet ist, ist die Temperatur nicht zu hoch. Es kommt übrigens immer darauf an, mit welchem Programm man die Temperatur ausliest. Die Anzeige im BIOS ist beispielsweise nicht besonders verlässlich.
Der Evo 240 mit Lüftern aktiv betrieben reicht für so gut wie alle Systeme locker aus. User hier im Forum berichten davon, dass sie mit Lüftern, die die Luft von außen ins Gehäuse ziehen, minimal bessere Temps haben als umgekehrt. Nachteil ist jedoch, dass der Radiator etwas schneller vollstaubt.
silverblue51
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 11:48
Die meisten lassen ihre Lüfter die Luft aus dem Gehäuse saugen, weils leiser ist und die Temps sich nicht wirklich viel geben...
tartaros
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 11:50
Citation de "TryPod"
... User hier im Forum berichten davon, dass sie mit Lüftern, die die Luft von außen ins Gehäuse ziehen, minimal bessere Temps haben als umgekehrt. Nachteil ist jedoch, dass der Radiator etwas schneller vollstaubt.
nicht nur dass der radiator schneller vollstaubt, es gibt auch 2 weitere nachteile!
1. du schaufelst die warme luft vom radiator in dein gehäuse hinein! das ist eindeutig nicht der sinn und zweck einer wakü!
2. du arbeitest gegen den natürlichen auftrieb der warmen luft, und bekommst dadurch nicht so viel luftstrom zusammen.
fazit: lasse deine lüfter im deckel nach aussen blasen/saugen!
maniac2k1
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 11:52
ausserdem hat das raussaugen noch einen vorteil: das gnaze gehäuse bekommt frischluft ;)
wenn man die luft durch den radi in das gehäuse schaufeln lässt würde ja das ganze gehäuse die hitze des radis abbekommen!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
nuerne
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 11:53
3. sind Deine Temps absolut in Ordnung für dein Sys.  ;)
Edit: zu langsam ::)
chawo
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 14:17
danke für die schnelle antwort! :)welches programm zum auslesen der temperatur würdet ihr empfehlen?
mfg c. ???
tartaros
Re: brauche rat
samedi 29 mai 2004, 14:29
ich benutzte MBM5
