• 08.07.2026, 10:53
waterghost
Frage zum Radiator
samedi 29 mai 2004, 01:54
hi
wollte mir jetzt eine wakü holen habe mir folgendes ausgesucht
cuplex PRO
Ausgleichsbehälter aquatube Rev. 1.1
airplex evo 240
aquastream Pumpe 12 V
und dann noch ein paar winkel und so .Ich habe den thermaltake Xaser 3 und wollte den Radi unten auf dem boden befestigen
http://modding.hwupgrade.it/articoli/32/xaser-11.jpg
meint ihr ob das mit den zwei lüfter hinten reichen wüde oder wird das im gehause zu warm und dann wollte ich noch wissen warum man korrosionsschutz braucht man nimmt doch schon destilliertes wasser. ???
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
@re@50
Re: Frage zum Radiator
samedi 29 mai 2004, 01:56
welchen radi den aber ich würde mal sagen du hast auf dem boden kein platz für den rdiaqtor wegen dem mobo.
Tiak
samedi 29 mai 2004, 01:57
Radiator auf dem Boden, Lüfter hinten ... dann saugen die die Luft weg die hinterm Radi ist weil genau da wo die Lüfter sind ne feste "Platte/Wand" und keine Lamellen. Obendrein nur 80ziger?
Es wird vielleicht funktionieren, aber damit erreichst du nicht die Super Temps und mit OC wirds auch nix.
Edit: Das spätere Aufrüsten mit Graka bzw. HDD wird dann auch nix. Willst du große Löcher unten in den Boden machen oder nur kleine zur Befestigung?
MfG Tiak
samedi 29 mai 2004, 02:16
Citation de "waterghost"
Frage:
Warum ist Korrosionsschutz nötig? Welche Zusätze sind geeignet?
Antwort:
Werden zwei unterschiedliche Metalle über ein Elektrolyt in Kontakt zu einander gebracht bilden sie ein galvanisches Element, wobei das unedlere Metall zersetzt wird - Das ist das Prinzip nach dem Batterien funktionieren. Wie "effektiv" eine Batterie arbeitet hängt davon ab wie weit die Metalle in der elektrochemischen Spannungsreihe auseinander liegen. Aluminium liegt bei -2,34 Volt, Kupfer bei +0,34 Volt, bilden zusammen in einer Wasserkühlung über das Kühlwasser also eine Batterie von hoher Güte. Die Folge daraus währe dass alle Aluminiumteile massiver Korrosion ausgesetzt währen, was auf lange Sicht zu Undichtigkeiten führen würde. Daher müssen in allen Wasserkühlungen die Aluminium und Kupferteile enthalten unbedingt Korrosionsschutzmittel verwendet werden. Auch bei reinen Kupfer-Kreisläufen empfiehlt sich der Einsatz eines Zusatzes, da z.B. an den Anschlüssen nach wie vor andere Metalle zum Einsatz kommen. Außerdem haben Korrosionsschutz-Zusätze eine keimtötende Wirkung, verringern also die Gefahr eines Befalls der Wasserkühlung durch Bakterien oder Algen.
Als Korrosionsschutz-Zusatz empfiehlt sich das bei Aqua-Computer erhältliche farbneutrale acfluid, welches in einer Konzentration von 2% zum Kühlwasser gemischt werden muss (also z.B. ca. 10ml acfluid auf 500ml Wasser). Alternativ kann man auch Autokühler-Frostschutz für Alumotoren einsetzen. Aqua-Computer hat G11 (blaugrüne Farbe) und G12 (rosarot) Kühlerfrostschutz nach VW-Norm TL-VW-774D für die Verwendung in ihren Wasserkühlungen freigegeben. Diese Zusätze müssen in einer Konzentration von 20% verwendet werden (also z.B. 100ml G11 auf 400ml Wasser). G11 und G12 ist bei VW-Vertragswerkstätten und Händlern erhältlich, aber teilweise auch in Baumärkten und Tankstellen.
(von badping)
(ergänzt von Andreas L)
waterghost
samedi 29 mai 2004, 02:24
ich weiß noch nicht was meint ihr denn wo ich dehn hinmachen soll
@re@50
samedi 29 mai 2004, 02:25
mit ner externen halterung auf den deckel
waterghost
samedi 29 mai 2004, 02:29
ja das wehr ne lösung habe ich auch schon überlegt aber ich weiß nicht ???
@re@50
samedi 29 mai 2004, 02:31
wieso weißt du nciht oder du baust dir ne externe box für die pumpe den ab und den radi.
waterghost
samedi 29 mai 2004, 02:34
ne ich glaube ich nehme die externe lösun gefällt mir besser
waterghost
samedi 29 mai 2004, 02:41
meinste ich muss noch lüfter auf den radi machen ???
@re@50
samedi 29 mai 2004, 02:43
kommt drauf ann welchen radi du nehmen willst.
waterghost
airplex evo 240
@re@50
samedi 29 mai 2004, 02:44
ich würde 2 120er lüfter nehmen und die auf 5V laufen lassen.
waterghost
samedi 29 mai 2004, 02:47
ja aber wenn ich den radi extern mache ist das wieder lauter
waterghost
samedi 29 mai 2004, 02:51
is ja auch egal danke für die hilfe ;D
neno
samedi 29 mai 2004, 16:00
Also wenn du zwei Papst 120er auf 5V da drin hast wirst du (fast) nix hören.
Bei mir is das kratzen der maus auf dem Pad lauter als die Lüfter.
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
waterghost
dimanche 30 mai 2004, 01:37
jo danke habe mir jetzt meine wakü geholt juhu :D
