• 09.10.2026, 16:14
chawo
wieviel c° bringt evo 360 gegen evo240
dimanche 6 juin 2004, 01:14
nabend
meine frage wäre jetzt mit wieviel c° unterschied könnte ich rechnen wenn ich anstatt eines evo 240 einen evo 360 beide mit lüftern gekühlt verwenden würde.mein system p4 3,2@3,5 ,abit ic7-max 3 ,sapphire radeon 9800pro.es werden der cpu(cuplex pro) ,northbridge(twinplex) und die graka(aquagratix) gekühlt.habe idle 43c° und unter last so um die 54c°.
mfg c. ???
PhilS
Re: wieviel c° bringt evo 360 gegen evo240
dimanche 6 juin 2004, 01:24
öhm, auffer cpu ca 1-2 grad :P
Tiak
dimanche 6 juin 2004, 01:47
kommt auf die Verbauung an und auf deiner Zimmertemperatur.
Bei Glück 4-6°C ... bei Pech 2-3°C
MfG Tiak
NikoMo
NikoMod
dimanche 6 juin 2004, 02:38
ich denke, dass es keine sinn macht, den evo240 gegen einen 360er zu tauschen.
die temperaturdifferenzen sind weder bei aktiver noch bei passiver kühlung so hoch, dass sich das umrüsten lohnen würde. nennenswerte unterschiede ergeben sich allenfalls bei einem wechsel aktiv <-> passiv.
du hast 54°C unter last. das ist ein guter und vor allem ausreichender wert. belass es dabei.
davon einmal abgesehn... einen evo360 mit nur zwei lüftern zu nutzen bringt rein temperaturtechnisch gar keinen vorteil (der sinnvoll messbar wäre) ein dritter lüfter könnte zwar wie gesagt zu dem einen oder anderen kelvin temperaturdifferenz führen, allerdings würde sich auch das lautstärkeniveau deutlich verschlechtern.
AndreasH
dimanche 6 juin 2004, 02:40
1-2 Grad...aber mit Glück oder Pech hat das nicht's zu tun...eher mit Physik *g*
sunhawk99
dimanche 6 juin 2004, 04:44
1-2 °C kommt darauf an ob du den 360 passiv oder aktiv kühlst. Gilt natürlich auch für den 240er.
Aber mehr als 2 °C sind nicht drinnen.
mfg sunhawk
chawo
dimanche 6 juin 2004, 11:10
moin
denke werde beim evo 240 bleiben.aber noch ne kurze frage,habe gehört das bei asus boards die temp immer zu niedrig angezeigt wird.aber wie verhält sich das bei abit boards?und danke an alle für die antworten.
mfg c.
nuerne
dimanche 6 juin 2004, 12:07
Das Abit zeigt die Temps mit Sicherheit auch nicht genau an, da gibt es kein Board was dies macht ;)
Allerdings liegt das Abit nicht so niedrig in der Temp wie das Asus.
AndreasH
dimanche 6 juin 2004, 12:28
selbst nach einem Bios Update können sich Werte der Sensoren ändern. Daher kann man wohl nie eine Referenz geben.
Martin666
dimanche 6 juin 2004, 13:40
Willst du den 360er dann extern und passiv betreiben? Dann würde es sich schon lohnen, aber ich würde trotzdem noch nen Lüfter mit ner Schalthysterese montieren, damit du bei krassen Temperaturen auf der sicheren Seite bist.
ngheizer
dimanche 6 juin 2004, 16:07
Hi mal ne andere Frage, gibts irgendwo nen How TO wie man einen "Lüfter mit einer Schalthysterese" selber bauen kann oder einem erklärt wird wie das gemacht wird?
Danke
CyberXY
dimanche 6 juin 2004, 16:57
schalthysterese...schönes wort....
da würd ich mal im Elektronik Teil dieses Forums suchen, da hats das garantiert viele.
chawo
dimanche 6 juin 2004, 20:54
hi
wollte in intern einbauen und drei lüfter anschliesen die auf 5v laufen sollen.
mfg c.
-nils^
dimanche 6 juin 2004, 21:21
Citation de "chawo"
moin
mfg c.
Abit liegt mit den angezeigten Temps schon relativ nah an der Wahrheit.
Bei Asus sinds dagegen 15°C zu wenig.  :P
mfg :)
Tiak
dimanche 6 juin 2004, 21:59
@Andreas ... wenn er es schlauch macht ist er dann GLÜCKlich und hat nen höheren Defizit ... :P
MfG Tiak
