• 20.11.2026, 11:00
mRAC
Re: Einbau- und Kaufhilfe in ein Enermax Midi Gehä
lundi 7 juin 2004, 17:56
wie meinst du das:
Wichtig ist nur das die Pumpe hinter dem Ausgleichsbehälterausgang ist und daß keine Luftblasen in den Schläuchen sind.
cya
mRAC
Galle
lundi 7 juin 2004, 21:45
Hallo @mRAC, :)
eine gute Anfangshilfestellung für Einsteiger für Aqua Computer Wasserkühlung hab ich bei aqua-computer Forum-faq http://www.andreas-lenz.de/casemods/ac_faq/ bekommen. Wo die gängigsten Fragen beantwortet werden. Ist nur schade daß die geniale Faq nicht als .pdf Dokument zum herunterladen gibt. Ansonsten gibt es hier ein echt netten AC Support info@aqua-computer.de und so gut wie immer eine nützliche Antwort von den Mitgliedern im AC Forum. ;)
Frage: In welcher Reihenfolge sollten die Komponenten im Kühlkreislauf angeordnet sein / ist es sinnvoll Kühler parallel anzuschließen?
Antwort: Eine Parallelschaltung der einzelnen Kühler, z.B. der zwei Cuplexe bei einem Dual-Prozessor Rechner, ist mit einigen schwerwiegenden Problemen verbunden: Wasser fließt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Man müsste also sorgfältig sicherstellen dass der Durchfluss durch die beiden parallelen Zweige exakt gleich groß ist. Wenn bei einem Zweig der Durchflusswiderstand nur geringfügig höher ist als bei dem anderen könnte das dazu führen dass dieser Zweig nicht mehr ausreichend mit Kühlwasser versorgt wird, die Folge währe eine Überhitzung der CPU. Um das zu vermeiden sollte man die einzelnen Komponenten der Kühlung immer in eine Reihe schalten.
Aufgrund der relativ hohen Durchflussgeschwindigkeit des Kühlmittels sind die Temperaturdifferenzen des Kühlwassers zwischen den einzelnen Kühlern sehr gering. Man darf sich eine Wasserkühlung nicht so vorstellen dass das Wasser in den Kühlern jeweils um mehrere Grad erwärmt wird und anschließend im Radiator wieder auf Raumtemperatur abgekühlt wird. Vielmehr pendelt sich das gesamte Wasser im Kreislauf mit der Zeit auf eine Temperatur ein, die an unterschiedlichen Punkten des Kreislaufs nur sehr wenig differiert. Daher ist eine Parallelschaltung den damit einhergehenden erhöhten Aufwand nicht wert, wie auch die Reihenfolge der Kühler in einer Reihenschaltung egal ist. Es gibt keine wirklich nachvollziehbaren Temperaturänderungen wenn man die Reihenfolge der Kühler ändert.
Die einzige "Regel" die es gibt ist dass ein Ausgleichbehälter - sofern vorhanden - immer möglichst direkt vor der Saugseite der Pumpe angeschlossen werden sollte. Das hat zwar keinen Einfluss auf die Kühlleistung, erleichtert aber das Befüllen und Entlüften erheblich.
Frage: Warum macht meine Pumpe ein rasselndes Geräusch?
Antwort: Das wichtigste ist es die komplette Luft aus dem geschlossenen System zu entfernen. Dies gelingt am besten indem man die Pumpe mehrmals an und aus schaltet oder sie schüttelt. Hin und wieder kommt es vor das die Pumpe trotz korrekter Entlüftung rasselt oder rattert (meist mit Eheim 1048, selten auch mit 1046 oder Hydor). Dann kann man es mit dem Eheim-Mod versuchen (funktioniert auch bei der Hydor) oder einen speziellen 230V Magneten als Ersatzteil für die Pumpe kaufen (z.B. im Zoogeschäft).
(von scott)
Mit freundlichen Grüßen Andre'
