• 20.11.2026, 07:18
DIN60
cuplex pro 360 Evo P4 3.0 zu heiss
jeudi 10 juin 2004, 19:19
aaaalllsoo: ich hab zz auf meinem P4 mit 3.0 den Cuplex pro drauf, ausserdem hab ich ne Aquastream Pumpe + den Evo 360 ---> ich habe aber idle Temps von 45 ° --> is dat nit nen bisl viel ??!?! hab auch nur "hauchdünn" Paste zwischen Cuplex und cpu...jemadn nen einfall warum so hoch ? oO
DerDaniel
Re: cuplex pro 360 Evo P4 3.0 zu heiss
jeudi 10 juin 2004, 19:20
schon mal auf den außentermometer geschaut? langsam aber sicher wird es sommer... 8)
mein P4 @ 3,6 GHz is immo auch bei 47°
DIN60
jeudi 10 juin 2004, 19:23
ja klar :D aber kommt mir halt echt nen bisl viel vor, zumal er unter last bis auf 55 hochgeht.... ich sag mal ist ja nit im roten Bereich..
juergen_schelhorn
Is der Airplex Evo 360 Passiv? Was wird alles in diesem Kreislauf mitgekühlt?
Ripper
PLE
jeudi 10 juin 2004, 19:24
Also so ultra hoch ist die Temp auch nicht. Was hast du den für ne Raumtemperatur?
Ich hab auch 41°.
Auf wieviel Volt laufen denn die Lüfter auf dem Radi?
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
DIN60
jeudi 10 juin 2004, 19:25
Citation de "Jack"
link=board=1;num=1086880740;start=0#3 date=06/10/04 um 17:23:33]Is der Airplex Evo 360 Passiv? Was wird alles in diesem Kreislauf mitgekühlt?
Ripper
zz wir dnur die cpu gekühlt ..ist halb passiv :ugly: --> ein 120 er lüfter drauf ^^--> 12 V
juergen_schelhorn
jeudi 10 juin 2004, 20:18
Ja, die Temp is in Ordnung, bei nur einem Lüfter und bei der Hitze draussen!
Aussedem: Solang der PC stabil läuft, ist die CPU nicht zu heiß!
Wie mir ein "Urtier" geflüstert hat! ;D ;D ;D
Ripper
chawo
jeudi 10 juin 2004, 20:50
nabend
habe nen evo 240(aktiv gekühlt,5v) und kühle cpu,nb und graka.und meine temps liegen beim p4 3,2@3,5 im idle bei 45°c und unter last bei ca. 55-56°c(25°c raumtemperatur).denke auch das ist inordnung.so riesen niedriege temps bekommst du glaube ich auch nicht mit ner wakü net hin bei diesen ausentemps.
mfg c.
chawo
jeudi 10 juin 2004, 20:52
Citation de "TOC"
und was bekommst du unter last für temps?
mfg c.
m0p3d
jeudi 10 juin 2004, 23:27
ich hab nen amd auf 2420 mhz und habe im idle schon ca 50C hab nen airplex 120 und nen airplex 240 drinne 3 lüfter auf max.
Kommt mir auchn bissel viel vor ....
hat einer ne idee wie ich rausbekomme ob irgentwo noch luft im kreislauf ist könnte sein hab aber ales umgedreht geschüttelt etc....
h2o temp geht bis auf 32 C hoch
mesa
vendredi 11 juin 2004, 01:47
Habe selbe Konfig. P4 3.0ghz Evo 360 mit Cuplex Pro.
Ohne aktivkühlung hab ich bei ca. 23 grad raumtemp bei idle 42grad und unter last 55bis 58 grad.
mit aktivkühlung auf 7volt sind es idle 29-30grad und unter last nicht mehr als 42grad.
hab aber auch bisher nur cpu und northbridge im kühlkreislauf.
j1nnai
vendredi 11 juin 2004, 12:34
Selbst wenn die Sensoren die Temperatur nahe am Realwert auslesen sind es keine schlechten Werte.
55 °C auf Last bei nem OC System sind alles andere als schlecht, wenn ihr mich fragt.
Und an den Herrn mit einem 120@12 V, probier mal 3X120@5V, da haste glaub ich geräuchlich gesehen weniger und von der Kühlleistung mehr Erfolg.
mfg j1nnai
-nils^
vendredi 11 juin 2004, 14:34
Citation de "chawo"
nabend
mfg c.
Sieht bei mir auch so aus mit den Temps.
Es hängt hierbei aber auch wieder vom verwendeten Board ab.
Asus Lasttemp von 40°C ist auf einem Abit 55°C
mfg ;)
Cartman87654
vendredi 11 juin 2004, 14:39
Solange dein Bock stabil und leise läuft isses doch ok , also warum machst du dir Sorgen ? ;)
