• 19.11.2026, 18:34
Megaverfasser
Papstlüfter 5V "Viel zu laut"
jeudi 8 juillet 2004, 00:09
Hi, habe meine WaK heute eingebaut und habe mich erschrocken wie laut die Lüfter von radiator (EVO 240) sind! HAbe sie erst auf 12V laufen gelassen und jetzt an die 5V leitung an geklempt. Hört sich immer noch an als wenn ein Helikopter startet! der Luft durchfluß ich auch ziemlich heftig! Wie kriegt ihr das hin das man die bei 5V nicht hört??
BITTE UM HILFE!!!
Danke schön.
MFG Megaverfasser
Blutengel
Re: Papstlüfter 5V "Viel zu laut"
jeudi 8 juillet 2004, 00:12
sicher das es 5 und nicht 7 volt sind?
die 5 watt päpste sind auf 7 recht hörbar,auf 5 ausm halben meter is nix mehr
XeeD
Re: Papstlüfter 5V "Viel zu laut"S
jeudi 8 juillet 2004, 00:13
Sicher, dass du die an 5V geklemt hast und nicht an 7V ?
B17 mäßig sind die Päpste für gewöhnlich ja nicht.
Wenn das nicht der Fall ist musst du vielleicht zu leiseren Lüftern, wie den Blacknoise SX1 greifen :-/.
XeeD
jeudi 8 juillet 2004, 00:18
Eventuell könntest du die auch noch an ein Poti klemmen und damit die Spannung noch weiter runtersetzen, kannst aber davon ausgehen, dass die Lüfter dann nicht mehr selbstständig anlaufen werden :-/
Megaverfasser
jeudi 8 juillet 2004, 00:20
Habe die Lüfter an denn Gelben und denn dirkt daneben leigen schwarzen an geklemmt! Laut meinem Meßgerät sind das 5v!
XeeD
jeudi 8 juillet 2004, 00:22
Gelb und Schwarz sind aber 12V mein Lieber.
5V sind Rot und Schwarz
jeudi 8 juillet 2004, 00:26
Megaverfasser
jeudi 8 juillet 2004, 00:28
Citation de "XeeD"
Danke schon jetzt weis ich auch warun die so laut sind!!
hast mir denn abend gerettet T H X
Stefan_K.
jeudi 8 juillet 2004, 00:29
Sind es die Past Lüfter hier aus dem Shop ?
Vielleicht auch zu fest angezogen, dadurch verzieht man manchmal das Gehäuse und es kommt zum Klackern.
Stefan
XeeD
jeudi 8 juillet 2004, 00:39
Da war der Stefan wohl ein wenig zu langsam und hatte genausowenig Lust wie ich irgendwas zu lesen :D
Barmaley
jeudi 8 juillet 2004, 04:32
Am besten zwischen Schwarz und Schwarz anschliessen -- dann sind sie unhoerbar! ;D ;D ;D
ThaDog
jeudi 8 juillet 2004, 05:14
lol
Tiak
jeudi 8 juillet 2004, 05:20
Jojo ... alles mal durchprobieren, hier und dort nen Kabel reinstecken, irgendwann wirds schon laufen wie gewünscht ...
P.S. Sollte man aber nirgend anderswo machen ::) :P
MfG Tiak
Milaan
jeudi 8 juillet 2004, 09:44
Wollte eigentlich zum YS-Tech FD 121225LB (76m³/h bei 21dBa) greifen, aber jetzt habe ich grade nen neuen(?) von Papst entdeckt 4412 F/2GLL (70m³/h bei 18dBa)
J@FF@
jeudi 8 juillet 2004, 10:57
das sind aber 6m³/h weniger Umwälzung ;D
naja dafür sind sie dann 3x so leise  ::)
Jarod
jeudi 8 juillet 2004, 12:25
Citation de "Megaverfasser"
Was hast du denn dann gemessen?
Jarod
[right]Intel QX9650 Asus Rampage Formula 0408 EVGA 8800Ultra 4GB Apogee GDGT Samsung 500GB, Segate Barracuda 500GB All cooled by LC[/right]
stoerte
jeudi 8 juillet 2004, 13:55
wenn man die lüfter saugend einbaut sind sie auch etwas leiser als wenn sie z.b. in das gehäuse reinblasen ;)
mfg Meine Spülmaschine: AEG Favorit 8182
Megaverfasser
jeudi 8 juillet 2004, 16:36
Wie sieht das denn mit der kühlung aus! wenn man die FAN nach innen blasen läst? Ist im Rechner dann eine wärme stau! Will nur nicht das mein Rechner ein Wärme stau kriegt!!
MFG
jeudi 8 juillet 2004, 17:33
Die Lüfter nach innen blasen zu lassen ist nicht empfehlenswert weil wie du schon richtig erkannt hast kann es dann zu einem Wärmestau kommen und die Temperaturen steigen.
