• 08.10.2026, 04:16
Ostlan
Aquastream funzt net an Aquaero
mardi 20 juillet 2004, 18:28
meine AS läuft nicht mehr wenn ich sie an das Aquaero anschließe,
ob ich den Stromanschluss an der AS-Platine nutze oder nicht macht keinen Unterschied.
Die Pumpe rasselt nur in unterschiedlichen Intervallen
und drückt ein ganz bischen Wasser in die AT.
Fast könnte man aus dem Geräusch und der Bewegung meinen, dass die Pumpe nicht genug druck aufbauen kann,
aber alleine läuft sie ja schließlich.
Es ist eine der ersten AS Rev. 1 mit original Firmware von damals.
Das Kabel habe ich natürlich auch dementsprechend gewählt, ob es das richtige ist kann ich nicht sagen, da ich das andere noch nicht gesehen habe.
Liegt das eventuell an der Firmware version oder ist da was defekt ?
Nur falls etwas defekt ist, was von beidem? As oder Aquaero.
Alleine läuft die Pumpe problemlos.
kennt vielleicht jemand eine Lösung, ohne das ich jetzt was einschicken muss?
MFG
Ostlan
Exitus acta Probat
Cypher
Re: Aquastream funzt net an Aquaero
mardi 20 juillet 2004, 18:36
öhm...hast den Jumper zufällig für das entlüftungsprogramm noch druffgesteckt?
mardi 20 juillet 2004, 18:37
Ist nach den Symptomen ziemlich sicher das falsche Kabel. Bitte wende Dich an den Support, damit das Kabel getauscht wird.
Ostlan
mardi 20 juillet 2004, 23:18
sehr schön auf so eine antwort hatte ich gehofft, ist jedenfalls viel besser als wenn was kaputt wäre.
Muss ohne hin noch das lange usb kabel bestellen, dass mitgelieferte ist zu kurz 30 cm sind echt ein bischen mager, selbst in meinem midi pc60 reicht das nicht.
Exitus acta Probat
