• 18.11.2026, 05:36
Vakaru
Evo 240 Kühlleistung
mardi 27 juillet 2004, 22:23
Hallo Forum,
ich habe demnächst folgendes System:
AMD 64 +3500, gekühlt durch Cuplex Pro
Asus A8V Deluxe Mobo, Chipsatz mit Twinplex gekühlt
und ne Gainward Geforce 6800 Ultra mit Wakü-Sockel
javascript:grin()
javascript:grin()
Das ganze soll vom Evo 240 ausserhalb des Gehäuses (Gehäusedeckel) mit der externen Halterung befestigt werden. Als Lüfter fungieren die leisen Papst.
Frage an Euch:javascript:huh()
javascript:huh()
Ich vermute das ein passiv Betrieb mit den Komponenten nicht möglich ist oder??? Ich vermute mal 5V - 7V auf die Papst sollten genügen um gute Temps zu erreichen.
Hat jemand ein ähnliches System und kann mir seine Erfahrungen sagen???
Da bei der Gainward Graka um die CoolFX Version handelt (wegen Garantie gemacht) hab ich auch ein Radiator vom Fremdhersteller zur Verfügung, will den aber nicht unbedingt verbauen.
Andere AC Komponenten: AS, AE, Aquabay, AT, Zubehör.
Thanks für Eure Postings!
;D
Sys: comming soon... Asus A8V Del., AMD 64 +3500, Geforce 6800 Ultra Cool-FX, 2x Samsung Sata-Raid, Con. XMS (2x512)
Stulli
Re: Evo 240 Kühlleistung
mardi 27 juillet 2004, 22:39
Traumtemperaturen würde ich nicht erwarten, aber es könnte durchaus passiv klappen.
Wenn die Temps doch zu hoch sein sollten, kannst du ja immer noch die Päpste draufmachen.
Ich würde es erst mal passiv probieren...
Vakaru
mardi 27 juillet 2004, 22:49
Was verstehst Du unter Traumtemps.???
Ich denke den Kreislauf mach ich so:
AT -> AS -> CPU -> Chipsatz -> Graka -> Radi
Weis einer die max. Temps von CPU, Graka???
Johnson
mardi 27 juillet 2004, 22:52
Also die max. Temp einer GraKa liegt weit über der einer CPU!
60°C sind für eine GraKa nichts ungewöhnliches!
FreezedComputer
mardi 27 juillet 2004, 23:08
ich glauib die nvidia chips sind bis 120 grad spezifiziert
Vakaru
mardi 27 juillet 2004, 23:19
Hab leider no nedde die Graka, sonnst hätte ich auch nachsehen können, werde des aber auch mal nachreichen, wenn ich die Fotostory open.
Das AMD Blättchen sagt nix! Nur Einbauanleitung und die Garantie.
Andreas_Bader
mardi 27 juillet 2004, 23:54
Ich habe einen Evo 240 in meinem System verbaut allerdings
sitzt dieser oben im Gehäuse und wird von 2 Päpsten mit Luft
versorgt.
Daran hängen:
AT -> AS -> 5950U / Cool FX mit Upgrade Rückseite ->
Chipsatz (I7205 / Twinplex) -> P4, 3,06 (Cuplex Evo) ->
4 x Aquadrive mit 15000 U/min Platten -> EVO 240
Temperaturen sind aktuell:
CPU 37°C, Chipsatz 34°C, GPU 31°C, Wasser 25°C,
Raumtemperatur ca. 22 °C.
Natürlich macht die Kiste momentan nicht viel was warm macht.
Aber die maximalen Temperaturen die ich hatte waren:
CPU 46°C, Chipsatz 41°C, GPU 41°C, Wasser ???? da ich zu der Zeit noch kein Aquaero hatte.
(War 2 Stunden zocken "Black Hawk Down" bei heissem Wetter)
Temperaturen ausgelesen mit Asus PC Probe und der
Asus Grafikkartensoftware (V9980).
buekka
mercredi 28 juillet 2004, 01:07
Citation de "Andreas_Bader"
versorgt.
Daran hängen:
auf wieviel volt laufen die päpste? schätze mal 12V, bei dem ganzen kram, der im kreislauf verbaut is..
Andreas_Bader
mercredi 28 juillet 2004, 10:02
Die Päpste liefen immer mit 7V -> Zahlman Lüftersteuerung,
jetzt wird das ganze durch`s Aquaero geregelt.
CU
Andreas
Bluefake
mercredi 28 juillet 2004, 12:14
Hey! Und mit einer eisgekühlten Cola vorm Radi erzielt man solche Ergebnisse:
Schlussendlich ist doch eigentlich nur wichtig, ob es REICHT und nicht, wieviel es bringt. ;)
