• 27.09.2026, 22:34
Oerkel
Airplex Evo 360 Größe
mardi 3 août 2004, 23:42
Hallo Leute
ich hab nur eine Frage: ???
Kann mir mal jemand die Maße Des Ape 360 mit externer halterung sagen?
Ich will den auf mein Gehäuse bauen , aber das ist nur 40cm tief.
Passt das?
Die Höhe Wwre auch ganz sinnfoll.
Danke schon mal für Antworten
mfg Örkel
Amd Athlon 2800 xp Abit Nf7-s V.2.0 2* 512 mb infineon DDR400 Asus Radeon 9600xt Seagate 160 gb S-ata Hdd 160 gb Externe Hdd
Seppentoni
Re: Airplex Evo 360 Größe
mercredi 4 août 2004, 00:00
länge = 3 x 12cm + noich n paar cm dazuzählen ;)
höhe = 51 mm
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
PLE
mercredi 4 août 2004, 00:03
Airplex Evo 360: 386mm lang und 130mm breit, wie alle APE`s ist auch er 50mm hoch (mit Anschlüssen 60mm)
Blende: 396mm lang und 140mm breit.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Johnson
mercredi 4 août 2004, 00:06
Hi!
Mit externer Halterung ist der APE 360 etwa 43 lang!
Johnson
Oerkel
mercredi 4 août 2004, 00:13
@johnson
danke genau das wollte ich wissen
kannst du mir noch sagen wie hoch der dann ist?
mit und ohne lüfter
@other
die angaben hab ich ja vorher gefunden.
trotzden danke für die antworten
mfg Örkel
Johnson
mercredi 4 août 2004, 00:20
Kann ich dir leider nicht genau sagen, aber so 7 oder 8cm werden das wohl sein (mit lüfter! ohne -2,5cm)!
Johnson
PLE
Sorry hatte das mit der externen Halterung überlesen ::)
Gruß Chefratte
powerslide
mercredi 4 août 2004, 13:04
mir war die externe halterung au zu gross.. hab das dann bissi anders gelöst :D
is au v2a und kost 1,39 das stück
Mr_Niceguy
mercredi 4 août 2004, 15:54
Citation de "powerslide"
Sehe ich das richtig, dass du die Halterungen an der Seite mit dem APE vernittet hast?
Ich frage, weil ich ja am überlegen bin, was ich mit meinem Radi mache. Der Gedanke ist zZt. einen tripple in die Seitenwand einzuarbeiten und einen dualen in den Deckel, ohne das Gehäuse mit unschönen Bohrungen zu verstümmeln.
Daher war die Überlegung, ebenfalls solche "Hightech" :D Streifen zu nehmen und diese von innen ans Gehäuse zu schweissen. Doch wie mit dem Radi verbinden?
Ich wollte deshalb schon einen Fremdhersteller nehmen, der an den Seiten Gewindebohrungen hat. Doch wenn man das beim APE auch nieten kan :)
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
powerslide
mercredi 4 août 2004, 16:40
du siehst vollkommen richtig .. das is vernietet..
auch die verbindung der hightechstreifen :P zum deckel wurde mit nieten realisiert.. ich fummel da doch nit mit muttern rum :P
musst nur beim bohren der löcher in den ape aufpassen.. ich hab n stück plastik reingelegt damit der bohrer nit auf die rohre schlägt
Mr_Niceguy
jeudi 5 août 2004, 17:48
Hehe, danke!
Dann wird es doch n APE 360 und n 240er. Ich wollte schon welche von Watercool kaufen. Die sind zwar n bissel besser in der Kühlleistung, aber dann insgesammt 60 Euro mehr ausgeben - dafür reichen die 0,4°C bzw 0,5°C bei weitem nicht aus!
JE
jeudi 5 août 2004, 17:55
Die externe Halterung verlängert einen APe um 2 * 25 mm, also um exakt 5 cm.
