• 14.11.2026, 03:34
LordofFatality
Abstand Radiator/Gehäuse
dimanche 22 août 2004, 22:00
Wieviel mm sollte der Abstand zwischen dem Airplex Evo 1800 und der Gehäusewand betragen? Irgendwie muss da ja Luft rankommen, aber andrerseits soll der Abstand möglichst gering sein.
Andere Frage: Der AB soll oben im Gehäuse sitzen und die Pumpe unten. Ist es besser das Wasser zwischen AB und Pumpe noch durch den Radiator laufen zu lassen oder in Kauf zu nehmen, dass die Schlauchlänge doppelt so lang ist und das Wasser einmal durch alle Komponenten (inkl. Radiator) gepumpt wird und dann nochmal vom Radi hoch zum AB (und dann direkt vom AB zur Pumpe)?
powerslide
Re: Abstand Radiator/Gehäuse
dimanche 22 août 2004, 22:04
hi.. der abstand.. also mit der externen halterung hast nen abstand von ca 3,5cm
wegen der pumpe.. naja.. eigentlich sollte die verbindung von ab zu pumpe direkt sein.. es macht aber nichts wenn du den radi dazwischen hängst.. es lässt sich aber nicht so gut befüllen.. musst halt selber bissel nuckeln!
und das entlüften geht auch nicht so gut.. aber es geht
slide
