• 18.11.2026, 09:37
piter666
Wie Pumpe entkoppeln??
vendredi 27 août 2004, 00:41
Ich habe mir die eheim 1046 gekauft. Bei der letzten Bestellung habe ich vergessen die Entkoppler mitzubestellen. Jetzt bin ich am überlegen wie ich es noch entkoppeln könnte.
Kann ich das mit Heisskleber machen??
Ich hoffe ihr habt gute Ideen.. ;D
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
Re: Wie Pumpe entkoppeln??
vendredi 27 août 2004, 01:10
Wenn dein Rechner nicht viel bewegt wird kannst du sie erstmal auf ein Stück Schaumstoff stellen, das schluckt schon einiges an Vibrationen.
atomfrede
vendredi 27 août 2004, 01:12
bevor ich das entkopplungsset genommen habe, hatte ich so ein stück schaumstoff, auf dem mein mobo in der packung lag dreimal gefaltet, dass es ca so groß war wie die pumpe und darunter gelegt, man hörte nichst mehr.
piter666
vendredi 27 août 2004, 01:13
und wenn ich mit meinen PC zur LAN fahren möchte??
Nini2000
vendredi 27 août 2004, 02:17
würde das eigentlich nicht mit klettbändern gehen? also die eine seite auf den gehäuse boden und die andere seite mit etwas schaumstoff o.ä. an die pumpe?
sunhawk99
vendredi 27 août 2004, 13:20
4 Löcher
4 Schrauben
4 Ferdern
und die Pumpe ist Entkoppelt und gleichzeitig Transportfähig.
lg Sunhawk
Arro
vendredi 27 août 2004, 13:28
Hi!
Ich glaube nicht, dass das mit dem Klebeband hält, gerade wenn Du den Rechner zum Beispiel liegend transportierst und es ein paar Vibrationen gibt, ist das Klebeband ganz schnell ab.
Ich habs so gemacht:
Erstmal den Schaumstoff aus der Mainboardpackung genommen und ein paar mal gefaltet. Dann unter diesen Fuss gelegt, auf den man die Pumpe draufschieben kann. Hoffe den gibts heute noch ;). In diesem Fuß sind so längliche Löcher. Dann habe ich vier Löcher in den Gehäuseboden+Dämmmatte gebohrt und den Fuss mit Schrauben befestigt. Dabei muss man dann nur drauf achten, dass die Schrauben keinen direkten Kontakt zum Gehäuse und zum Pumpenfuß haben, sonst ist die ganze Entkoppelung dahin. Dazu habe ich nochmal ein bisschen von diesem Schaumstoffzeugs genommen und das als "Unterlegscheibe" für die Schrauben verwendet. Die Schrauben waren auch etwas dünner als die Löcher im Pumpenfuß, deswegen berühren sie dort auch nicht Gehäuse und Fuß.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich ;). So hat der Rechner auf jeden Fall schon mehere LANs, auch mit Anfahrten von bis zu 400km, überlebt und man kann die Pumpe nicht mehr hören.
arro
Verkaufe: Mainboard Abit NF7-s v1.2 (twinplex) Athlon XP 2600+ (cuplex) 2x 256MB, 1x 512 MB Twinmos DDR400 Sapphire Radeon 9700 pro 128 MB (twinplex) Wassergek. Netzteil Enermax 353W (Umbau ct100) Eheim 1046 Gegen Gebot, Bilder: hier.
Der_Biber
vendredi 27 août 2004, 13:46
ich hab die zur zeit auf moosgummi stehen. nix geschraubt oder so. beim transport musste nur danach guggen, dass du das case nicht auf die seite legst die du öffenen kanst. also auf die rückwand. wenn du dann vorsichtig bist "fällt" die pumpe gegen die rückwand. beim aufbauen dann nur die pumpe wieder aufs moosgummi stellen und gut ist.
Nini2000
vendredi 27 août 2004, 15:00
hab das gerade mal mit klettband und nem schweren holzklotz probiert. das hält bombenfest bei jedem schütteln! werde es bei mir so machen...
JE
vendredi 27 août 2004, 15:25
Alternativ kannst du sie auch mit O-Ringen (oder anders) aufhängen.
piter666
vendredi 27 août 2004, 17:21
kannst du mal ein Foto online stellen oder mir schicken von deinen Versuch mit Klettband??
fabelmann
vendredi 27 août 2004, 18:36
Mein Tip:
Mit nem Haushaltslappen und Isolierband. Hält ordentlich fest wenn man das Isoband richtig festklebt und der Haushaltsschwamm muss geviertelt werden. Dann hat man eine wirklich gute Entkopplung.
ripper1
vendredi 27 août 2004, 19:49
Also ich hab bei mir ca. 3cm Schaumstoffschicht, darauf ne Holzplatte und dann die Pumpe, welche auf eine Metallbasis geschraubt ist, das ist jeweils mit beidseitig klebendem Teppichklebeband befestigt, das Klebeband ist schon recht alt(10 Jahre), also aus einer Zeit wo man noch dachte "viel hilft viel", das hält also sehr fest und ewig. Wenn man da nicht grade mit Gewalt rangeht, hält das.
curly
vendredi 27 août 2004, 20:14
Klick mich.
Fällt mir gerade dazu ein, vielleicht hast du solche Gummis parat.
Nini2000
samedi 28 août 2004, 14:16
Citation de "piter666"
ne sorry...habs gleich wieder entsorgt....glaubst du mir etwa nicht? ich kann ja mal versuchen es näher zu beschreiben:
Also zuerst habe ich einen alten küchenschwamm genommen und den ca. 1cm dick zugeschnitten.den schwamm hab ich dann mit heißkleber an den holzklotz(bzw. pumpe) gepappt. danach habe ich klettband an die andere seite des schwammes geklebt(hat erstaunlich gut gehalten). dann halt noch die andere seite vom klettband an eine metallplatte geklebt. die beiden klettteile an einander und schütteln ;D
piter666
dimanche 29 août 2004, 23:43
Wenn meine Komponenten kommen, die ich bestellt habe, probiere ich das mel aus. ;D 8)
