• 29.11.2026, 09:57
luxi
Anschluss Aquastream und Aquatube
vendredi 17 septembre 2004, 13:12
hi,
wollte mich mal erkundigen ob die aquastream pumpe und der aquatube ausgleichsbehaelter G 1/4 oder G1/8 Anschluesse haben. Grund dafuer ist, dass ich meine wakü mit 10/8 schläuchen laufen lassen will, es die plug&cool anschluesse aber nur für 8/6mm schläuche gibt. (also muss ich mir passende anschluesse fuer 10/8 mit richtigen gewinde suchen)
danke fuer die hilfe
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
FragMaster.nsn
Re: Anschluss Aquastream und Aquatube
vendredi 17 septembre 2004, 13:18
Das Gewinde wäre entsprechend 1/4 zöliig
luxi
vendredi 17 septembre 2004, 13:22
hm...wieso gibt es denn dann Eheim 1046 /EinAuslassadapter auf G1/4 (die aquastream is ja wohl nen mod dieser pumpe) wenn die von anfang an schon G 1/4 haben?
oder wurde das gewinde speziell bei der aquastream geaendert?
NikoMo
NikoMod
der AT hat g1/8 gewinde. die AS hinter dem adapter ebenfalls.
g1/4 haben wenn ich mich nun nich irre, nur die airplex radiatoren. alles andere läuft auf g1/8
Stefan_K.
vendredi 17 septembre 2004, 13:24
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
Sorry, aber leider komplett falsch ..
Der aquatube hat G 1/8
Die Saugseite der Pumpe G3/8
Die Druckseite G 1/8
Wenn Du die Adapter schon hast, dann sind beide auf G 1/8
Stefan
newold
vendredi 17 septembre 2004, 13:26
Man braucht bei den Eheims die Anschlussadapter, da das Gewinde zu tief sitzt, als dass man einen normalen Anschluss einschrauben könnte...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
luxi
vendredi 17 septembre 2004, 13:35
was waere denn die eleganteste loesung ne aquastream und nen aquatube an ein 10/8 push in/p&c schlauchsystem anzuschliessen?
newold
vendredi 17 septembre 2004, 13:37
Anschlussadapter für die AS und dann 10/8 Anschlüsse mit G1/8"-Gewinde. Ganz einfach.
Edit: Warum eigentlich unbedingt 10/8-Schlauch?
"Was ist Gott?"
luxi
vendredi 17 septembre 2004, 13:40
weil der durchsatz dann groesser ist
Dino
vendredi 17 septembre 2004, 13:41
Das ist auch das einzige, was es dir bringt ;) Sonst hast du nämlich keinerlei Vorteile.
Ausserdem: Schon mal daran gedacht, das du nie! im gesammten System so einen Durchmesser hast? Ein beim cuplex z.B. ist der innenkanal 36mm². Auch die verbinder sind meist innen enger.
10/8 ist Augenwischerei.
Dino
newold
vendredi 17 septembre 2004, 13:45
Citation de "luxi"
Falsch, die engste Stelle im System bestimmt den Durchsatz. Und das wird (fast) nie der Schaluchdurchmesser sein, sondern eher der Kühler (v.a. bei Düsenkühlern, aber auch sonst haben die Kanäle selten mehr als 6mm) oder die Anschlüsse.
"Was ist Gott?"
Mr._X
vendredi 17 septembre 2004, 13:48
Außerdem bringt mehr durchfluss nicht unbedingt bessere temperaturen.
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
luxi
vendredi 17 septembre 2004, 13:55
hm das klingt logisch ;)
mit 8/6 schläuchen bräucht ich auch keine adapter mehr oder? (p&c sind ja an Aquatube und aquastream schon dran und ob der raditor nun nen 1/4 oder 1/8 gewinde hat ist ja wumpe solange man darein auch 8/6 p&c anschluesse schraubt...richtig oder falsch?)
newold
vendredi 17 septembre 2004, 13:58
Citation de "luxi"
Richtig.
"Was ist Gott?"
NikoMo
NikoMod
vendredi 17 septembre 2004, 14:07
Citation de "luxi"
falls du damit wasserdurchsatz meinst, der beeinflusst die temperaturen (so gut wie) gar nicht.
solange der wasserdurchsatz nicht zu hoch oder zu niedrig ist, wirkt er sich lediglich auf erwärmungskurve aus. d.h dein system erreicht die endtemperatur dann halt ein, zwei minuten später. an der endtemperatur ändert sich jedoch nix.
es macht keinerlei unterschied, ob der schlauch 6,8,10 oder gar 50mm innendurchmesser hat.
denn: die pumpe pumpt immer gleich schnell. wird das rohr nun grösser, fliesst das wasser im rohr langsamer. somit bleibt das warme wasser länger warm. wird der rohrdurchmesser verkleinert, wird das wasser zwar etwas flotter, hat jedoch auch weniger zeit, um die wärme aufzunehmen bzw abzugeben. somit gleichen sich die jeweiligen vor- und nachteile wieder aus, und macht keinen unterschied mehr, wie dick der schlauch ist.
und bevor du jetzt fragst, ob ein gleichzeitigs erhöhen von schlauchdurchmesser und pumpleistung bessere temperaturen bringt, so lass dir gesagt sein, dass sämtliche spielereien mit schlauchdurchmesser oder fliessgeschwindigkeit völlig egal sind, da es sich um ein geschlossenes system handelt.
d.h. im system wird die wärme nur von der wärmequelle (cpu, gpu, usw) zur kältequelle (radiator) transportiert und das sind beiden grössen, die die temperaturen beeinflussen können. stärkere wärmequelle = höhere temperatur, stärkere kältequelle = geringere temperatur
Mr._X
vendredi 17 septembre 2004, 14:10
Für 1046/Aquastream brauchst du auf jeden fall diese adapter !
Anschluss-Satz für aquastream und Eheim 1046
Adapter zur Verwendung verschiedener Schläuche zum Einschrauben in die Pumpen aquastream oder Eheim 1046. Bitte wählen Sie die zu Ihrem System passenden Anschlüsse aus.
luxi
vendredi 17 septembre 2004, 14:51
noch ne kleine zusatzfrage: ihr wisst nich zufaellig ob der nexxxus XP auf nen sockel 939 board passt? (Gigabyte K8NSNXP-939)
NikoMo
NikoMod
vendredi 17 septembre 2004, 14:58
Citation de "luxi"
... nexxxus XP ...
klingt nicht nach nem AC-produkt. also gibts auch keine antworten hierzu. frag am besten beim hersteller nach.
luxi
vendredi 17 septembre 2004, 15:02
dann frag ich mal anders: passen denn sockel 754 kuehler auch auf sockel 939? oder gibts fuer sockel 939 wieder spezielle "neue" halterungen...weil hier find ich auch keine sockel 939 kuehler :(
vendredi 17 septembre 2004, 15:08
Die Halterungen beim S754/939/940 sind identisch. Du brauchst aus dem Shop einfach nur die Athlon64-Halterung für den jeweiligen Kühler auszuwählen bzw. kannst diese auch einzeln bestellen unter Ersatzteile falls du einen bereits vorhandenen Kühler umrüsten möchtest.
