• 18.11.2026, 11:57
KuhOiter
Maximum der AS 1.0 erreicht ?!
mercredi 22 septembre 2004, 22:18
Hey Folks,
habe hier n Kleines Problem:
habe eben einen zusätzlichen Radiator verbaut. Einen Ape 240 und nun tropft es aus meiner aquastream nur noch vor sich hin !?
Hab sie schon vollgesaugt usw. kenne das standart zeugs ;)
In dem Kreislauf sind:
Cuplex Evo 1.1
Twinplex Northbridge
Twinplex Southbridge
Twinplex Graka
Ramkühler Graka (nicht aquagratix)
3x Ape 240
Aquatube
Aquastream
Kreislauf ist standart. also AGB vor der Pumpe !
Habe jetzt meine 1048 drin und damit funzt es !
Was los ? Muss die neue AS bei mir ran ?
Hummerman
Re: Maximum der AS 1.0 erreicht ?!
mercredi 22 septembre 2004, 22:20
Scheinbar ist deine AS am ende. Welche mal auf die neue Version upgraden und übertakten?
KuhOiter
Kann ich die 1.0 updaten ? Wenn ja wie ?
PhilS
mercredi 22 septembre 2004, 22:24
Einfach nen 3.0 Controller bestellen.
Im Shop unter Ersatzteile findest du den Punkt "Update-Service für aquastream-Controller". Heisst im Klartext du musst deinen Controller einsenden.
Bela B., wischen 6 Euro und rund 30 Euro liegt meiner Meinung nach ein kleiner Unterschied ;)
XanderCage
mercredi 22 septembre 2004, 22:26
also an der pumpe hat sich ja afaik nix geändert, nur am controller und ich glaube kaum das der neue controller so viel reißen kann in sachen leistung. ok man kann sie übertakten aber bringt das dann so viel ?
KuhOiter
Da steht aber das der nur bis 2.0 update bar ist oder ? Trotzdem übertaktbar ?
Was ist mit der platine 3.0 ? funzt die auch mit meiner as 1.0 ?
XanderCage
mercredi 22 septembre 2004, 22:27
also von der platine 1.0 auf 3.0 kannst du net updaten weil die 3.0 komplett neu is, sprich die controller hardware wurde überarbeitet
Bei mir (V2/FW1.07) macht das einiges aus. Laut Durchflussensor fast die doppelte Leistung. Sprudelt auch deutlich mehr im AT.
Heaven Shall Burn, die Pumpe ist kein Thema da sich an ihr nichts verändert hat; du kannst dann auch Übertakten nach dem Update :)
Dragonclaw
mercredi 22 septembre 2004, 22:38
Citation de "Heaven"
jupp, 20er update ist völlig ausreichend, die 3.0er ist nur etwas optimiert ;)
und die pumpe ist gleichgeblieben
Vegeta
mercredi 22 septembre 2004, 22:46
Citation de "Celtic"
Cuplex Evo 1.1
Twinplex Graka
3x Ape 240
Aquatube
Aquastream
Wozu braucht man drei Airplex Evo 240? :o
KuhOiter
mercredi 22 septembre 2004, 22:47
Citation de "Tjell"
damit ich mir gluasch suppe mit kleinen kindern machen kann ::)
Hihi, brauch kein mensch, hatte den nur noch hier rumliegen...
W03lfch3n
mercredi 22 septembre 2004, 23:45
Citation de "Tjell"
genau DAS habe ich mich jetzt auch gefragt!
Mein System hat CPU, GPU und NB gekühlt... mal vom SB kühler abgesehen also vergleichbar... bei mir reicht EIN 360er spielend aus... und ich könnte noch wesentlich mehr dranhängen nehm ich an (von der temperatur ausgehend)
Stefan_K.
mercredi 22 septembre 2004, 23:53
Huhu Daniel ..
und ich hatte schon mehr dran mit der 1.0 ;D
*Oiterknuddl*
Stefan
Cartman87654
jeudi 23 septembre 2004, 02:00
Der Cuplex evo bremst den Durchfluss schon sehr arg , kauf dir den Rev 3.0 Controller ( wenn schon denn schon ) und das Zubehör Teil das bald kommen sollte mit dem du die AS Übertakten kannst ( oder halt das Aquaero ) dann kannst du die Pumpe hochtakten ( meines Wissens sogar nen ganzes Stück stärker als die 1048 er )
achja , hab Cuplex Pro , Twinplex Twinplex und nen APE 360 verbaut , bei standarttackt (47 hz) 0,6 Liter in der minute und bei voller übertaktung ( 74hz) 1,0 Liter in der minute , also schon nen starker unterschied ;)
ThaDog
jeudi 23 septembre 2004, 05:09
Oiterchen, hast du jetzt endlich mal alle deine Radis in betreib ?
Wohl kaum :P
Ich hab hier auch die rev2 mit FW 1.7 und muss sagen das ich sogar auf standart takt genug sprudel im AT hab... ( kreislauf steht in sig.. )
Allerdings bremst die Cuplex Pro mehr als ein Cuplex Evo..... das ist schon mal sicher......
Die Evo 1.1 bremst aber wieder mehr als ein Evo 1.0...... *g*
mfg,
ThaDog
