• 18.11.2026, 04:32
ds2k
Durchfluss bei 0,2L/Min?
mardi 5 octobre 2004, 20:58
nachdem ich heute meine fehlenden Teile bekommen hatte, hab ich alles mal angeschlossen. Allerdings zeit der Aquaero 0,2L/Min beim Durchflusssensor an. Kabel ist jedenfalls richtig drauf, dennoch erscheint mir der Wert extrem niedrig!?
Im Kreislauf befinden sich ein cuplex evo, twinplex fürn chipsatz, airplex evo 240, at, aquastream 3.0, durchflusssensor und noch 3 winkelverbinder...mehr auch nicht.
Und noch eine andere Kleinigkeit: Der Aquaero wird jetzt über Standby versorgt, aber warum schaltet er den AS-Controller nicht ab wenn der Computer ausgeht...die Pumpe läuft eh nimmer und der Controller leuchtet vor sich hin ohne Grund.
Gruß, Marco
XanderCage
Re: Durchfluss bei 0,2L/Min?
mardi 5 octobre 2004, 21:04
- luft im system ? wie lang hast du entlüftet ?
- knick im schlauch ?
- pumpe schon übertaktet ?
ds2k
mardi 5 octobre 2004, 21:34
Also Luft kann ich ausschließen, denn ich hab das System schon gut zwei Stunde mal laufen lassen und auch kontrolliert mit Taschenlampe ob man irgendwo noch Luftblasen sieht. Im AT sprudelt es ja auch einigermaßen...also nicht weniger als vorher mit der Eheim 1046.
Einen Knick hab ich auch nirgends festgestellt und die Pumpe macht selbst mit 65 Hz nicht mehr als 0,3 L/Min laut Anzeige.
XanderCage
mardi 5 octobre 2004, 21:38
hm...trotzdem etwas wenig. weiß jetzt nicht genau wieviel normal sind aber hab mal was von 0,4 oder 0,5l/min gehört
haste das neuste firmware beim aquaero ?
Tiak
mardi 5 octobre 2004, 21:39
Ein und Auslass vom Durchflußsensor verwechselt und richtigen Wert eingestellt?
MfG Tiak
ds2k
mardi 5 octobre 2004, 23:06
Ja es war auch die neueste Firmware aufgespielt.
Mittlerweile tuts, Wert war verstellt und nun zeigt er 0,5L/min.
Danke an alle :)
Schatten_Krieger
mardi 5 octobre 2004, 23:34
wieviel impulse macht der ac sensor denn pro liter?
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
IronMonkey
mercredi 6 octobre 2004, 00:03
Citation de "Schatten_Krieger"
???? 550 Pro Minute.
Bei mir pendelt der Durchfluss zwischen 30 - 36 Liter mit einer 1046er, leider etwas ungenau, weil das ist ja ein Durchfluss von 0,5 - 0,6 Liter die Minute nur hochgerechnet, hängt auch davon ab wie warm das Wasser ist, Passiv sinds 36 Liter und aktiv 30 Liter, scheint also auch empfindlich bei Thermischer Veränderung zu sein.
Tahigwa
mercredi 6 octobre 2004, 05:38
Der Sensor bremst den Durchfluss unnötig.
Deshalb sollte man den wenn man es sich zutraut aufbohren.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Schatten_Krieger
mercredi 6 octobre 2004, 12:16
wenn man den aufbohrt ändert sich denn nicht auch die anzahl der impulse?
IronMonkey
mercredi 6 octobre 2004, 14:53
Sag mal, was hast den du mit deinen Impulsen?????das kannst du per AE einstelllen wieviel das sein sollen, von Werk aus sind es 550Pro Minute und das ist wohl genug.
Ich hab mir den Durchflusssensor noch nicht von Innen angeschaut, aber ich glaube kaum das es was bringt das Teil aufzubohren, 30Liter+ sind ja mehr als genug für eine Wakü.
Schatten_Krieger
mercredi 6 octobre 2004, 14:58
es geht mir nur darum das das ding richtig anzeigt.... ???
ich meine ich kann ja auch was weis ich 10 impulse eingeben denn zeigt er mir irgend nen wert aber ich will ja wissen was wirklich los ist in meiner wakü....
und wenn man das ding aufbohrt muss das doch ne auswirkung auf die anzeige haben oder nicht? ???
Dragonclaw
mercredi 6 octobre 2004, 15:03
ja, weil die durchflussgeschwindigkeit sinkt und somit weniger impulse pro liter. für eine genaue anzeige (soweit das überhaupt möglich ist ;)) musst du deinen sensor selber auslitern ;)
