• 19.11.2026, 10:52
crkhod
Durchfluss viel zu klein?! (Dual Xeon)
lundi 11 octobre 2004, 18:49
Morsche !
Hab ein "kleines" AC-System:
Aquastream 2.0 bei 74Hz -> Twinplex (Chipsatz) -> Y auf zwei cuplex pro Xeon 2,67 -> y auf eine aquagratix 9800xt -> AC Durchflußsensor -> airplex 360 -> aquatube mit aquajet
Pumpe läuft bei 474mA / 5,6W / 74Hz
Der Durchflußsensor meldet 0,2 Liter pro Minute. Die Spülleitung kann die Aquatube-Scheibe nicht klar kriegen, ein Wasserfleck von etwa 1,2cm Durchmesser entsteht, mehr nicht.
Das Wasser ist aqua dest mit acfluid in korrektem Maße, mehr nicht.
Das System läuft seit etwa 3 Monaten, anfangs habe ich 0,3l Durchfluss mit 60Hz hinbekommen, wurde jetzt immer schlechter. Woran liegt das am ehesten?
Bei Bedarf sende ich gerne auch noch Photos!
ciao
Christian
Manwe
Re: Durchfluss viel zu klein?! (Dual Xeon)
lundi 11 octobre 2004, 18:55
hm... probier es doch mal ohne das y-stück
PhilS
lundi 11 octobre 2004, 19:02
hallo!
zeig mal bitte fotos von der verschlauchung und vom at :)
Dino
lundi 11 octobre 2004, 19:19
Bitte alles in Reihe, mit Y-Stücken sollte man nicht arbeiten.
Dino
Tahigwa
mardi 12 octobre 2004, 04:28
Den Durchflusssensor aufbohren?
Suche dazu mal im Forum, da gibt es einge Threads..
Der Sensor bremst mit seinen 3,3mm den Durchfluss schon
merklich.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Dr._Mohr
mardi 12 octobre 2004, 14:14
Citation de "Tahigwa"
merklich.
Tahigwa
ich denke mal das AC sich mit der 3,3 mm Bohrung schon was gedacht hat und würd sie darum nicht ohne weiteres aufbohren ;)
PhilS
mardi 12 octobre 2004, 14:42
Citation de "Dr._Mohr"
ac hat sich wohl nichts weiteres bei gedacht, der sensor ist nicht von ac selbst hergestellt.
Alchemay
mardi 12 octobre 2004, 15:13
wech mit den y verbindern und schon haste ordentlich durchfluss.
Mr._X
mardi 12 octobre 2004, 18:06
Ich denke das eher die beiden Cuplex Pro den Durchfluss so bremsen
PhilS
mardi 12 octobre 2004, 18:08
Citation de "Big"
na, er hat doch y-stück, dann ist das halbwegs noch i.o.
Tiak
mardi 12 octobre 2004, 18:41
Aufbohren und dann den Augsgang als Eingang verweden. Selbst wenn du dann +/- 10 umdrehungen hast, so genau ist der Sensor eh nicht.
P.S. Am besten mit 5mm Bohrer aufbohren und dann entgraten.
MfG Tiak
Stefan_K.
mardi 12 octobre 2004, 19:24
die Y-Verbinder machen das ganze zunichte. Alles andere was gesagt wurde ist nur eine Beigabe. Das Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes.
Ganz schnell die Y-Verbinder da raus.
Stefan
LordHelmchen
mercredi 13 octobre 2004, 01:10
Citation de "Stefan"
Stefan
Könntest Du mal genauer erklären, warum eine Aufteilung mit Y-Verbindern einen Einfluss auf den gemessenen Durchfluss hat, der ja in dem oben beschriebenen System erst nach der Zusammenführung der Zweige gemessen wird?
Auch wenn eine Verteilung mit Y-Verbinder nicht besonders gut für die Kühlung einer der beiden CPUs ist, weil ein Zweig vielleicht weniger Durchfluss hat als der andere, will mir nicht ganz einleuchten, warum der gesammte Durchfluss dadurch sinken soll.
PhilS
mercredi 13 octobre 2004, 01:20
Stefan
Da hast du schon recht, aber den Durchfluß behindern sie doch nicht, oder ???
Stefan_K.
mercredi 13 octobre 2004, 01:22
An welcher Stelle fliessen die Ströme wieder zusammen ?
FredFruchtig
mercredi 13 octobre 2004, 02:16
An der da:
Ach ja: Willkommen im Forum!
Citation de "Chewy"
B4sti
mercredi 13 octobre 2004, 06:34
Ich war gerade bei ihm, und nachdem wir meterweise Schlauch und literweise Wasser verbraucht haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die zwei Cuplexe zuviel Widerstand haben, egal, ob in Reihe, oder parallel. Wie es scheint, ist wohl die Aquastream zu schwach.
Ob die Y-Stücke und der Durchflusssensor verbaut sind, oder nicht, macht leider keinen Unterschied.
crkhod
mercredi 13 octobre 2004, 07:59
Okay, wie gesagt haben wir eigentlich jedes Teil im Wasserkreis einzeln auf Durchflussfähigkeit geprüft. Jedes der Teile hat einen guten bis sehr guten Durchsatz, bis auf die Cuplexe...
Die Y-Adapter hab ich jetzt rausgenommen. Der Durchsatz ist dadurch jetzt noch kleiner geworden (sowas hab ich mir ja fast gedacht)...
Etliche Kombinationen haben wir probiert, haben den Durchflußsensor / den Chipsatzkühler / einen CPU-Kühler / den Aquagratix rausgelassen. Das Ergebnis zeigte nur, daß die Cuplexe unheimlich aufhalten, die anderen Komponenten lassen noch ganz gut was durch.
Was mich wundert ist, warum ich früher nen besseren Durchsatz hatte... Vielleicht hat sich aber auch alles erst mit dem Aquagratix geändert, weiss ich nicht mehr so genau.
Was ich jetzt weiß ist nur, daß selbst mit 74Hz Pumpenfrequenz nur ein sehr spärlicher Durchsatz erzielt werden kann (die Scheibe bleibt fast trocken ;D )... Der Durchflußsensor gibt bei 550 imp/l (standard?) immerhin 0,3l / min. aus, hatte ihn evtl. vorher falschrum angeschlossen?!
Hat jemand jetzt noch ne tolle Idee, was man noch testen könnte, um den Wasserdurchsatz zu erhöhen??
Hier ein paar Photos vom System wie´s ist:
Das Gehäuse von außen
Das Gehäuse von innen. Durchfluss jetzt in folgender Reihenfolge: Pumpe -> Durchflußsensor -> Aquagratix -> Cuplex1 -> Cuplex2 -> Twinplex -> Radiator 360 -> Ausgleichsbehälter mit Spülleitung -> Pumpe
Ein paar Daten vom Aquaero
So sieht der Wasserstrom mit Standard 43Hz aus (!!)
Mit 74Hz zwar besser, aber immernoch schlecht.
ciao
Christian
LordHelmchen
mercredi 13 octobre 2004, 10:40
Vielleicht noch Luft im System? Wie lange hast Du es denn so laufen lassen? Ich würde mal einen mindestens 24h langen Dauerlauf machen und schauen wie sich das entwicklet. Mein Durchflusssensor (anderer Hersteller) zeigt mir auch nur 0,4 l/min an und die Scheibe vom AT im Deckel wird trotzdem vollständig gespült.
powerslide
mercredi 13 octobre 2004, 11:26
ganz ehrlich.. warum 2 mal cuplex pro?
nimm den ganz normalen cuplex und du hast keinerlei durchflussprobleme
zur sache mit den Y-verbindern .. wie schon ein paar mal gesagt wird ist das keine sehr gute idee, da das wasser sich immer den weg des geringsten widerstandes sucht.. d.h. im schlimmsten fall wird eine cpu überhaupt nicht gekühlt!!
also immer alles in reihe
slide
